Прошу оценить стропильную схему 1,5 этажного мансардного дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рамиль766, 05.01.16.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    :aga:Это не про меня :)]
    Какие есть варианты решения проблемы, кроме как опускания нижней затяжки?
    Не хватит того, что прогон будет опираться на несущую стену и на два фронтона?
    Сделать коньковый прогон и два по бокам, которые уложить на сам фронтон.
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Наша писня гарна й нова починаймо йийи знову.
    Ваша несущая стена действительно несущая, или перегородка 100мм ГБ? Вы уверены, что на нее можно опереть дополнительные 10...15 тонн нагрузки?
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вот она:
    Она действительно несущая шириной 40 см. Опереть можно. Ну что?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нет у Вас этой "точки" опоры - потому, что что НЕЛЬЗЯ опираться на 10см. Но можно их "создать" фермами, что совсем другая технология устройства стропильной системы и дизайна внутри помещения мансарды.
    На рисунке и на фото разная высота несущих стен Вам предлагают достаточно простой вариант - поднимите свои стены на 50см и ставьте фермы. Внешний вид не изменится, 2-й этаж полноценный, стропильная система проще - что ещё нужно (для того, чтобы спокойно встретить старость).
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ну и "гоните" её на 2-й этаж - это тоже упрощает задачу
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Чем будет проще стропильная система? Ферму все равно придется делать. Как я понимаю это 1 вариант
    а это второй вариант. И на нее опереть прогоны. Верно?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Правильно фермы придётся делать, зато они все одинаковые и при правильном их расчёте - достаточно просты и в изготовлении и в установке
    А второй вариант ещё проще, но при достаточном сечении и количестве прогонов, которые тоже просчитываются, но добавится ещё один "средний фронтон" - это ваша стена или появятся стойки в чердаке для прогонов.
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вы не поняли. В 1-м варианте (+500мм стены который) простая ферма из доски 150х40 решает все вопросы.
    В ващем варианте не поможет даже ферма, или придется делать верхний пояс из 250х50.
    На фронтоны и несущую стену придется ставить конек и прогоны из 400х100. Я уже говорил, что завидую возможностям казанских лесоторговых баз? А, говорил. :(
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вы про какой пояс?
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А нельзя из пары досок сделать такой прогон? В чем подвох?
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Верхний пояс фермы. Так сказать "стропила".
    Хватит издеваться. :( Не бывает у нас таких досок (даже в ГОСТе не предусмотрено). Из бруса 100х200 можно (теоретически) на пластинчатых нагелях, МЗП, перфпластинах собрать. В крайнем случае балку (металлическую) - ее, наверное, проще всего.
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Наврал. В ГОСТе есть 200х400 "Для брусьев нефтяных вышек" - вот их распустить на две 100х400 - в самый раз будет на конек и прогоны.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ок, спасибо большое!) Будем думать) Попробую сделать 3Д по подъему крыши, посмотрим как будет выглядеть)
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    :aga:К сожалению в этой области я ничего не знаю)
  15. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    "2,75 обусловлено высотой нижней затяжки, которая и будет являться потолком второго этажа.
    А что смущает Вас?"
    Смущает высота. 2,75 -это должно быть от уровня пола? На чертеже с расчётами 2,75 от края стропилы, расчёт не правильный.
    На 3-д домике, вероятно высота 2,75 от пола второго этажа проходит над окном, 9,06 в длину. Где доску на такую затяжку брать будете?
    Конечно надо возводить перегородку, в 1 кирпич как минимум. На неё опирать.
