1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, давненько я сюда не заглядывал...
    Хоть и поздно, но напишу:
    1. ГОСТа на вибростолы нет и быть не может, т. к. каждый проектируется индивидуально под свою задачу.
    2. Посчитать при помощи онлайн-калькулятора можно самому. Но надо считать не на прочность, а на прогиб. Он должен быть не больше примерно 0,15-0,3 от амплитуды. И считают обычно сам каркас. Лист идет в запас прочности. Нагрузки принимают как распределенные, а положение опор принимается там, где будут стоять вибраторы.
    Дополню: здесь выкладывал примерные рекомендации по изготовлению вибростола: https://www.forumhouse.ru/threads/19533/page-8#post-6760504 (вставлял цитаты с другого форума, т. к. прямые ссылки здесь запрещены)
  2. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    борта высокие потому что большая амплитуда хотя вибромотор на минимальном значении вибрации.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так разведите дебалансы еще. Это ведь не сложно: надо сделать 2 одинаковых пластинки толщиной 1-1,5 мм, с отверстиями под болты. Расстояние по осям между отверстиями - примерно15-20 мм. Вот через эти пластины и соединить дебалансы. Амплитуда уменьшится. Заодно ресурс вибратора увеличится.
  4. Р-нов
    Р-нов
    Р-нов
    Тёзка извини. Раньше не мог ответить. Игоря надо слушаться он - ГУРУ. Я долго бился со столом и пришёл к такому выводу для себя - можно при наличии хорошего сырья получить достойное качество даже на покрышке с прикрученным точилом. Если в наличии только пылеватый песок никакой стол не обеспечит успех. Для достойного результата нужен стол, пластификатор, песок нужной фракции
    , и свежий цемент. Как то так. Только комплексное решение. ИМХО. (прошу больно не бить) прошёл долгий путь длинною в год, сделал 20-30 кв м брусчатки которую при испытаниях доступных в домашних условиях признал браком. НО потом пришло лето город стали мостить посмотрел на качество брусчатки местных производителей 99 % брак и они не стесняются это на витрину ставить на точках продаж. Как то так.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    100% поддерживаю! Даже на первое место я бы поставил гранулометрию (состав) бетона.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, кто-нибудь делал плитку по этой технологии? Какая квадратура выходит с одного замеса?
    Хочу тоже летом клевер отливать, вот и хотелось бы примерно рассчитать есть смысл или нет. Объём квадратов 200 нужно, возможно и немного больше
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я делал. 200 квадратов, это хобби, так сказать работа по вечерам
    https://www.forumhouse.ru/threads/365689/
  8. kant1988
    kant1988
    kant1988
    Может кто знает, сталкивался, подскажите, пожалуйста:
    - на примере Форт Карбоксил ПК-2У и Форт УП-2М какая из них добавка быстрее ускоряет начало твердения бетона?
    - и с которой бетон получается с наибольшим процентом прочности в первые сутки при одинаковых условиях его застывания (помещение +25 гр.)?
    спасибо за ответ.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день, посмотрел на слякотные зимы и как радует зеленый всю зиму газон (регион Курск). Кто нибудь отливал в домашних условиях плитку 8см высотой георешетку? есть как квадрат 40*40 с отверствиями, есть как брусчатка на базальтовой сетке.
