1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Это мне? Просто непонял.
  2. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Где советы то? Перечитал все страницы и "выверенных" не нашел. Ткните пальцем что ли
  3. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Извините, ошибся, это не вам было, а для AlexNewman, который читает, но от этого вопросы у него точнее не становятся.
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Пару страниц назад я тыкал вам в конкретный пост, но вы вернулись таким, как будто ничего не читали.
  5. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Вы дали ссылку на свой пост. Я его прочел, все понял, сохранил себе вашу схему. С чего вы взяли то что я ничего не понял? Единственный сейчас непонятный для меня момент касается входа в колонку подогретой воды через циркуляцию. В паспорте на колонку не нашел параметра "температура входящей воды". Я предполагаю что температура на входе в колонку может быть около 40 гр. Вопрос в том насколько это безвредно для некоторых резиновых внутренностей колонки.
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Позволю себе ответить на данный вопрос.
    Максимальная температура установленная у меня на электробойлере 55°С,следовательно при циркуляции t входящей в колонку воды, доходит до 54°С.Колонка у меня совсем не новая. Забрал её у товарища.
    Ужу более года работает у меня. Нареканий к водоподготовке нет.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мембрану силиконовую ставишь, если изначально стоит простая резина. Главное мощность отрегулировать так, чтобы с учетом дельты перегрева не было. Да и если вода хоть немного жесткая, то выше 45 греть нельзя - теплообменник зарастет моментом.
  8. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    @BlackPanther, ок, понятно. А как организовать подключение насоса к электробойлеру без его раздербана? Бойлер Haier ES50V-S (R). Поставить термореле на выходной трубе из него?
  9. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вот нашёл https://mcgrp.ru/question/133621.Бойлер Хайер.
    Если у Вас такой же то можно отдельное термореле в ту же трубочку всунуть. Или подключить насос к его же термореле.
  10. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Спасибо, по ссылке с механическим управлением, а у меня электронное (на корпусе кнопки и ЖК дисплей). Если без разбора то может можно на выходе в разрез трубы какое-то термореле поставить?
  11. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Ну если совсем без вскрытия, то думаю сойдёт.А так, практически у всех ТЭН, имеется трубочка под датчик температуры.
    Я свой насос подключил к плате управления двумя ТЭНами. На панели управления два режима (07 и 1,3 кВт).
    Вот к первому режиму я и подключил насос (вместо ТЭНы естественно).Второй режим, резервный. Если кончился баллон, будет греть ТЭН.
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    В доме центральный водопровод, давление замечательное. Висит колонка Нева 5025, Довольно таки мощная. Напрягает то, что не открыть воду тоненькой струйкой, например что бы помыть посуду. Хочу на кухню повесить эл. бойлер на 10 литров. Вход от него прямо с колонки. При наборе воды в большом объеме Вода в эл. бойлер будет поступать горячая, ну и для посуду помыть вода тонкой струей будет пользоваться из бойлера горячая, Ну а поступать в бойлер с колонки скорее холодная или чуть теплая. (потом догреется в эл. бойлере). Понятно что расход электричества никуда не деть, но думаю что расход этот будет не большой. Плюс: воды будет уходить меньше.
    Покритикуйте. есть смысл?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @mjaster, есть смысл... если добавить маленький насосик циркуляционный - вообще сказка
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хочешь умертвить колонку? Продолжай пИсать "тонкими струйками". Мощность колонки не рассчитана на это и легко можно устроить перегрев. А дальше выйдет из строя теплообменник и всю свою псевдоэкономию потратишь на новую колонку. Хорошо если колонка просто не включится от таких фортилей, а если все же включится - то будет ей очень плохо, вплоть до закипания воды. Причем включив последовательно бойлер, ты этого не заметишь, пока не будет слишком поздно. Вода будет идти из бойлера нормальной температуры, а колонка в это время перегреваться и гореть.
  15. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Я стал приближаться к замене труб в доме и начал заново изучать вашу схему. Похоже я просто не до конца в прошлый раз ее понял. Сейчас сижу разбираюсь, в оригинальном вашем посте не увидел словесного описания ее работы. Пытаюсь понять как поведет себя система при отсутствии холодной воды (временное отключение) и может ли работать полностью через газовую колонку без бойлера (в случае его техобслуживания) и наоборот?
