1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Да сори оазис переделывался менял форсунки на пропан, Нева сразу шла для пропана
    так как температуру в бойлерах держу 80 градусов узел подмеса на горячей воде стоит (рециркуляции гвс нет)
  2. Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Внесу свои 5-ть копеек в тему. На колонке НЕВА-ТРАНЗИТ ВПГ-6Е внутренний диаметр трубки около 9 миллиметров, но ни как не 3 мм) Включается эта колонка при давлении превышающем 0,2 бар!) В январе разговаривал как раз с человеком он поставил НЕВА-ТРАНЗИТ ВПГ-10емт перед штуцером холодной воды поставил насосик Оазис (циркуляционный), система закрытая давление 2,5 бар у него все работает, настроена система через датчик температуры, когда температура падает ниже заданной включается насос и колонка загорается, при достижении заданной температуры насос отключается и колонка гаснет, так что все работает.
    Сам бы я ставил модель колонки НЕВА-ТРАНЗИТ ВПГ-10еие, она работает на потоковом принципе, включается при протоке воды в 2 литра в минуту, более чувствительной колонки я не встречал. По такой же схеме, перед колонкой простой циркуляционный насосик и все будет отлично работать.
    Так что дерзайте и будет вам счастье!)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Уже прикупил б/у Нева-Транзит 10 - буду ломать :)
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Уважаемый faids Вы на правильном пути. В прошлом году собрал схожую схему, только на двухконтурном котле 24 кВт. Поставил буфер из электроводонагрвателя 40л, но ТЭНами не пользуюсь. Сигнал от термостата вместо ТЭНов управляет циркуляционным насосом, который включается когда остывает вода. В моей системе нет полотенцесушителя - у меня в ванной теплый пол и сухо - все и так сохнет. В моей схеме есть обратный клапан, отдельная труба для замыкания циркуляции между котлом и бойлером. 40 л хватает на то, что всегда из кранов сразу течет гор. вода (если не учитывать воду, остывшую в трубах до точки разбора), душ при полной мощности всегда идет с ровной температурой. Ванну пока не поставил - поэтому не скажу.
  5. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    НоTritonius правильнее схему рисует - особенно первую. Единственно надо учитывать, что если насос отключен, то он через себя воду пропускает в обратном направлении - блокируйте обратным клапаном.
    Я за последовательную схему - вся холодная вода через котел поступает в накопитель, а потом к потребителю ГВС. Плюс дополнительный малый контур между накопителем и котлом с цирк. насосом для нагрева воды в накопителе за счет котла. Как уже говорил, чтобы холодная вода через насос не прошла в горячий кран необходимо использовать обратный клапан (облегченный)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Друзья, давно есть на этот счет заводские решения
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2114392/
    Я конечно же не призываю форумчан покупать дорогущую французкую хрень, но схемы подклбчения использовать можно :)
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @smyra, громадное спасибо за буклетик! санье дюваль эксперты со стажем больше 100 лет - если уж они применяют такое решение - значит точно будет работать!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если котел рассчитан под это - никаких проблем. Но некоторые пытаются сделать это с газовой колонкой, у которой водяной блок изготовлен из ПЛАСТИКА! Не говоря уже о наличии модуляции у дювальских котлов и отсутствии таковой у большинства колонок.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BlackPanther, я знаю уже 3х человек у кого такая схема сделана на китайских Векторах и ВПГ без модуляции вообще - вручную выставляют 30% мощности и включают/выключают по термодатчику
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну да - вместо модуляции можно просто поставить на минимум и ждать, ждать, ждать... 30% от какого нибудь ВПГ6 или ВПГ10 как раз и получится как электротэн по мощности. В итоге все преимущества проточника коту под хвост. Если такая схема не работает в проточном режиме после израсходования бойлера, она вообще нафиг не нужна. Знаю одного, который сделал это с колонкой с пластиковым водяным блоком - красивый результат получился...
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BlackPanther, при бойлере 200л проточник нафиг не нужен :) и схема проточная тоже :)
    у ВПГ 10 от 19 до 21 кВт - 30% это нехреновый такой ТЭН получается :)
    причем если мало - ручку мощности никто не отбирает - поставьте 50% или 70% - главное когда шум и включение-выключение надоест обратно в 30-40% переставьте :)
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Кроме одного! Киловат выходит в пять раз дешевле ;)
    И к стати, у многих колонок стоит ограничитель протока (этакая шайбочка с дырдочкой на подаче) так вот ее целесообразно ликвиднуть. Ведь в данном случае нам дельта в 30-40 градусов ненужна. Вполне сойдет и 15-25...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При нормальном проточнике бойлер нужен на 20л. Лишь бы рециркуляцию дать. А если рециркуляция не нужна - то и бойлер вообще не нужен. БКН или электробойлер на 200л + колонка стоят примерно столько же, сколько просто газовый бойлер прямого нагрева. И при этом вообще никакой колхоз не нужен.
    И без модуляции получите вскипание и перегрев. Закипеть может и не закипит, все же под давлением, но срок службы фольгового китайского теплообменника при 85 - 90*С составит пару месяцев.
    Мораль тут такова - это имеет смысл делать если бойлер на 200л "колхозный" или достался нахаляву.
    В противном случае проще пойти обычным путем и использовать либо газовый бойлер, либо хороший проточник со стабилизацией температуры.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BlackPanther, посмотрите как называется документ от французов "Опция Суперкомфорт" - никогда ни один проточник не даст стабильности температуры (и следовательно комфортности) сопоставимой с большим накопительным бойлером
    все эти "стабилизации температуры" в проточниках - "жалкое подобие левой руки" (с) :)
    и да - про цены
    накопительный бак 200л стоит от 17000р, колонка от 5000р, насос от 2000р - цена комфортного решения 24 000 р
    какой проточник с качественной стабилизацией температуры с расходом хотя бы 20л/мин дТ=45С за эти деньги можно купить?
    и это летний режим - зимний дТ=55С - какой проточник может предложить нам решение этой проблемы?
    кстати - если в качестве накопительного бака использовать пластиковую емкость с утеплением ЭППС или ПСБ например то цена бака сократится до 5-6 т. р :) - тогда даже нестабилизированные колонки нормальной мощности пролетают
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При 20л/мин твоего бака хватит на 10 мин - курам на смех. Так что не надо про 20 л/мин. Проточник на 18 л/мин из серии Therm 4000S вполне реально купить за сопоставимые деньги. Если хочется абсолютной стабильности и нужна рециркуляция - бачок литров на 15-20 к нему последовательно воткнуть и будет полное щастье. пКолонка за 5 тыр - откровенное китайское говно, хорошо если год проработает. В них там еще и таймеры на 20 мин стали ставить - не успел нагреть за 20 мин - газ гаснет и дальше "нагревать" будет до бесконечности, так как температура никогда не достигнет нужной, а насос будет маслать. А для того, чтобы возобновить ее работу - насос надо выключить и включить снова.
    То можно получить бааальшой потоп, так как при 70-75*С эта емкость не выдержит давления водопроводной сети. Прочность пластика очень сильно снижается с повышением температуры.
