1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    Может пригодится информация https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-update-firmware
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, спасибо, я читал эту статью. До прошивки, собственно, ещё рано, т. к. - нечем перепрошивать: менять одну кривую AT-прошивку на другую? А смысл? Пока играюсь с тем, что есть, как придёт ещё один ESP-01 и до кучи с ним ESP-07 - буду смотреть, как ведёт себя мой код с разными прошивками ESP. Если чего-то получаться не будет - тогда уже сильно позже придётся писать свою прошивку под ESP, или - искать подходящую с открытым кодом, чтобы при случае модифицировать можно было. Пока рано говорить что-то конкретное, всё на уровне экспериментов. Из-за них и так встало расширение функционала, вместо этого - вожусь с ESP. Хорошо хоть сейчас стал вебморду потихоньку писать, эта работа уж точно в тему.
  3. D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
  4. D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
    D_J_Instruktor
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Написал в вебморде первую версию вкл/выкл досветки, открыл со смартфона жены в браузере страничку, позвал детей, сказал - смотрите вот сюда (на диоды реле). Сам ушёл за стенку и начал щёлкать вкл/выкл. Малой сразу "ПАПА, КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ?", старший, правда, сдержанно прореагировал.
    Это я к чему всё? Работает Wi-Fi, даже очень удобно работает. Единственное "но" - пока Мега не умеет отдавать разные страницы в зависимости от того, с какого устройства запрос пришёл. Но это в будущем поправимо, конечно.
    Как чуть дополню вебморду функционалом - обновлю её на гитхабе. BTW, кто-нибудь кроме меня пробовал в работе новую версию прошивки, чтобы со всем фаршем, включая SD и ESP8266?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  7. YRA26
    YRA26
    YRA26
    @DIYMan,
    Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    Изменены опции сборки, пересобираем все
    Library can't use both 'src' and 'utility' folders. Double check J:\arduino-1.6.7_DIYMan_Teplichka\libraries\libraries\SD
    Ошибка компиляции.
    Неверная библиотека найдена в J:\arduino-1.6.7_DIYMan_Teplichka\libraries\libraries: J:\arduino-1.6.7_DIYMan_Teplichka\libraries\libraries
    Это сообщение будет содержать больше информации чем
    "Отображать вывод во время компиляции"
    включено в Файл > Настройки
    Вот добрался до компа
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что у вас делает папка SD в папке libraries? В этой папке - файлы для SD-карточки, сама библиотека SD - идёт в штатной поставке Arduino IDE. Уберите из папки libraries папку SD, если, конечно, это папка из архива проекта на гитхабе.
  9. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Спасибо всем! Разобрался библиотечку обновил SD версией 1.0.1. и все пошло нормально.
    Нет это -это библиотека.
  10. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    БЗДИ, задымится. На ноуте у Вас сколько вольт, точнее на проводе для ноута? там обычно 17, 19 или 24 вольта. где то на глаза попадласть тема, что если +12 и -12 взять с АТХ блока питания то будет 24 вольта. Сам НЕ ПРОВЕРЯЛ, завтра проверю на работе.
  11. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Господа, у кого нить есть запасная Wi-Fi железка (ESP), хотел попросить её у вас. А то посылку Китайскую покааа дождусь, а так или переведу за неё деньги, или закажу на ваш адрес новую.
  12. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    Вот сижу, смотрю на Wi-Fi свисток в ноутбуке жены, и такие коварные мысли посещают:aga:...а не посмотреть ли из чего там ливер :)]
  13. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нашёл старые исходники официальной AT-прошивки для ESP - как ожидалось, там всё просто и в лоб: пришла строка от клиента - выплюнули в порт, и неважно, что за строка, чего до этого делали, какой статус конечного автомата сейчас - выплюнули, и всё.
    В общем, на основе этой прошивки можно будет чуть попозже попытаться свою написать, но - пока морально не готов, т. к. там кучу разного добра надо устанавливать, да разбираться, как всё это дело собирать в букет.
    Пока курю, любуюсь, чего там китайзы напрограммировали :)
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    В той статье упоминается ESP8266-transparent-bridge,я собственно это имел в виду, может чем поможет
