Кардинальная переделка СО частного двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем газпром, 05.01.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @газпром, Вот схема отопления.
    Можете в общий коллектор отдельно линию на гараж и веранду сделать.
    Да еще вопрос, а на кой они Вам второй котел проектируют?, лучше в этот же коллектор, врезать линию для гвс, с баком косвенного нагрева.
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    веранда утеплена, в гараже регистры, так что там не жарко
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    котел как запасной, если основной встанет. На гвс у меня отдельно колонка стоит.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @газпром,
    От сюда и теплоноситель обратки 45 гр.
    Я пытаюсь Вам помочь. Не хотите? Как хотите! Это ведь не я мерзну.
    @газпром,
    У богатых свои причуды.
    Благодарю за внимание.
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    я вроде ничего обидного не сказал. Не могу я гараж отрезать от отопления, да и котел запасной это не причуда, живу я не в Москве, чтобы в случае поломки основного, съездить и купить такой же. Спасибо вам за помощь, будьте терпеливей, я в этом дуб дубом, вот и пытаюсь разобраться.
  6. v57643
    v57643
    v57643
    Если вы не хотите переделывать контуры отопления то воспринимайте контур который проложен в подвале как коллектор
    если этот контур воспринимать как коллектор (ну или подобие гидрострелки "горизонтальное) то без насосов на каждое ответвление вверх не обойтись
    так как вода идет сама только туда куда ей проще идти
  7. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так примерно и думал. А если в подвале поставить коллектор и от него стояки на верх?
  8. v57643
    v57643
    v57643
    Тогда не коллектор а гидрострелку лучше ставьте и от нее стояки наверх
    https://www.google.ru/search?q=север+м+3&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwja3-fay5LKAhXC8ywKHepBDRIQsAQILQ
    на картинках гидрострелка и коллектор в одном изделии стоит такое удовольствие от 5000 руб
    повторяю: на эти деньги купите лучше насосы и установите - если ничего не изменится то уже делайте коллектор насосы пригодятся
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg вот начертил, полная моя система.)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @газпром, Коллектор надо устанавливать непосредственно в котельной. Про гараж я Вам объяснил, можете эту линию пустить по подвалу, затем поднять в гараж, но сделать ее надо отдельно от линии первого этажа, что-бы по температуре сильно не влияла. Если котлы будут работать одновременно, тогда нужна гидрострелка.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @газпром, система работает нормально, т. е. согласно рассчитанным параметрам. Другое дело, что это расчётные параметры централизованного отопления.
    Это не проект, а халтурка. Это максимум на что способно большинство проектных организаций, экономят на специалистах. Схема не рассчитывалась, сечение труб и арматура назначены "от балды". Но идея поэтажной разводки целесообразна. Отсутствует и энергетический расчёт.
    Один раз сделать грамотно всегда будет дешевле и эффективнее, чем латание. Главное, имхо. все изменения должны делаться на основании расчётов, т. е. все должно подтверждаться цифрами. Имхо, однотрубная СО, как горизонтальная так и вертикальная, является нецелесообразной. Советую не торопиться, не заниматься абсолютно бессмысленным гаданием, а выполнить расчёты. Расчёты это не дёшево, но всегда многократно окупаются. А иначе получится: "Делали наспех, а сделали на смех.".
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Вот подвал бы я вообще не отапливал, но не будет ли из за этого холодно на первом этаже, сейчас в подвале только разводка трубой 40, сталь, утеплена, но температура там градусов 12, а если все трубы оттуда уберутся, не будет ли там холоднее?
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    я с вами полностью согласен насчёт расчетов. Вот только где их сделать? Один проект мне сделали, а оказалось выкинул за него деньги.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Значит я не понял вас насчёт гаража. Два котла одновременно работающих мне не нужны, один из них как запасной вариант, на случай поломки основного во время Морозов.
  15. v57643
    v57643
    v57643
    а вот это зря - подвал полюбому лучше теплый чем холодный это демпфер между землей и полом первого этажа
