1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BlackPanther, в частном доме давление в водопроводе ровно такое какое выставишь и греть воду выше 60С это глупости и перерасход газа...
    кстати - китайские колонки ввиду отсутствия процессорной автоматики на нашем электричестве ломаются реже чем европейцы
    готов согласиться с тем, что за сопоставимые деньги можно получить и проточное и накопительное решение - дальше вопрос конфессии :)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если есть запас по объему - то да. А если у кого бойлер небольшой, то единственный выход получить больше горячей воды не меняя его - увеличить температуру.
    Не знаю, как там у вас с искричеством, у нас более менее. Если бы от него только колонки ломались... У кого хреновое качество ЭЭ - по идее должен поставить на вводе все необходимые защиты, чтобы не бояться, что сгорит телик/комп/холодильник и т. п. Колонки недорогие вообще отлично от батареек работают, им и не надо внешнее питание.
    А в достаточно дорогих колонках защита по питанию на входе достойная - фильтр, ограничитель перенапряжений, предохранители. Да и источник часто импульсный с автовольтажем 100 - 240в у тех, что поставляются в пиндосию и в европу. Поэтому работают они неплохо даже на нашем электричестве.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @BlackPanther, я работаю в структуре являющейся региональным дилером и монтажником котельного оборудования - в частности Аристон - много знаю про работу с нашим электричеством
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    @BlackPanther, Вы знаете принципы, но не знаете числовые границы - это ставит под сомнение Вашу инженерные знания. Но что совсем не понятно - так это желание по любому вопросу высказать гипотетическое сомнение и бесперспективность. Вы же людям мешаете учиться на своих ошибках, а это куда больше стоит, чем болтовня на форуме. Извините за оффтоп.
  5. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    @faids, у меня как раз на настеннике Аристоне система комфорт собрана. Но накопитель обычный из нержавейки с 2-мя трубками, а не с 3-мя как у французов. Работает отлично - комфорт постоянства температуры это нечто, после колонок и попеременного режима подогрева ГВС.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ifa21rus, Ну так и продолжайте с этими аристонами. Скоро все их будут в китае делать из подзаборной комплектухи, как знаменитый Gi7s. Людям следует помогать учиться не на своих ошибках, а на уже сделанных кем то до этого. И "гипотетические" сомнения как раз у вас - вы сделали ОДНУ систему, и это не значит что подобная схема будет работать беспроблемно работать с любым котлом и любыми параметрами. Именно поэтому газовики и отключают газ подобным кулибиным, использующим котлы и колонки не в соответствии с техническими условиями на них. И правильно делают.
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    @ifa21rus,и все люди добрые! не идет вода через газовый котел! Может недостаточное давление?
    работает только если накопительный бойлер включен напрямую без газ котла. газа пока нет. Пробовал пустить холодную воду. насоса на циркуляцию тоже пока нет
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @grishenin, электропитание на котел подано?
  9. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Подай питание, включи в летний режим без отопления и попробуй. Но все остальное, кроме газа, должно быть - СО заполнена теплоносителем и т. п. При попытке включения крана ГВС котел должен попытаться произвести розжиг. Насос рециркуляции ГВС на схеме включен неверно.
  11. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    @BlackPanther, благодарю за помощь!
    А как включить насос?
    Может еще нужен расширительный бак? А то у меня часто срабатывает предохранительный клапан.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @grishenin, Насос надо включить в обратку, которая подается на вход электрического бойлера вместе с водой с выхода котла. Контур начинается на выходе бойлера, проходит через всех потребителей и возвращается на вход насоса, а далее идет на вход бойлера. В итоге вода в контуре всегда горячая и не нужно ждать на удаленных точках, пока она дойдет до них. Теплопотери контура компенсируются за счет электронагрева, а основной нагрев воды при разборе идет котлом, бойлер помогает также покрыть пиковые расходы ГВС, когда мощности котла не хватает и сгладить колебания температуры, так как котел стабилизирует температуру ГВС не очень хорошо.
  13. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Все газовые котлы и колонки имеют транзитный проход воды через себя, без всяких кранов и перекрытий. Потому если у Вас на вход котла поступает хол. вода, а на выходе ГВС из котла воды нет, то ищите затор (фильтр засорился или теплообменник зарос накипью) или неправильное подключение труб (перепутали ГВС с отоплением).
  14. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    @BlackPanther, пожалуйста посмотрите схему!
    Нужен ли обратный клапан после газ котла?
  15. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Схема нерабочая - как вода в бойлере нагреется после естественного остывания? Клапан тут не поможет. Циркуляцию нужно замыкать через котел, а насос включать по сигналу термостата в бойлере. Если Вам принципиально иметь всегда горячий полотенцесушитель, то понадобиться второй насос, или, как успешно реализовал мой знакомый, смонтировать систему так, что образовалась естественная циркуляция между бойлером и полотенцесушителем.
    А извините, забыл - вы же можете греть бойлер электричеством, но по моему мнению это почти что все равно, что "топить печь ассигнациями".
