1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер в данной схеме работает просто как теплоаккумулятор.
    При отключении воды ничего страшного не будет, вода в аккумуляторе останется и будет поддерживаться горячей, но разбор будет невозможен.
    Без аккумулятора схема вообще теряет смысл, так как весь этот колхоз городят чтобы сгладить колебания температуры на трехрублевой китайской колонке.
    Главный ее недостаток - она не может нормально работать в проточном режиме после израсходования запаса горячей воды в бойлере-аккумуляторе. Причина проста - мощность на колонке не регулируется автоматически в процессе нагрева аккумулятора и поэтому устанавливается на относительно небольшое значение во избежание перегрева колонки.
    Грубо говоря - если уставка термостата 45*С, максимальная температура на выходе колонки - 60*С (выше делать крайне нежелательно, теплообменник сгорит очень быстро), дельта - всего 15*С. При подаче на вход воды с температурой 10*С (проточный режим после окончания запаса) - на выходе будет всего 25*С, что явно недостаточно. Причем эффект еще усугубляется тем, что как правило, мощность циркнасоса смешная и проток в контуре при загрузке меньше, чем проток при проточном разборе. А надо как раз наоборот. Чтобы при фиксированной мощности горелки в проточном режиме (10 л/мин) получить дельту 30*С, в контуре загрузки нужно обеспечить 20 л/мин (чтобы дельта стала 15*С) Чтобы обеспечить такой проток потребуется насос киловатта на полтора :)
    Схема эта в принципе стандартная, применяется в случае необходимости рециркуляции ГВС и в более продвинутых энергосберегающих системах с частичным использованием энергии тепловых насосов и солнечных коллекторов. Только там как сам проточный нагреватель, так и вся система в целом управляется электронным контроллером для достижения оптимальных параметров.
  2. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    У меня колонка хоть и не трехрублёвая и не китайская и позволяет достаточно точно настраивать температуру (Нева люкс 6014), но имеет те же самые неприятные свойства связанные с перепадами температуры При множественном водоразборе. Поэтому я на днях хочу и исправить это дело. А спрашивал я про использование без бойлера так как пару раз в год бывает отключают электричество.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С 6014 дело несколько лучше. Она хоть как то умеет модулировать горелку. С ней по идее должно неплохо работать. Там только при старте из за криворуких программеров идет нехороший переходный процесс, когда при установленной 40 она задувает под 70 на выход. Что будет, если этот запуск произойдет когда на входе будет не холодная вода, а хотя бы 35-36*С из аккумулятора, честно говоря не знаю. Может уйти в перегрев наверное. Режим "нештатный", тут надо только пробовать. Датчика входящей температуры там нет. Как минимум всегда можно оставить бойлер просто последовательно, для сглаживания колебаний температуры. Не обязательно делать схему с загрузкой. Цена этому - 30-40 квт-ч лишних в месяц на поддержание бойлера в горячем состоянии, не так уж и дорого.
  4. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Спасибо за совет! А нужен ли Расширительный бак в обоих схемах? В схеме с рециркуляцией через колонку и в последовательной?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В схеме с загрузкой РБ желателен, в обычной последовательной можно обойтись без него, предохранительный клапан обязателен в обоих схемах.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    че-то у меня с математикой не стыкуется... ну вот циркуляционные насосы
    Вихрь ЦН-25-4 - 2590р - 50 л/мин - 72 вт
    Калибр НЦ-32/6-180 - 1809р - 45 л/мин - 90 вт
    Беламос 25/4-180 - 3110р - 48 л/мин - 72 вт
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А ничего, что циферки эти при нулевом ГДС на выходе? А в реальном контуре оно далеко от этих условий.
    И возрастает ГДС пропорционально кубу потока.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BlackPanther, хорошо...
    но точно не 1,5 кВт - насос на 245 вт не то что 20 л/мин обеспечит - он эту колонку просвистит насквозь...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Перепад давлений при таком протоке только на колонке будет около 5 бар.
  10. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Словесное описания не делал. :no: А надо :faq:
    Прошедшим летом сменил насос с обычного циркуляционного для отопления на насос специально для ГВС X15G-10. Скорость потока теперь увеличилась и котел работает только в режиме модуляции, а то раньше пока грел бойлер он работал с попеременным включением.
    Если ХВ пропала, то у меня стоит на вводе в дом обратный клапан, чтобы ХВ не утекла к соседям ;). Если при этом в доме открыть краник, то из него выйдет стакан-другой. Пока в системе есть вода и работает котел (ГАЗ), то она стабильна т. е. бесконечной работы насоса не возникает. Если нет ЭЭ, то и котел и насос не будут включаться.
    Техобслуживание: я предусмотрел 2 краника у бойлера как раз для его демонтажа и прочистки. Если потребуется замена (бак лопнет), то пока ищу новый, надо будет вместо бойлера поставить перемычку, да хоть из гибкого шланга. И тогда работать все станет как у 99,9% жителей с индивидуальным отоплением.
    Расширительный бак не ставил - клапана защиты хватает. Кстати от него спускаю воду через трубку в банку - иногда в ней чуток набирается, потом испаряется. В самом верху бойлера есть воздушный карман - он некоторое время работает (месяцами), пока воздух не растворится в воде. Легко проверить запас воздуха - если перекрыть ввод ХВ и открыть любой краник то он даст напор за счет запасенного в воздушном кармане давления. Но это повторюсь на 1-2 стакана не более.
  11. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Самое простое решение, если у вас дома хорошее напряжение, то это подключить вилку от бойлера к вилке от насоса последовательно к вилке в розетку 230В. Дело в том, что бойлер имеет ТЭН на 2,2 кВТ и последовательно с ним включенный насос мощностью 100Вт создаст электрическую схему, в которой большая часть напряжения придется на насос т. к. сопротивления будут отличаться как примерно 23 и 530 Ом. Дальше курс высшей математики нам подскажет, что на насос придется 220В, а на ТЭН 10В. И в итоге ТЭН не будут греть воду, а насос будет активно крутиться.
    Все это делается если купить 2 одиночные розетки и провод с вилкой. соединить все последовательно, а потом в розетки воткнуть вилки от насоса и бойлера. Как всегда есть НО - если бойлер шибко умный с электронным управлением, то результат может быть отрицательным - с богатых и спрос другой.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    У меня газовое отопление и накопительный электронагреватель горячей воды.
    Хочу сделать такую схему горячего водоснабжения.
    Летом будет работать тэн электронагревателя, а зимой теплообменник косвенного нагрева от системы отопления.
    Насос будет включаться встроенным датчиком температуры электронагревателя.
    Котёл одноконтурный.
    Какие могут быть засады при такой схеме?
  13. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Главная засада в том, что в межсезонье из-за невысокой температуры отопления придется переходить на ТЭН т. е по вашему на "лето". Если котел одноконтурный, то обычно теплоноситель держат зимой и летом 70гр.Ц - чтобы ГВС разогревать до нормы 60гр.ц. А для отопления дома ставят систему с дозированным подмешиванием теплоносителя котла с теплоносителем на радиаторы и теплые полы в зависимости от контрольной температуры в комнате.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Да, так и думаю сделать. А тёплых полов у меня нет.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще то по честному подают сигнал от термодатчика в бойлере на котел и он сам выставляет температуру на прогрев бойлера. А летом после окончания прогрева бойлера котел вообще не работает.
