1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нагреватель дымового типа :super:, китайцы жгут...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207607/
    https://www.forumhouse.ru/threads/336159/
    работает... но требует внешней обвязки автоматикой
    20 минутный таймер бесит (если колонка работает более 20 минут, то выключается), нужно ставить электронный таймер, что бы после 10-15 минут работы перезагружал колонку. Если колонка не запустится из-за чего-нибудь, таймер перезапустит её.
    Циркуляционник вполне включает колонку.
    Про "китайские теплообменники из фольги" не слушайте - полный бред, а значит и ложь или/и дилетанство тех, кто это говорит. Там обычная стандартная медная трубка.
    Вот если у вас вода, откладывающая накипь, то да, забиться может, как и любой нагреватель не зависимо от цены. И тогда уже перегрев теплообменника наступит.
    Кстати, этиленгликоль тоже создает отложения со временем. Лимонная кислота отмывает.
    Рекомендую поставить отдельный фильтр перед колонкой. Прозрачный, что бы можно проверить и прочистить не разбирая систему.
    Но. это все дешёвый выход из положения.
    Конечно лучше использовать устройства, которые на это заточены. Меньше хлопот, надежнее и домашние не будут ворчать, что без вас ничего не работает.
    Колонки с модуляцией пламени, мне кажется, гораздо удобнее.
    По поводу ГВС колонки с бойлером...
    учтите, что в бойлере вода, обычно слоями, горячая вверху на выходе, холодная внизу на входе, поэтому на рециркуляцию вода подается горячая, которую и греть то не надо.
    То ли её надо постоянно рециркулировать, что бы перемешивалась, то ли поменять вход бойлера с выходом, что бы естественно перемешивалась. То ли забирать на нагрев снизу, холодную.
    И ещё, ставьте к потребителю термостатный клапан, он будет стабилизировать температуру на выходе и защитит от того, что бы кто-то ошпарился...
  3. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А как это сделать на Аристоне?
    Благодарю за ответ!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @grishenin, Это есть не во всех котлах. Зависит от прошивки модуля управления. Обычно задержка фиксированная.
  5. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    У меня модель котла с цифровым (ЖКИ) индикатором Egis plus 24 ff. Если зайти в инженерное меню то есть параметр №252: "Задержка запуска ГВС (предотвращение гидравлического удара) (1/10 с)". Диапазон: (5 – 200), Заводское значение: 5.
    Я выставил 200.
    Кстати, с тех пор еще поставил цифровой комнатный термостат, правда не программируемый. Термостат выбрал по соотношению цена/качество из более доступного и более разнообразного сегмента для электрического пола. Чтобы подключить его к котлу к штатному входу пришлось доработать сам термостат следующим образом: выпаять штатное реле и вместо него впаять оптрон 817 с резистором. Как и следовало ожидать, стало намного комфортне - температура помещения выровнялась. А раньше почти каждый день "подкручивал" температуру отопления на котле и частенько по возвращению домой было холодновато или жарковато.
  6. Лара700
    Лара700
    Лара700
    А мы, по временной схеме, организовали гвс с использованием газовой колонки и эвн 10л.
  7. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Какие впечатления?
  8. Лара700
    Лара700
    Лара700
    С утра, вода чуть теплая или теплая, но по мере пользования, довольно быстро набирает комфортную температуру, чтобы можно было принять душ. В течение дня, при нормальном пользовании тремя человеками, температура практически постоянна. За ночь вода в импровизированном буфере остывает, но не до холодного состояния.
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если часто включаете колонку пользуетесь, можно поставить расширительный бачок с современный. у меня стоял литров на 6 на 6 АТМ, работал как гидроаккамулятор, я на него одеяло замотал.
  10. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Раз остывает, значит Вы ЭВН не подключаете к электросети? А чтобы вода в накопителе была преимущественно теплая, то Вам приходится сливать остывшую, т. е. держать кран открытым по 1-2 минуты при любом использовании. Если открывать кран на несколько секунд: ополоснуть руки, стакан и прочее, то вода в котле не успеет подогреться, в ЭВН поступит порция холодной воды, в итоге, рано или поздно, остынет вода в ЭВН.
    Резюмируя, стоимость холодной воды с учетом водоотведения у нас существенная - 35 руб/м3. Метод с пассивным ЭВН имеет большие потери по воде (минимум 10 л при первом включении). А с учетом стоимости воды эти потери, мне кажется, больше чем затраты на электрический подогрев ЭВН. Поэтому электроподогрев надо использовать.
  11. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Да, Вы правы, электроподогрев конечно же иногда пригодится. Наш вариант специфичный и временный (на го-два, пока будет строится новый домик). Для нас он оказался вполне приемлемый. Мы живем в деревне, держим скотину, поэтому с утра набираем какое то количество воды (8-10л) для поилок, тем самым "заряжая" ЭВН горячей водой, далее, в течение дня, вода достаточно теплая. Вода "своя", с индивидуальной скважины.
