1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Пруль
    Пруль
    Пруль
    Пермь
    Проще проехаться по пунктам приемки м. лома. Все начальники приторговывают деловым металлом. Там-же и уголок и швеллера. Даже нарежут ло договоренности.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sibmonolit, наверное не клей, а дисперсия ПВА?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, Вы наверное правы. Хороший вариант. Спасибо.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен, всегда надо считать экономику. Некоторые плитки можно купить чуть дороже или даже дешевле чем сделаешь сам. Это касается всех попсовых плиток, так как их много производят и цена из-за конкуренции низкая.
    А теперь следите за логикой. На 10 квадратных метров плитки (толщиной 40 мм) надо примерно 0,4 куб. метра бетона.
    Например, попсовый бесцветный "Клевер" (40 мм)
    bruschatka_rasklad_prais_clip_image002_0001.jpg стоит 400 рублей за кв. м
    А вот бесцветный "Каменный цветок" (30 мм)
    01121.jpg стоит 732 рубля за квадратный метр.
    Таким образом если привести плитки к одинаковой толщине, для уравнивания количества материала, то стоимость плиток отличается в два раза. А материала потрачено одинаково. Вот такая вот забавная арифметика.
    Имея мастерскую/гараж/ можно изготавливать плитку не в сезон. Вполне не напряжно можно заливать по одному замесу бетона в маленькой груше в день.
    А вот что остается лишнего после изготовления плитки я, честно говоря, не понял. Бетономешалку вполне можно продать. Вибростол можно использовать как обычный стол в мастерской, ну или же опять таки продать.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @DiaZoN, Спасибо большое за Ваше сообщение. В таком ракурсе экономическая составляющая при производстве плитки не рассматривалась.
    Но, я Вот на что, ещё раз, хочу обратить внимание: нет в этой теме тезиса - перестаньте покупать плитку, а начните производить её сами.
    Главный тезис этой темы: - плитка, изготовленная самостоятельно, нисколько не хуже, а порой даже лучше, чем заводская.
    Второй тезис (для тех, кто пожелает изготавливать плитку самостоятельно): - " не боги горшки обжигают", - я расскажу, как можно изготовить дома "правильную" тротуарную плитку.
    Третий тезис - я покажу, как можно снизить себестоимость плитки (при самостоятельном изготовлении).
    И главное: эта тема - как сделать тротуарную плитку для себя, не на продажу.
  6. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    Уважаемый автор, спасибо за тему:super:. Никогда не собирался делать плитку, но прочитал от начала и до конца. Почерпнул много нового и интересного. Все же вы мастер и дела и слова:hndshk:. Только никак не пойму, как вес стола влияет на качество вибрирования? :faq:
    P. S. Буду ждать темы про брусовый дом, если ничего не изменилось в планах. Хотя сам уже построил (тоже брусовый), но все равно интересно какие будут применятся решения, да и просто интересно. Удачи:hello:.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут всё довольно просто. Чтобы качественно завибрировать мелкозернистый бетон в формах, необходимо соблюдение двух параметров: частота колебаний стола (и естественно форм). Этот
    параметр задаётся частотой оборотов двигателя - от 25 до 50 колебаний в секунду (25 - 50 герц). Второй параметр -это амплитуда колебаний (то есть на какую высоту "подпрыгивает" виброплощадка и вместе с ней формы). Высота "подпрыгивания" должна быть меньше 1 мм. Лёгкая площадка будет слишком высоко "подпрыгивать" вместе с формами. Кроме того, площадка должна быть жёсткой, поэтому её толщина не менее 8 мм, лучше 10 мм. Кстати и у глубинных вибраторов амплитуда очень маленькая, а частота колебаний высокая.
  8. Кирос
    Кирос
    Кирос
    Московская область
    А если так: деревянный стол (жесткий, чтобы не прогнулся), подсчитать массу одновременно вибрируемой плитки и подобрать вибродвигатель с соответствующей вынуждающей силой? Или не надежно? Или нужна большая инерция?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я даже не знаю, что Вам ответить. Виброплощадка должна быть не менее 100 кг весом.
    Теоретически, вроде и можно. Но меня смущает один момент: почему я нигде не видел деревянной виброплощадки. А вибростолов (рабочих) я видел наверное не менее 50 штук (был во многих цехах и у некоторых частников). Всё таки лучше металл. Надёжно. Проверено.
    Да, Вы правы - нужна большая инерция.
  10. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, хочу услышать Ваше мнение: неужели не возможно делать качественную тротуарную плитку в больших количествах ? Разве так сложно такое организовать? Заранее благодарен за ответ.✌
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    ОООчень интересные вопросы. И главное - вовремя.
    Я бы ответил так: не сложно, а архисложно. Дело в том, что для производства качественной плитки есть всё: сырьё, оборудование, технологии, люди. Нет главного - вдумчивого и добросовестного отношения к делу, которым занимаешься; нет уважения к людям, которые будут пользоваться изделиями. Жизненные приоритеты расставлены неправильно, перекошены. Не тот менталитет у нас. Причём у всех: и у работодателей, и у наёмных работников.
