1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если бы такую систему делал я то взял бы 2 китайские колонки по 10-12 квт, одну пустил на отопление, вторую последовательно с вашим электробойлером используя его как термос-накопитель
    бюджет - 7+7 руб на колонки, 2 руб насос циркуляции ГВС
    для отопления нормально утепленного дома 150м2 мощности 10квт более чем достаточно
  2. Olegfrombor
    Olegfrombor
    Olegfrombor
    Использовал у себя для ГВС в частном доме схему колонка: на выходе в параллель два бойлера Термекс (дешевые - бак эмаль):
    - на кухне 15 литров (от колонки в двух метрах)
    - в санузле 100 литров (от колонки в 10 метрах).
    Оба без рециркуляции. Делал с целью уйти от колебаний температуры.
    Колонка простая - энергонезависимая Юнкерс (уже старенькая).
    Все устраивало, бойлеры подключены к электросети. Расхода особого не наблюдал по электроэнергии. Большой бойлер недавно потек. Открыл его - в баке проржавели сварные швы. Его хватило на три года. При этом состояние тена нормальное. Анод тоже на мой взгляд без особых изъянов.
    Вода в доме центральная, нормальное, накипи в чайнике минимум.
    Когда разбирал бойлер, увидел что утеплитель в нем достаточно тонкий. Между баком и корпусом примерно 1 см пенки. И вот меня торкнуло, больше даже из-за утеплителя и непонятной нержавейки (эмаль теперь не рассматриваю) в будущей бойлере стоимостью в 15 тыс руб. Думаю
    заказать бак из нержавейки на 100 литров с двумя подводами с низу (горячий - труба до верха емкости). Бак глухой (т.е. не с крышкой, а замкнутый контур). Т. е. все как у бойлера. Обложить его "экструдом" в 50 мм, швы пропенить. И также подвесить всю эту холобуду на прежнее место, оформив снаружи как шкаф. Обвязку как тут описано, с рециркуляцией насосом и без использования тенов.
    Как думаете - гиблое это дело? Или получится стоящий термос-накопитель? Насос не постоянно молотит, а по термореле включается.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Скорее всего самопальный бойлер выйдет дороже покупного.
    а так вполне реально
  4. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вот так реализовал связку, газовая колонка+электробойлер.Автоматику,для управления циркуляционных насосом, взял от электробойлера Термекс.
    Система работает уже почти три месяца. Все устраивает, особенно качество водоподготовки. Время нагрева 80 литрового бака, с помощью газовой колонки, намного меньше, чем 2,5квт .Для моей семьи, из четырёх человек, стало возможно принять душ всем за вечер.
    Расход сжиженного газа, примерно 60-65 литров в месяц, что составляет неполных два баллона.
    На данный момент переделкой доволен полностью
  5. vasyaIvanov
    vasyaIvanov
    vasyaIvanov
    Обратный клапан не ставили на подаче холодной воды?
    Я тоже пытаюсь увязать бойлер обычный, только не с газовой колонкой, а с теплообменником от отопления. Про "сосок ваш" третий поподробнее пожалуйста)
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А что о нем говорить. Взял от другого термекса, выходную трубку. Отпилил от неё кусок, чтобы длина была ниже выходной родной. Вварил её аргоном (не сам конечно).Вот и все.
    Обратный клапан и расширительный бачек поставил, а как же без них.
    Система функционирует уже почти четыре месяца. Все отлично.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @viktor40230, получается колонка в параллель к бойлерам ...
    интересная схема
  8. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Почему параллель?
    Колонка с бойлером, создаёт отдельное кольцо (с помощью третьего вваренного выхода)
    Как только датчик температуры, установленный в низу бойлера, видит понижение температуры, то "мозг" включает насос и объём воды из бойлера, прогоняется через колонку, подогреваясь.
  9. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    по сути сделал бойлер послойного нагрева. вот только схема подключения нарисована на листочке либо не полностью либо не совсем верно, как мне кажется. В послойном бойлере нагреватель (колонка) и циркуляционник ставится в разрыв нижнего и среднего вывода, подпор холодной в нижний, разбор горячей из верхнего. вроде так
  10. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    На рисунке, действительно отсутствует третий выходной патрубок. К нему я пришёл чуть позже. Без него, через колонку в смеситель идёт недогретая вода и имеется цикличность.
    Вварив же третий штуцер и закольцевав через него систему получил отличную работу. Родной выходной штуцер выполняет лишь роль водоразбора.
  11. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Господа, посоветуйте правильную схему последовательного подключения газовой колонки Нева-люкс 14 и электробойлера. Просто колонка не устаревает колебаниями температуры в зависимости от напора/давления. В общем-то как и многих. Вот подумываю подключить выход колонки ко входу бойлера. Правильно ли это? И если да, то как это правильно сделать. Семья 4 чел.
  12. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    читайте эту тему, например тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16908240/
  13. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    прочитал все оттуда и до конца, я так понимаю более правильно для компенсации "контрастного душа" поставить бойлер на 20-30 литров и рециркуляцию через него же. Выход из колонки в бойлер, настроенный на 45гр. Так?
  14. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вообщем считаю что вварив третий штуцер в электробойлер получил наиболее рабочую схему связки газовая колонка-бойлер.Система работает уже более года. Очень доволен.
  15. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    А если просто повесить бойлер на 50 литров и подключить выход колонки к его входу? Это же должно сгладить перепады температуры? И циркуляцию через бойлер
