Кардинальная переделка СО частного двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем газпром, 05.01.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @газпром, Вам же @Юрген72, правильно все сказал начните с насоса с перемычкой и вот этот радиатор который рядом с котлом, его задушить по полной, открыть на самый минимум, перемычку на нем ликвидировать. Так же эти три радиатора справа, которые в одну линию завязаны то-же короткая ветка ее душить надо. Насос обязательно 32-80 на подачу. После этого уже будете регулировкой заниматься.
    Да еще есть вопрос, на схеме можете подробно проставить, какие и где у Вас идут диаметры труб.
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так я и не спорю насчёт насоса. Вы не ошиблись 32-80? может 32-8? диаметры сейчас замеряю и проставлю.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У ВИЛО будет 32/8, а у ГРУНДФОСС 32-80, это один и тот же. Просто у одного в метрах а у другого в дециметрах.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    От котла подача и обратка pn 25, уходит в подвал, там входит в разводку стальная труба примерно по наружнему 45.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если наружный около 48 то это Ду40, а если в районе 42 то это Ду32. Так что по меряйте по точнее.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    перемерял, вы правы, 48)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg вот накидал схему. Посмотрите, нужно ещё что то добавить. Насос к трубе, через переходники подсоединять?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос и байпас должны располагаться до развлетвления магистралей.
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    но тогда почему насос 32/80, там от котла идёт труба пластиковая на 25? или такой насос потому что дальше идёт труба на 40? и насос как лучше в вертикальный участок трубы или в горизонтальный?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы не гадать надо сфотографировать место подсоединения котла с металлическими трубами магистрали.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда врезаете на месте американок. Трубы ПП укорачиваются, да и байпас не надо Ду 40 делать, достаточно 1" (Ду 25), и заодно перепаять фильтр на горизонтальный участок, а то фильтр не правильно стоит.