  12. kozybayev
    kozybayev
    kozybayev
    Передо мной тоже стояла такая же задача - скрестить колонку и бойлер. Собрал схему на странице 2 и убедился, что она хромает - колонка не любит теплую или горячую воду. И потому, когда термореле в бойлере включает циркуляционник, то происходит аварийный останов колонки. Параллельно возникла проблема с замерзанием колонки с наступлением холодов. После нескольких попыток сделать рабочую схему, функционирующую как надо, родился вариант и он опробирован - все работает как надо. Приведу свою же цитату из ветки "Газовая колонка замерзла":
    Уважаемые комрады. Похоже, что вы - спецы и любители, - начинаете уходить в сторону, забывая, что виновник сидит тихо и не отсвечивает. Выхожу из сумрака с результатами.
    Начинаю повествование. Послушав умных людей, удлинил позавчера дымоход до требуемых длин и размеров, признаю, тяга стала просто отличной и через несколько часов - уже в три часа ночи, - обнаружил, что колонка ЗАМЕРЗЛА. Видимо, дохленький вентилятор не смог уже выталкивать такой высокий столб холодного воздуха и сдался. Представив, что до утра я уже не смогу уснуть, приступил к решению вот этой беды. Колонка не просто замерзла - разорвало верхнюю трубку теплообменника рядом с датчиком перегрева и я пополнил ряды бедолаг с разорванным теплообменником. Снял теплообменник, запаял, собрал колонку, проверил на предмет течи. Полный порядок. С проблемой до утра жить не хотелось. Так как рядом с колонкой уже была собрана схема с обратным циркуляционным насосом, добавил всего один термодатчик, завязанный с реле, которое запускало обратный циркуляционный насос при опускании температуры трубки теплообменника ниже 7 градусов. Эта схема возникла из темы на этом сайте с названием что-то вроде Простая схема газовой колонки с бойлером-накопителем. Как выяснилось - пришлось собрать схему и проверить ее на работоспособность - в этой схеме есть один недостаток: газовая колонка плохо реагирует на уже теплую или горячую воду и уходит в аварию. Но эта схема помогла мне собрать жизнеспособный хороший вариант комбинации газовая колонка-бойлер, который работает на ура уже вторые сутки. За бортом минус 20 и меня уже не волнует есть та самая обратная тяга в отсутствии работы колонки или нет, - колонка работает. Схему прилагаю и внесу некоторые пояснения. На схеме бойлер автоматически поддерживает температуру в 47, например, градусов, если бойлер стоит продолжительное время и колонка не работает, хотя во время работы колонки вода приготавливается горячее и подогрев в бойлере носит не системный характер. Термодатчик с реле на теплообменнике настроен на 8 градусов с гистерезисом 1 градус, поэтому при опускании температуры теплоносителя до 7 градусов, насос включается и вода из бойлера поступает в колонку. Мотор работает не более полминуты и теплообменник успевает прогреться за это время до 30-35 градусов. Процесс остывания при температуре наружного воздуха минус 20 продолжается часа два с лишним - свою лепту вносит фитиль колонки - он догревает теплообменник. Потом процесс повторяется. На схеме кран повернут в режим ЗИМА и потому теплоноситель из колонки поступает в бойлер-накопитель. Ну вот, пожалуй и все. Всем удачи, моя схема меня устраивает. Те, кто проявлял озабоченность по поводу моих экспериментов в отношении устройства дымохода, могут спать спокойно - все по правилам, но с замерзшей колонкой. Тем, кто постарался вникнуть в суть проблемы и обсуждал по существу возникшую проблему, от меня большой респект.
    За некачественное фото уж простите - стрелять не надо в пианиста - играет как умеет. [​IMG]
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Столько возни из за того, что изначально неправильно сделал дымоход. Тяга в нормальном дымоходе всегда в одну сторону - из помещения наружу. Кратковременно может возникать опрокидывание при сильных порывах ветра, но это никогда не приведет к разморозке. Для защиты от краковременных опрокидываний тяги в колонке на выходе имеется тягопрерыватель.
    На температуру входной воды этой колонке фиолетово, разве что мембрана в водяном блоке на горячей воде гавкнется в разы быстрее. Там всего то три параметра - мощность горелки, проток и дельта температур вход-выход. Мощность вручную устанавливается таким образом, чтобы при температуре воды, равной уставке бойлера на входе, на выходе температура не выходила за пределы срабатывания датчика перегрева. Вот и все. Простая хрень как дважды два. Только иногда китайцы с этим не согласны и минимальная мощность, которую можно установить на их поделке будет больше нужной. Такие уж они узкоглазые и повторить совковую "Неву-3208" похоже до сих пор не могут или не хотят. Тогда крутишь другие члены уравнения - проток и уставку :) Мощностью насоса либо термостатом бойлера - на выбор...
    А еще - если взять стоимость всего этого колхоза и времени, которое было на него потрачено, на полученную сумму купишь нормальную колонку со стабилизацией температуры и уже встроенной системой зашиты от замерзания. К тому же и не требующую дымохода с естественной тягой...
    Поэтому лучше ночью все таки спать, а не колхозить :)
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У нас без дымоходные колонки запрещены (много травилось).Можно турбированые .
  15. kozybayev
    kozybayev
    kozybayev
    На пост
    BlackPanther - принцип работает и колонка работает без сбоев? Что скажете ?
