1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 05.01.16.
  1. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
    конкретнее 41 страница и в посте # 606 (https://www.forumhouse.ru/threads/341712/page-41#post-15094092) картинки
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Добавлю.
    А вот здесь конкретная реализация с нормально-замкнутыми концевиками (мой вариант, работающий уже два сезона. .Двигатель и редуктор от привода гаражных ворот, питание 12 вольт от компьютерного БП, примерно ватт 60 мотор).
    https://www.forumhouse.ru/threads/341712/page-41#post-15107960
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Решает.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока никакого отслеживания ошибок нет. Как придёт понимание, как это сделать - буду делать.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня вот такая штука идёт, хоть пощупаю - применимо ли к нашим реалиям: https://www.aliexpress.com/item/Practical-G1-2-Water-Flow-Sensor-Fluid-Flowmeter-Switch-Counter-1-30L-min-Meter-HB88/32468733948.html
  6. Veligor
    Veligor
    Veligor
    Рязань
    Может вывести отдельной вкладкой перечисление датчиков и исполнителей, а меню радиокнопки осуществлять выбор нужного для лога датчика. Понятно, что гемор, но удобно - что надо сам вызвал для лога и время опроса задал.
  7. Veligor
    Veligor
    Veligor
    Рязань
    Да, и если будет свободная минутка, допишите код на пару реле для вентиляторов с включением по температуре. Пожалуйста. :|:
    Просто, если я сам начну ваять, боюсь ничего хорошего из этого не выйдет (последний раз программировал лет15 назад) :(...
  8. YRA26
    YRA26
    YRA26
  9. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Телефон должен видеть.
    На ноут ставил виртуальный роутер, вернее в 7-ке можно настроить и так, просто дабы не настраивать при каждом включении ставим Virtual Router Manager.
    https://news.softodrom.ru/ap/b6064
  10. 2mike
    2mike
    2mike
    30 литров/минуту это при средней производительности капельницы 1,5 л/мин, выходит на 20 капельниц, но в смысле организовать на меге вход счетчика импульсов, его сетап, да статистику - самое то :)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А смысл? У вас будет тыща датчиков и для каждого интервал опроса устанавливать? Мне кажется - это оверхед. Не нужно это в реале в большинстве случаев - ну будет десяток датчиков, и раз в N минут записывать их показания в лог - самый необходимый минимум. Много вы не выгадаете, сделай я такую настройку, а гемора с пониманием и настройками - добавиться ;)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это, по идее и по логике - отдельный модуль. К функционалу которого надо хотя бы описание - какие настройки для него должны быть, описание логики работы и пр. Если вы это всё подробно опишете - можно будет написать и такой модуль.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе, добавил запись действий в лог. В папку actions пишутся файлы, с именем формата DDMMYYYY. log, внутри которых будет вот такое:
    Код:
    13:06,STATE,WINDOW|CLOSE
    13:12,STATE,WINDOW|OPEN
    13:14,LIGHT,ON
    13:14,LIGHT,OFF
    13:14,WATER,ON
    13:14,WATER,OFF
    Формат строки (CSV, как и просили): HH: MM, MODULE_NAME,ACTION
    Секунды писать не стал - незачем вообще, кмк.
    З. Ы. С командами для модуля логов буду работать позже, надо отдохнуть перед работой.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По умолчанию в списке сетей должна появиться точка доступа с именем типа "ESP_blablabla", либо "AI_THINKER_blablabla". Далее - всё настраивается AT-командами, если, конечно, вы используете кривую/косую китайскую AT-прошивку. Есть программа ESplorer - скачайте, сильно поможет при общении с модулем ;)
  15. Voron74
    Voron74
    Voron74
    Магнитогорск
