1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я уже писал, что смазка форм на прочность плитки не влияет. Тут каждый может поступать, как угодно. Можно смазывать, можно не смазывать. Можно пытаться смазывать, чем угодно. Будет много смазки, появятся поры на лицевой поверхности. Если из несмазанных форм плитка выходит хорошо, то и не надо ничем смазывать.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Большая часть бетона, используемого в строительстве, не испытывается и не проверяется на прочность. Во-первых в этом нет необходимости. Дело в том, что есть таблицы с составами той или иной марки бетона. И если приготовить бетон согласно таблицы, то он автоматически будет иметь ту или иную марку по прочности. Поэтому достаточно применить точную дозировку всех компонентов для бетона М-200, и бетон будет соответствовать этой марке.
    Проверяется марка бетона так. Из бетонной смеси формуется куб размером 10х10х10 см. После высыхания, через 28 дней, этот куб давят специальным прессом, который показывает величину прилагаемой силы. Отмечают, при каком значении начинается разрушение. Так проверяют марку бетона на прочность.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Видите, тут всё очень индивидуально. Чтобы описать процесс изготовления правильной плитки не нужно иметь за плечами квадратные километры изготовленной плитки. Достаточно изготовить и 50 м2 .Но нужно, хотя бы на четверку, знать русский язык, иметь довольно большой словарный запас, правильно использовать причастные и деепричастные обороты. Кроме того надо знать, что желают получить читатели от темы. Иметь чувство юмора. И обладать образным мышлением. Наконец дружить с логикой.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NOnono_13, подписываюсь под каждым, сказанным Вами словом. :hndshk::hello:
  5. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    @NOnono_13, спасибо за полезную информацию. Она полезна не только тем, кто будет делать плитку, но может быть еще более полезна тем, кто прочитав решит и не браться никогда за это дело.
    Мне кажется вы обещали более подробно раскрыть конструкцию вибростола? Собственно меня эта интрига и держала, все думал какие же такие тонкости, что автор так настаивает на покупке, а не на собственном изготовлении.
    Но дочитав до конца не убедился в том, что этот агрегат нужно именно купить, а не сделать из того что под руками. С другой стороны стало понятно, что без вибростола никак.
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    НУ а я согласен, по крайней мере понятно, что с самолепкой лезть на плитку под площадки с нагрузкой (паркинг, проходные дорожки) и не стоит.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slk 77, так ТС ясно и доходчиво рассказывал, что это зависит исключительно от толщины плитки и её размера, что не противоречит нормативам.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И правильно!
    Делай себе, для себя. для друзей (хороших) и всё будет тип-топ.
  9. Геннадий_Вязёмы
    Геннадий_Вязёмы
    Не очень понял, но ладно:)
    Пока выскажу свои соображения касаемо дилеммы: заводской стол или самодельный. В ареале своего обитания имел возможность ознакомиться с несколькими плиточными производствами. Все уровня "десять рабочих из ближнего зарубежья заменяют один растворный узел". Вибростолы тоже всякие - и самопальные и заводские.
    Моё мнение такое. Сделать хороший самопальный вибростол не так уж и трудно. Если купить заводской вибратор и найти хорошего сварного, то останется только помудрить с выбором пружин и поколдовать с настройкой дебалансов.
    Для себя же решил попробовать такую фенечку: поставить по углам ещё четыре пружины с возможностью регулировки натяжения.
  10. lesnaya77
    lesnaya77
    lesnaya77
    Бея
    Здравствуйте земляк :hello:. А пока вы дома, занимаетесь изготовлением/продажей вашей плитки? И во сколько обойдется 1 кв м вашей продукции?
  11. morakrr
    morakrr
    morakrr
    NOnono_13 уточните пожалуйста по пружинам. Вы используете передние или задние от ЗАЗ Какой наружный диаметр
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Интересная тема! Автор-молодец, спасибо. Подпишусь
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего не понимаю. Ну почему не стоит?
    Если отлить плитку толщиной 50-70 мм, и замостить ею паркинг, а плиткой 30-40 мм проходные дорожки. Да на здоровье. Всё будет нормально. Но только для себя.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё правильно, только ещё необходимо, чтобы плита была не тоньше 8 мм. Я ведь всё это описывал в сообщениях - 31, 68, 86, 101, 106, 147, 325, 334,
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могу предположить, как это будет работать. Я бы пошёл по пути утяжеления виброплиты.