    Запускает "бизнесмен" небольшой цех. Ставит 3 вибростола, нанимает человек 5-6 рабочих (чаще из ближнего зарубежья), и "погнали" квадраты плитки. Работать только начали, а у "бизнесмена" уже прожекты ,- к зиме заработать на "логана", а лучше на "солярис". И это при 5-6 работниках. Смотрит, а прибыль то, не особенно высокая. Так. Надо "оптимизировать" расходы. А как? Правильно. Вместо "пятисотого" возьмём "четырёхсотый" цемент, да и увеличим отношение цемента к наполнителю (а то, что то жирно). Пигменты больше чешские не используем, перебьёмся дешёвыми китайскими. А формы ? Формы покупаем самые дешманские. Что ещё? Ах да. Нужно повысить производительность. Пусть в день не 70, а 80 квадратов отливают (я ВАм за что "двенадцать штук" плачу ?). Короче, экономия на всём: спецодежда, респираторы, перчатки,- не выдаются; воды горячей и мыла (умыться) нет; вводится система незаконных штрафов; зарплата с задержкой и т. д. и т. п. Кроме того оскорбления, угрозы, маты-перематы. Обращение с людьми, как со скотом.
    В погоне за "баблом" он вообще не думает о своих работниках.
    И невдомёк ему, что не будут работники зарабатывать ему ни на "логан" ни на "солярис". И конечно же не будет качества. Да он и не заморачивается им особенно. У него другие приоритеты.
    А как себя поведут работники? У них принцип простой: "каков привет, таков и ответ". Будут они точно дозировать материалы? Нет. А точно соблюдать время вибрации? Тоже нет? А ведь им ещё поступил приказ - делать в день больше квадратов плитки. А как?
    Путь один,- сократить время перемешивания смеси в бетоносмесителе, и сократить время вибрирования. И то и другое приводит к уменьшению прочности готовых изделий. А если вместе, то вообще, труба дело.
    И опять приходим к тому, о чём я уже писал. Нет мотивации делать качественный продукт. Ни у бизнесмена, ни у наёмных работников, тем более. Того и гляди, чтобы пакостить не начали. А кто виноват? В чём первопричина?
    Я знаю одного товарища. Он изготавливает декоративные вибролитые заборы. Панели длиной два метра, при толщине 50-60 мм. По длинным сторонам панели надо вставлять арматуру не тоньше Ф-8мм, а он вставляет проволоку Ф-6мм. Причём вся проволока б/у. Он её берёт где то на ж/д, где ею крепят грузы на вагонах. Расправляет, и в дело. Естественно, через месяц панель трескается в нескольких местах. Вот такой бизнес. И менталитет. А о качестве даже и не думает. Главное арматуру не покупать.
    И самое интересное, это ведь касается не только тротуарной плитки. Это касается всего: взять к примеру, пресловутые " Жигули"; самые дорогие (по стоимости) и самые плохие (по качеству) дороги. А сегодняшние колбасы, конфеты, пирожные. Я тут недавно купил баночку повидло. Это же есть невозможно. Купил пару сеток картошки - половина сгнила. Взвесил дома расфасованный в пакет "килограмм" сахара, а его всего 910 грамм. У нас в городе десяток ЗИЛов уголь возят на продажу для населения. Машины частные. Так у двух - трёх, кузова с обеих сторон сантиметров по десять обрезаны и переварены. Кто не знает, покупает у них. Но только в этом кузове не 5 тонн, а 4,5. А платят за 5, уголь в кузове "с горкой". Вот она, сермяжная правда нашей жизни.
    Пока мы все, (и я в том числе) не изменимся, не изменим своё миропонимание, толку не будет.
    А изменить сознание, это очень и очень длительный процесс.
    P. S. Всё, что я написал выше не касается крупных производств ЖБИ. Там всё на более высоком уровне. Автоматизированное оборудование. Контроль сырья на входе, контроль технологических процессов, контроль готовой продукции на выходе. Да и производят они чаще вибропресованную плитку. Я о малых предприятиях, выпускающих большую часть плитки в масштабе страны. Хотя конечно же, это не относится ко всем, но к большинству, так или иначе, относится.
  12. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, благодарю за ответ. Насколько я Вас правильно понял, с технической стороны препятствий в организовании производства качественной тротуарной плитки нет. Могу Вас заверить, что подобный менталитет присущ ВСЕМ славянам без разбора - русским, украинцам, полякам, чехам и т. д. Родился я и жил в России-Матушке,волей судьбы оказался в Украине, два года был в Польше, теперь деветь лет живу в Златой Праге. ВЕЗДЕ (!) поступают так, как Вы описали выше - урвать побольше за минимум усилия и вложений (сил, времени, материалов, средств и т. п.).Гонят такую халяву за бешеные деньжищи, что диву даёшся как им вообще дают заказы, не ценят собственное имя и авторитет. Я вот думаю, а если грамотно подобрать персонал, хорошенько людей замотивировать, создать условия (горячая вода, душ, спецодежда, рукавицы и т. д.) может и удастся наладить дело?
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Sadko1975, прибавить автоматизированный отвес компонентов и постоянный собственный контроль
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно удастся. Но для этого должны появиться люди, которые сумеют (а главное захотят) сделать то, о чём Вы пишите. Но, что бы такие люди появились, надо, как раз, изменить свой менталитет. А на это нужно время.
    Недавно читаю: в Красноярске люди отравились (были смертельные случаи) поддельным виски.
    Я вот думаю,- ну хорошо,- подделывай, обманывай, богатей, но не пихай туда яд. Нет, пихают.
    Но это же уже просто скотство. Жажда наживы превыше элементарной человечности.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А кто это будет осуществлять? Тот, который спит и видит "логан"? Ему это не надо.
    А если кто то действительно создаст цивилизованный и полезный для общества бизнес, так он и без крайних мер обойдётся. Только этот человек должен понять, что деньги (приличные деньги) появятся не скоро, и будут результатом его труда и усилий, а не результатом жульничества.
