1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Вынуждающая сила вибратора у нового вибратора пожалуй соответствует паспортному значению. По прошествии какого-то времени смазка в подшипниках "устанет", сам подшипник износится, вот и падение показателей вдвое - втрое... 99 вибратор имеет высокую частоту и малую амплитуду. Лучше бы наоборот, прошу прочитать это сообщение и потом тоже дискуссию изучить:
    https://www.forumhouse.ru/threads/289427/page-179#post-14284618
  2. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Здесь же важна совокупность вынуждающей силы вибратора, амплитуды и частоты. В разных вибраторах эти параметры не взаимозаменяемы.
    Сила примерно одинакова, частота 50 Гц (3000 об/мин), амплитуда менее 1 мм, у другого вибратора сила примерно такая же, но частота 25 Гц и амплитуда 1.5 - 2 мм. Это очень разные вибросистемы. Как водка 40 градусов, так и виски такой же крепости) А ещё коньяк).
    Блин, почему я не на форуме виноделов?)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я другое имею ввиду. Если взять ряд двигателей одного производителя (тот же Красный маяк) с одним количеством оборотов (самое распространённое 3000), то при изменении потребляемой мощности, прямо пропорционально изменяется и вынуждающая сила.
  4. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    А как можно изменить потребляемую мощность? И самое главное зачем? Ну например есть чайник на 2 кВт. Заводской. Как у него изменить мощность, не меняя конструкцию, т. е ТЭНы? И самое главное: зачем это менять? Это про потребляемую электрическую мощность.
    Когда речь идёт о силе вибратора, то речь идёт о механической силе, которая присутствует на выходе.
    Ну вот на пример: Ваш автомобиль имеет мотор мощностью 400 л/с, что в понятных нам единицах есть примерно 300 кВт. Но это не значит, что на заднем левом колесе Вы сможете подключить генератор, и снимите в итоге те же кобыльи/ньютоновы силы.
    В нашем случае, мы потребляемую электрическую мощность не меняем у простого электрического двигателя. Вибратор же суть - простой двигатель электрический, просто у него на валу эксцентрики висят. Вот совокупность этих эксцентриков и проявляет вынуждающую силу вибратора. У 99 масса и линейные размеры грузов очень сильно отличаются от 104 вибратора.
    У этих вибраторов конструктив разный: 99 в 2 раза меньше, чем 104.
    В этом и состоит разница в их применении.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я опять не о том. Поясню. Завод иготовил двигатель, скажем на 250 ватт, Под эту мощность не поставишь эксцентрики по 5 кг веса. Рассчитали вес эксцентриков, вал, подшипники и т. д. возб. сила получилась - 1 -3. Для следующего двигателя берут более толстую проволоку для обмоток. Уменьшилось сопротивление в обмотке - выросла мощность. Увеличиваются габариты, вал, подшипники, эксцентрики, но всё пропорционально увеличению мощности. Берём ещё более толстую проволоку для обмоток... Сделали ряд из пяти вибраторов. Вся конструкция всех пяти - 1 в 1. Короче - принцип матрёшки. Вот я о чём.
  6. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Да. Но всё таки корпуса вибраторов отличаются...
    Итог.
    В бытовой практике: берёшь неизвестный вибратор, не зная длину его обмотки, крепишь на столе (под столом, если быть точным), если колбасит всё вокруг (что всего скорей), то надо снижать частоту и увеличивать амплитуду.
    В идеале нужна виброизоляция вибросистемы от фундамента. Какие бы показатели вибрации (как правило эти показатели неведомы) пользователь не получил, нельзя допустить передачи вибрации на фундамент близлежащих, не в чём не виноватых зданий). Лучше эту вибрацию передать в нашем случае бетону, а не окружающей обстановке...
    Надеюсь, уважаемый NOnono_13 раскроет эту тему...
    NOnono_13, как Вас звать по имени?)
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Игорь. А Вас?
  8. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Очень приятно.
    Моего друга и компаньона тоже зовут Игорь.)
    Но это не Вы).
    Я - Виктор.)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Смотря из какого ВЫ города.
  10. Igarj
    Igarj
    Igarj
    Togliatti, Russia
    Ок, жду. Кстати прежде чем вам задать вопрос, прочитал всю тему с первого листа, действительно там были примерные ответы, но не то, что нужно, например про формы, вы писали что используете польскиие, но где их взять? Может кто пользовался нашими, которые хорошо себя зарекомендовали, ну опять же - где купить, ну и т. п. Вы уж извините, если спрашиваю, значит не совсем понятно, тем более я новичок в этом деле, была мысль этим заняться, увидел вашу тему и заинтересовался, как то так:)
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я Вам ответил в личку.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Полагаю, на частоте 25-50Гц плитка может войти в резонанс - это плохо для уплотнения.
    для плитки с мелким наполнителем лучше использовать частоты более100Гц.
    50Гц применяют для 20мм гравия.
    например, изготовление крупной армированной плитки с гравием 10мм на 100Гц вибраторах:
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никакого резонанса быть не может. Причин несколько. Но главная в том, что форм несколько, в них разный вес бетона, и они не закреплены жёстко с столу (постоянно передвигаются и по вертикали и по горизонтали, т. е. их движения (колебания) рассогласованы между собой по времени и по вектору движения. Для появления резонанса наоборот нужно согласование.
    С чего Вы решили, что итальянцы знают о плитке больше, чем россияне?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ещё хочу привести наглядный пример, что такого не может быть. На батуте прыгает 1 акробат, с каждым прыжком он всё выше и выше. Поставьте на этот же батут 6 акробатов, и дайте им задание прыгать, как можно выше...остальное Вы представляете.
    Рассогласованность...резонанс невозможен. ;)
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вибростол синхронен для всех плиток (соответственно "оборотам" двигателя), но это не важно для резонанса в каждой плитке в отдельности.
    я не говорю что у итальянцев писька длиннее - там речь шла о 100Гц, а не о национальности.
    если хотите отечественный источник про частоты и размер заполнителя - эта информация доступна.
    отечественный производитель вибраторов начинает рекомендовать для тротуарной плитки вибраторы от 150Гц.
    ничего общего с вибростолом
    вибростол (вибратор) - источник возбуждающей силы.
    батут - просто амортизатор - не имеет электропривода.
    ваших акробатов на батуте, скорее можно сравнить с 6 не синхронными вибраторами на одном столе - типа... поличастотный вибростол (дорогая и модная игрушка).
