1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Даже тот, что за 6000 -слабоват для вибростола (не знаю какой он мощности - сужу по цене).
  2. Igarj
    Igarj
    Igarj
    Togliatti, Russia
    NOnono_13 спасибо за "развернутый" ответ
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы, извините, это не мой ответ. Посмотрите внимательно. А я обязательно Вам отвечу развёрнуто. Чуть позже.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @NOnono_13, необходимо ли проводить какие-либо манипуляции с формами?
    у меня формы пластиковые, 4 плитки на листе.
    Как- то укреплять, брусочки или еще что?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не могу понять вопрос. Опишите, пожалуйста подробнее.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на одном предприятии видел, что формы по периметру имеют каркас из брусков 50х50.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Я никаких каркасов не использую. Хорошая форма рассчитана -минимум на 200 циклов.
    На предприятии формы используются интенсивно, и они быстро приходят в негодность. Предположу, что этими брусками они хотят уменьшить нагрузку на форму, что бы та работала больше. Или скрепляют надтреснутые формы. Но это всё - странная экзотика.
  8. Avaudar
    Avaudar
    Avaudar
    Ростов
    Скорее человек имел ввиду бруски (рамка) которая не даёт съезжать формам со стола... (если я правильно понял). Использовал рамку такую, потому что на самодельном столе формы летают как на гоночном трэке:)
  9. Avaudar
    Avaudar
    Avaudar
    Ростов
    Вибратор Маяк ИВ-99Б, 380 В, вот такой движок.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Этот двигатель мощностью 250вт - слабоват.
    Нужен ИВ -98Е мощностью 900 вт.
  11. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Коллега, можно мне здесь, в Вашей теме, разъяснить этот вопрос?)
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    НЕ можно, а нужно. И не надо меня спрашивать. В любое время.
  13. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Хорошо. Спасибо.
    Электрическая мощность, потребляемая двигателем вибратора имеет опосредованное отношение к интенсивности уплотнения бетонной смеси. В данном случае это бетон для вибролитой плитки.
    Основным параметром виброузла является вынуждающая сила вибратора (ВСВ, измеряется в килоньютонах (кН). Как правило, масса плитки, которую уплотняют на вибростоле, не превышает 200 - 300 кг. Вот эту массу и должна преодолеть ВСВ. Масса и вес - это разные понятия. См. ниже...
    Вот часть цитаты моего сообщения с темы Гаркуши на этом форуме:
    Вес - это сила, (произведение массы на величину ускорения своб. падения, 9.81 м/сек.кв.). Вынуждающая сила вибратора ИВ104Б вроде 6 кН (6000 Н), т. е. 600 кг, в перерасчете на понятные единицы. Масса плитки толщиной 60 мм площадью 1 кв. м составляет примерно 130 кг, т. е. примерно 1300 Ньютонов. Масса хорошей столешницы килограмм 150-200 (примерно 1500-2000 Ньютонов). Сам вибратор это ещё килограмм 15-20 (150-200Н). Таким образом вибростол площадью 1 кв. м. в нагруженном состоянии имеет массу примерно 300 кг (3000 Н, т. е. 3 кН). Если мощность вашего вибропривода мала, то он элементарно не сможет преодолеть вес всей нагрузки и будет плохо уплотнять бетон.
    Прошу прощения за нудные подробности, жизнь сложная штука.)
    Конец цитаты.
    Смысл в том, что вибратор должен преодолеть гравитацию + массу формуемого бетона в формах + массу вибростола. Понятно, что допустимо мощный вибратор потребляет какую-то электрическую мощность. Но обычные площадочные вибраторы, выпускаемые нашей промышленностью, имеют примерно одинаковое энергопотебление, но при этом эти вибраторы обладают довольно различными силовыми характеристиками (частота, амплитуда, вынуждающая сила), которые имеют определяющее значение для виброуплотнения бетона.
    Поэтому оценка вибратора по его энергопотреблению некорректна.
    Оминь.)
  14. Avaudar
    Avaudar
    Avaudar
    Ростов
    Тогда получается спорный вопрос, т. к. ИВ99В имеет силу 5кН (правда нужно согласиться МАКСИМАЛЬНУЮ).
    Автору статьи огромной спасибо за развернутое описание процесса. Сам прошлым летом изготовил 21 м2 плитки и метров 30 бордюров (поребриков 50см) и это в течении месяца иногда по вечерам после работы. Увлекательное занятие. Стол действительно нужен заводской. Но я не искал легкого пути и этой весной продолжу эксперименты со столами). Пластификатор, формы и краситель все не самодельное (так на всякий случай).
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Позвольте не согласиться с Вами. Дело в том, вынуждающая сила площадочного вибратора прямо пропорционально связана с потребляемой мощностью. Поэтому, мне кажется можно оперировать цифрами потребляющей мощности.
