1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Пачиму?
    В простонародье это называется оптимальный гранулометрический состав.
    Достаточно добавить определенное количество щебня, гравия и вопрос решен.
    Особенно если ПГС полухалява.
    Опять таки вопросы экономики. :hndshk:
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На втором месте у меня погреб.
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    NOnono__13
    А поменяйте ник на Сибиряк, или аналогичное, а то как то не внушает. :hndshk:
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Дело важное, на ФХ разделы есть, если решения не принял по конструктиву. :hndshk:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Подозреваю, что будет вторая тема. Как построить погреб.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Точно и не совсем обычный. Начало этого погреба у меня на аватарке. Вы первые.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я его в прошлом году шлёпнул.
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Цемент у Вас сколько, немаловажная финансовая составляющая, так что бы понимание было по ценам. :hndshk:
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Летом был 270-280 за мешок 50 кг
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    У нас около того, интересно было. :hndshk:
  11. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Товарищи, давайте вернемся к делу!
    @NOnono_13, какова ваша конструкция стола? Про движок все понятно, тогда из чего станина, какие пружины взяли?
    по сушилке тоже вопросы. Достаточно ли каркас из бруса 50х50 и тепличная пленка? вентиляция - надо нет?
    Не увидел через какое время после вынимания из формы плитку (брусчатку) можно складывать вне сушилки?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Движок ИВ - 98 Е - однофазный. Станина из уголка 50х50 мм и 40х40 мм (раскосы по диагоналям). Пружины от задней подвески Запорожца. Две пружины распилены болгаркой напополам. Получилось 4 пружины длиной по 160 мм. Четыре стакана наварены на углы станины, четыре стакана наварены снизу на виброплощалку из листа 10мм.ВЫсота стаканов 50мм.
    По камере пока ничего не делайте, я опишу, способ сушки, без изготовления сушильной камеры. Он проще. В камере не должно быть вентиляции. Наоборот всё тщательно закутывается. Плёнка пойдёт для этих целей. Я обычно сегодня часов до двух дня заливаю, завтра, часов в шесть вечера выбиваю плитку из форм. Короче сушу часов 28 - 30.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Выливал на перевернутую форму пару ковшиков горячей воды, так выбивать ничего не надо было. Плитка сама выползала. Или, если погода позволяет, просто на солнышко вынести.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, я тоже ничего не выбиваю. Так написал. Вытаскиваю или вынимаю. После камеры из 50 штук выходят прекрасно штук 45. А вот оставшиеся 5, я так делаю. Если солнце яркое, то выкладываю эти пять форм на солнце (перевернув вверх ногами), чтобы солнце светило на форму, а не на бетон. А если совсем какие то заклинит, наливаю на дно небольшой самодельной ёмкости 2 см кипятка и аккуратно опускаю форму. Вода поднимается ещё на 1 см (бетон не должен намочиться). Минута, полторы, форма расширяется, и плитка хорошо выходит.
