1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Перекроется подача газа. Потребуется перезапуск после остывания.
    К сожалению, сам не знаю зачем. В моей схеме его регулировка не предусмотрена. Но точно не трехходовой (так думаю, однако). Скорее регулировка протока срабатывания.
  2. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Если делать с полотенчиками, то тогда уж так. Смотреть то, чего нет на Вашей схеме. Но есть одно Но, точнее два.
    Два доп насоса. Один между ЭВН и котлом с включением по падению температуры в ЭВН.
    Второй постоянно включён на циркуляцию в кольце (ЭВН,смесители,полотенчики)
    Ну и конечно нужно сварить два доп штуцера в ЭВН.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДОбрый день. имеется электрический бойлер 300 литров и газовая колонка на 20 кВт (power 2 10lt), в бойлере каждые пол года приходится менять тэн, так как вода очень жестка много накипи, по той же причине не хочу ставить газовую колонку на гвс (теплообменник будет быстро забиваться). есть возможность переделать электронагреватель в бойлер косвенного нагрева, например засунуть в бойлер 10 метров нержавейки и по этой нержавеке гонять горячую воду от газ. колонки. но колонке станет плохо от горячей воды на входе (хочу, чтобы в бойлере вода была градусов 60). как можно соединить газовую колонку и бойлер косвенного нагрева? 16328281983151128891047174853622.jpg
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    1. Накипь выпадает при температуре поверхности 67 гр. Ц и выше. Поэтому если вы организуете теплообменник вода-вода с температурой носителя 60-65Гр то можно будет избежать кристаллизации по максимуму.
    2. Боятся организовать круговую циркуляцию горячей воды через газовую колонку не стоит - стоит попробовать. Я например не побоялся и сделал принудительную циркуляцию ГВС между Бойлером и настенным 2-ухконтурным котлом. Правда вода у меня без накипи и потому "городить огород" как вам из теплообменной трубки мне не пришлось - просто воду по кругу гоняю. Насосы для повышения давления ГВС продаются - и использовал такой с латунной насосной частью.
    3. Вы хотите теплообменник сделать модернизировав электробойлер - интересно посмотреть как вы герметизируете входы-выходы на бойлере. Ваше решение должно быть разборным для потенциальной потребности очистки от накипи - вдруг кристаллизация все же будет.
    4. Чем больше воды у вас будет во внутреннем закрытом контуре - тем реже будет тактоваться газовая колонка.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    но мне бы хотелось иметь горячую воду с температурой минимум 60 градусов. то есть если в первичном контуре будет температура 70 градусов, то накипь уже будет образовываться ?
    бойлер самодельный, все отверстия делал сам и проблем с герметизацией нет.
    а вот как увеличить объем воды в первичном контуре не представляю. не хотелось бы намотать километр труб из-за этого. в общем надо куда-то расходовать тепло с обратки первичного контура
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну, и придется в этот закрытый контур ввести заправочный штуцер, расширительный бак, группу безопасности и вместо воды - антифриз (чтоб живность в воде всякая не завелась).
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Можно пустить через полотенцесушитель.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если в колонке нет пластика в гидравлической части, ничего ей не сделается от горячей воды на входе. Но надо помнить, что она держит дельту при постоянном расходе. И с учетом максимальной требуемой температуры регулировкой мощности дельту надо подобрать так чтобы не срабатывала защита от перегрева. Ну или использовать колонку с модуляцией...
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @viktor40230, понравилась ваша схема подкючения, накидал для себя схемку проверьте если не трудно я всё правильно нарисовал ?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Все таки решил осуществить свою задумку, только вместо газ колонки пока поставил Эл. тэн. 16369011136224523877201040557671.jpg . о целесообразности поделки ещё рано говорить, всего два дня работает. осталось доутеплить. тэн 1.5кВт греет первичный контур, а он- бак 300литров до 62градусов. первый прогрева был сутки, начальная температура воды 15град.
  11. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    У меня вот так
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @viktor40230, Как вы сделали дополнительный вывод в ЭВН?
    И еще. При расходе горячей воды ГК включается? Поток через нее тоже ведь проходит. Или ГК запускается только от насоса?
  13. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вот, ,ссылка на видео, о доработке моей системы.
    Газовая колонка срабатывает только по сигналу насоса, а тот срабатывает по сигналу датчика температуры установленного в ТЭНе.
  14. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Посмотрел обе приведенные схемы и имею следующие мысли по этому поводу.
    1. Обе схемы "параллельного" типа, где котел и накопительный бак по отношению к водоразбору включены параллельно. Теоретически это увеличит пиковую мощность ГВС, но воспользоваться этим практически невозможно. Другой плюс такой схемы - надежное ГВС при ремонте/обслуживании одного из двух видов нагревателей. Хотя частники к проблемам ГВС терпимы - это же не ежегодные 2 недели без горячей воды у "городских". А вот главный минус параллельной схемы в том, что требуются накопительный бак с 3-мя выводами, которые редко встречаются у производителей. Если же использовать обычный бак с 2 выводами, то в момент включения насоса проскочит небольшой поток холодной воды, что для душа будет очень неприятно.
    2. В обеих схемах вы используете настенный котел и принудительную циркуляцию ГВС в момент разогрева накопителя. Лучшим применением таких баков с 3 вводами было бы применение их совместно с простым напольным двухконтурным электронезависимым котлом, а нагрев бака обеспечить за счет естественной гравитационной циркуляции. Для этого бак на 100-150 литров конечно придется подвесить над котлом, но зато объема вполне хватит на прием ванной и никаких насосов.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Без насоса мощность системы будет низкая из-за маленького потока. Соответственно, долгий прогрев накопительного бака и перерасход газа из-за длительной работы котла на малом ходу (либо тактование). Потом, это актуально для тех, у кого двухконтурник. Лично у меня отдельно котел и колонка.
    Человек привыкает ко всему. Я пока по этому поводу не парюсь. Ну и третий вывод сделать тоже не особая проблема.
