Кардинальная переделка СО частного двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем газпром, 05.01.16.
  1. v57643
    v57643
    v57643
    Зеленая зона зажата? горячая? если зажата открывай.
    желтая зона не зажата. Горячая?
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    желтая не зажата, только регулировочный кран на подаче у радиатора на втором этаже, если его открою полностью, то тогда радиатор на первом этаже не прогревается. А так на этом стояке оба радиатора горячие равномерно. Зеленые сейчас открою.
  3. v57643
    v57643
    v57643
    заглуши байпасы, отгрой регулир кран тогда теплоноситель пойдет через радиаторы, сейчас изза байпаса в радиатор на первом этаже не идет тепло.
    заглушить сможешь? или нет?
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Зелёная: был зажата обратка на стояке и первый радиатор, открыл все.
  5. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    в жёлтом слева, там поджат регулировочный у радиатора на втором этаже, там нет байпасов, а который стояк справа с байпасами, там радиаторы равномерно горячие, краны перед радиаторами оба открыты. Байпасы так просто не заглушить, там вварена перемычка.
  6. v57643
    v57643
    v57643
    Смотри картинку делай подключение как в красном квадрате
  7. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    не понял, а почему? так было изначально, как и осталось на других стояках за исключением байпасов, я переделывал как было нарисовано.
  8. v57643
    v57643
    v57643
    Перепаивай смотри на красные квадраты.
    как перепаяешь открывай все краны полностью
    и пиши температуру на подаче/обратке
    и на схеме отметь радиаторы которые "холодные"
    вот так лучше будет
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    на верхнем листке, нижний квадрат, где регистры, так тоже было изначально, в гараже было тепло, но верхние батареи были чуть тёплые, когда переделал, как было на рисунке, в гараже стало прохладней, но зато на веранде намного теплей. Да и сейчас у нас морозы, пока ничего не переделать особо.
  10. v57643
    v57643
    v57643
    у тебя краны везде натыканы так что переделать можешь любой участок не отключая отопление
  11. v57643
    v57643
    v57643
    Там мож и насос не понадобится после переделки подключения
  12. v57643
    v57643
    v57643
    то есть как я нарисовал было изначально? и в гараже было тепло а на веранде холодно?
    это значит не хватало циркуляции тогда примерные места установки насоса намечаются
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    да, нижний квадрат, так было раньше.
  14. v57643
    v57643
    v57643
    Ну СО нельзя рассматривать частями - СО - это единый организм в котором все должно работать правильно, если какой то узел не работает то не работает вся СО
    рабочая схема у вас есть главное теперь ее сделать не на бумаге, она конечно не идеал но это минимальные изменения ваших контуров при которых будет тепло везде
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Странно, у меня в многоквартирном доме с центральным отоплением перепад 30 градусов и сантехники сильно ругаются, когда перепад меньше 20 градусов
