1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Посмотрел цены, Bosch получается дешевле, но он с закрытой камерой сгорания, для квартир это табу. Или как?
  2. in7life
    in7life
    in7life
    Позвонил в фирму А, сказали, что WTD в квартирах почти не ставят, т. к. требуется отдельный вывод вентиляции на улицы - нельзя использовать вентиляцию домовую.
    И сказали, что WR13/15-2B тоже с электронной стабилизацией температуры.
    Это верно?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    "Ага, щаЗ!" у меня в Белгородской области накипь рыхлая, да. А в Туле такая, что молотком не отобьешь. Соли жесткости они разные бывают.
  4. in7life
    in7life
    in7life
    В общем озадачился изучением вопроса.
    Основная проблема при покупке колонки с закрой камерой, это забор воздуха не из помещения (т.к. из помещения брать не хочется, семья и тд. Есть все же вероятность, что вентиляция местная не справится или что-то с ней может случить = отсутствием кислорода) + проблемы от Петербурггаза...
    Тянуть коаксаилку до стены это 5+ метров от места размещения колонки + дыра в старом фонде (толщина стены 70+).
    Исходя из выше изложенного, интересует факт существования колонок умеющих регулировать температуру и иметь открытую камеру сгорания.
    Обнаружил только одну - ARISTON FAST EVO 14 C.
    Но отзывы оставляют желать лучшего + Китай.
    Тогда остаются три главных вопроса:
    1. Так ли страшен черт с закрытой камерой сгорания?
    2. Гумно ли ARISTON FAST EVO 14 C?
    3. Если сравнить ARISTON FAST EVO 14 C vs Bosch WR-13B, кто лучше?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это тот же WR10 только горелка мощнее и теплообменник больше.
    Никаких проблем с выводом газов от колонки с ЗКС в имеющийся дымоход нет. Забор воздуха при отсутствии возможности вывести наружу делается из помещения, так же как было ранее. У меня так уже 10 лет работает аппарат на 27 л/мин. Никто не умер и дымоход как бы тоже цел, он выполнен за одно целое со стеной в метр толщиной.
    А раньше было из помещения и жили, не боялись? Китайский говноаристон тоже будет брать из помещения. Плюс вариантов угара с открытой камерой куда больше. Схватишь обратную тягу и не факт что китайский биметаллический термостат тебя защитит. А в колонках с закрытой камерой электронный контроллер и защиты от блокировки дымоотведения/воздухоподачи куда более совершенные.
  6. in7life
    in7life
    in7life
    В соседней теме в 16-17 годах Вы рекомендовали Ariston Fast Evo 14 (без энтузиазма, но как вариант с открытой камерой сгорания и контролем от 220), а сейчас я так понимаю он не в почете? Упало качество? Я без претензии, просто хочу понять что же купить, что бы:
    А. Безопасно
    Б. Без проблем со стороны Петербурггаза
    В. Комфортно
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как более дешевую альтернативу закрытой камере. Тогда закрытые аппараты были не так доступны, как сейчас. И все же там нет мембранного блока, который режет проток, но модулятор там примитивный - китайский моторчик с пластиковыми колесиками, как в часах за 5 долларов. Ни о каком быстродействии и учете тепловых инерций речь не идет, да и глубина модуляции прилично меньше, чем в нормальной колонке с ЗКС, имеющей секционированную горелку. Качество их как было китайским, так и осталось. Тут как повезет.
  8. in7life
    in7life
    in7life
    Если ставить с закрытой камерой, как избежать проблем с нашим родным самым любимым и горячо обожаемым Петербурггазом? Я только один раз общался с их инженером (интересовались о возможности колонку двигать и трубы делать) и наслушался "угроз" про не согласованные перемещения и доработки. Сделаю еще раз акцент, опыта проживания в квартире с газовой колонкой нет. Штрафы платить тоже не очень хочу=)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проект согласовывать с ПРГ придется по любому, независимо от того, на какую колонку менять собрались. Rinnai имеет два отдельных патрубка впуска и выпуска и в инструкции по установке черным по белому разрисованы все варианты установки, в том числе и с забором из помещения. Для Бош придется приобретать отдельно сплиттер. В помещении должна быть приточная вентиляция в виде канала сечением 150 см2 либо аналогичное незакрывающееся отверстие в двери/под дверью. Если в этом помещении по старому проекту уже была установлена колонка с открытой камерой, эти условия обычно уже соблюдены.
  10. in7life
    in7life
    in7life
    Мы решили ничего не менять, а только снять старую колонку и поставить новую. Инженер местный сказал, что делать это можно и без проекта, просто соблюсти требования по подключению - иметь в гарантийном талоне печать про пусконаладочные работы от фирмы которая имеет сертификацию на работу с газовым оборудованием. Далеко ходить не будут => IMAG1598.jpg Слева весела газовая колонка и дымоход уходил под углом в отдельную шахту.
    Гофра это от вытяжки осталась, а рядом была доп. вентиляция с решеткой.
    Нужен проект на закрытую в текущей схеме? или просто повесить через проф. фирму и забыть?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если фирма с лицензией на установку и обслуживание ВДГО произведет монтаж и пусконаладку, то вся ответственность за эту установку будет на них. Главное иметь все документы, а не только запись в ГТ. Должен быть проект монтажа и акт о пусконаладке, заверенные подписью сотрудника и печатью организации, производившей работы, а также копия действующей на дату установки лицензии на работу с ВДГО.
  12. in7life
    in7life
    in7life
    Интересно, кто-то такой набор документов дает? Для интереса звонил в фирму (сервисная по колонкам БОШ) озвучили ценник 2500 за установку без материалов. В эти деньги все входит или как?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо говорить более предметно и не о цене сначала, а о самих работах и документах.
  14. in7life
    in7life
    in7life
    Спасибо.
    Обратился сегодня с вопросом по документам, сказали следующее - проставляем печати и подписи в ГУ, копию лицензии и даем квитанцию в которой указано кто и когда с подписью проводил установку.
    Спросил про проект монтажа и акт, сказали, что такого никогда не делали и в квитанции все есть... Как-то так.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если в квитанции есть - не вопрос. Главное снять с себя ответственность. А в плане работоспособности - отлично будет работать. Самый простой вариант "сплиттера" для боша при заборе из помещения - оставить внешнюю трубу коаксиала свободной. Подключить внутреннюю 60ку и вывести ее в дымоход через переход 60/120.
