1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так. Можно сделать рециркуляцию через бойлер, но расход электроэнергии в этом случае увеличится.
  2. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Какого объема брать бойлер лучше на 4 человек? Или тут не имеет особого значения?
  3. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    а нельзя поставить обратный клапан? вместо 3-го штуцера в бойлере? вот так как на картинке Screenshot 2020-03-04 at 14.10.57.png
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    20-30л, от человек тут не зависит.
  5. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Я не пробовал с клапанами.
    Просто без третьего штуцера, иногда, холодная вода шла в смеситель, вместо колонки.
    Теперь же расходный штуцер не зависит от кольца бойлер-колонка.
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Хочу заметить, что я электротэнами не пользуясь совсем. Всю работу выполняет колонкаНу раз ве только когда газ в баллоне кончается.
  7. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    А как без электроподогрева поддерживается температура в циркуляции с насосом?
  8. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    При одной и той же цене за 30 и 50 л. имеет смысл брать 50?
  9. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А как без электроподогрева поддерживается температура в циркуляции с насосом?[/QUOTE]
    При падении температуры на 5°С,автоматика включает насос, тот в свою очередь зажигает колонку.
  10. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    я понял вашу систему, но не сразу). я хочу проще подключить просто выход с колонки ко входу бойлера, для начала без насоса даже.
  11. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Я хотел полностью уйти от электронагрева и по максимуму экономить электроэнергию. А по Вашей схеме, всеравно будет расходоваться энергия на догрев. А при подключении системы без насоса, при малой скорости водоразбора, возможно не срабатывание колонки.
  12. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Как часто включается колонка и прогон через нее воды?
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Я когда то писал. Поставил гидро аккумулятор 6 атм на 6 литров при частом включении (руки помыть) вода идет теплая. Если много воды надо, после колонки бойлер ближе к потребителю воды. моё мнение.
  14. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    [QUOTE Как часто включается колонка и прогон через нее воды?[/QUOTE]
    Да я особо не засекал. Этот вопрос поставил меня в тупик.
    Засекал, что за сутки колонка при нашем потреблении воды, потребляет 2 литра газа, а за месяц 2 полных (35л) баллона.
  15. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Засекал, что за сутки колонка при нашем потреблении воды, потребляет 2 литра газа, а за месяц 2 полных (35л) баллона.[/QUOTE]
    Судя по вашим постам и вопросам - мне видится, что вам придется пару раз налажать и "обжечься" и только потом поймете, что надо было слушаться дельных и выверенных советов. Это нормально и вам без этого никак зуд не унять будет.
