1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это - не задача контроллера, это - задача всего, что будет после реле полива. Я не могу предусмотреть все зависимости, а писать поддержку всего-всего-всего - утопия. Если у кого-то ограниченные водоресурсы - значит, он сам должен предусмотреть, чтобы при критическом понижении уровня воды в ёмкости происходило размыкание цепи, питающей всё, что стоит после реле, управляющих поливом. Мне кажется - это правильный подход.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скорее всего да, но пока я - даже не уверен в его нужности. Так что с дисплеем работать начну только тогда, когда будет готова нормальная веб-морда, не раньше.
  3. _Andr
    _Andr
    _Andr
    День добрый!
    Тоже озадачился автоматикой для теплицы.
    Сама теплица была построена в 13г, арочной конструкции.
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Когда ждать коммерческую версию?
    Может сразу TFT от 3 дюймов и выше? Чем потом, убедиться в малой информативности 2-4 рядного дисплея. А так можно и прогноз погоды вывести, и картинки помидоров, лучка, канабиса. :)
  5. Veligor
    Veligor
    Veligor
    Рязань
    Сегодня еще раз запустил проверку досвечивания без датчика освещенности - работает.
    Задержка реле 500 с, то же работает.
    С поливом странное дело, запрограммировал его на 12 часов длительность 3 минуты, отработал как положено. После выключил ардуинку и забыл, но когда снова включил, то сразу сработали реле полива, отработали запрограммированных 3 мин и вырубились.
  6. Veligor
    Veligor
    Veligor
    Рязань
    Идея с автоматизацией теплицы меня гложет давно, поэтому еще в прошлом году у китайцев были закуплены клапана:
    https://ru.aliexpress.com/item/DC3-6V-2-3-5-Wires-Brass-3-4-full-port-electric-valve-for-HVAC-heating/965182598.html
    кому интересно, обращайте внимание на различные варианты подключения и напряжения питания.
    Я заказывал вариант CR-02 12v– это один общий провод и два провода на открытие и закрытие.
    Подключил к реле подал питание, все ОК.
    в режиме открытия клапан остается под нагрузкой 14ma, при закрытом состоянии нагрузки нет.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Статус полива никуда не сохраняется, при пропадании питания - контроллер отрабатывает снова. С бесперебойным питанием вопрос будем решать позднее.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Не знаю :)
    2. TFT - в помойку сразу, не проживёт в условиях эксплуатации и сезона. Да и с другими дисплеями - вопрос. Я пока склоняюсь к графическому 128х64, лежит один такой на пробу, но, повторюсь - с дисплеем вопрос ещё не назрел, пока много всего, что надо довести до ума.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я на пробу взял подешевле, электромагнитный, нормально закрытый: http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-N-C-DC-12V-0-0-8MPa-1-2-Electric-Solenoid-Valve-for/32443968957.html Не знаю, как поведёт себя в условиях эксплуатации, но хитрые китайские братья обещают до 8 атмосфер диапазон работ :)
    Но, конечно, с моторами клапана должны быть сильно лучше.
  10. Veligor
    Veligor
    Veligor
    Рязань
    Клапана работать будут любые, главное предусмотреть, что бы снимались на зиму.
    Если в дальнейшем будет предусмотрено резервное питание, то лучше на малые токи.
    И еще нужно смотреть, что бы в открытом состоянии текли самотеком (у меня бочки подняты на два с лишним метра) думаю обойтись без насоса.
    Вот Вы мне лучше объясните, про полив, как контроллер может включиться на прошедшее время?
    Время полива стоит 12ч ПТ, выключаю контроллер, включаю в 15, а он отрабатывает полив 12ч - где логика?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Может ориентироваться на "www" - тогда самый дешевый планшет или смартфон подойдет для управления системой.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Логика в том, что пятница ;) Смотрите внимательно, как называется настройка: час начала полива. Т. е. - час, после которого можно поливать столько минут, сколько указано в настройке. И неважно, во сколько включился контроллер в пятницу - включился в 15, значит, отработает положенное время один раз и всё. Включился в 11 - подождёт до 12 и включится.
    По-моему, тут с логикой как раз всё в порядке.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дык я как раз сейчас этим плотно занят - поднимаю простенький сервер, чтобы отдавал страницы с SD-карты и отрабатывал AJAX-запросы. Но это дело небыстрое, поэтому просьба потерпеть ;)
    По ходу выясняется, что рано или поздно придётся переписывать работу UART на прерывания, т. к. я уже почти упёрся в такую красивую, на первый взгляд, обвязку, которую предлагает Arduino IDE. Много накладных расходов при работе с UART, и, если пихать в Serial отладочные данные, то даже на скорости в 9600 бод буфер приёма данных с Wi-Fi-модуля успевает переполняться, гнида. Бешусь как раненая в жопу белка, но - креплюсь, пока пишу обвязку.
    По вай-фай ещё будет такое требование: обязательное наличие модуля SD-карты, без него - нет смысла юзать вай-фай вообще. Короче - прошу подождать несколько дней, как напишу чего-нибудь стоящее - обновлю прошивку и выложу все изменения и требования в части железа.
    И да - вебморда смотрится лучше дисплея железного, по-любому ;) Но тут вся загвоздка, о которую можно разбить лоб - в непредсказуемости заводских прошивок ESP-модулей - все их не перетестируешь. Поэтому у меня чуть позже назреет к общественности вопрос о совместной закупке пачки однотипных модулей, когда пойму, какой модуль лучше в боевых условиях.
    Такие дела. Сегодня только-только закончил работу, будут выходные - может день, может - два. Сил нет, а проект делать - хочется до скрежета зубовного :)
  14. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Пришел из поднебесной шильдик вот такой к MEGE вот пол дня переводил на нее DS18b20,DHT11,DHT22 Блоки реле. Подключил эл двигатель на открытие-закрытие форточек на один канал вращается вправо влево Немного под него GLOBALs
    /У меня вместо #define LAMP_RELAYS_PINS 34 прописан 25
    /#define WINDOWS_RELAYS_PINS 40,41,42,43,44,45-прописаны
    /38,39,40,41,42,43,44,45
    А с ESP засада вообще вот такой
    http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-version-1PCS-ESP-12F-ESP-12E-upgrade-ESP8266-remote-serial-Port-WIFI-wireless-module/32590584160.html?spm=2114.30010708.3.1.acTjuJ&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10012_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=3d56808c-446b-4308-bd3e-bc3525936acf
    Ну буду его пытаться подключить.
  15. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    А вот и Я) давно на такую платку поглядываю, надо в среду заказик сделать небольшой)
