1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    можно лопатой прихлопнуть! :super:
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Хоть и старое сообщение - напишу ответ.
    Позвольте не согласиться!
    Конструкции с валом не то что в вибростолах литейных, а в вибропрессах используют. Причем - намного чаще, чем собственно вибраторы.
    Только надо будет учесть несколько вещей:
    1. Если передача ременная, то ремень должен быть длинным, и ведущая ветвь ремня должна идти как можно горизонтальней. Причем, чтобы стол работал нормально, надо будет 2 вала поиметь, иначе движок ремнем будет перетягивать стол в свою сторону.
    2. Если передача через муфту из 2-х крест-накрест закрепленных полос транспортерной ленты, то придется делать кожух, чтобы укрыть эту муфту. Она ведь будет достаточно высоко располагаться. Причем - за пределами стола (иначе муфта не влезет).
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Соглашусь с Вами. Но речь о маааааленьком домашнем вибростоле.
    А у "самоделкиных" в 99% случаев конструкция: двигатель от стиралки, вал от какого нибудь строгального станка, самодельные дебалансы и ремень. И никто ничего не считает. Трясётся и порядок.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что делать, если не хочется покупать вибростол (довольно дорого), но хочется изготовить для себя плитку? Можно ли как нибудь решить эту проблему?
    Вспомнил интересную историю. Год примерно 1989-1990. Сосед занимается перепродажей Жигулей. Схема примитивная. Покупает дёшево старьё. У себя в гараже "подшаманивает " машину (что то заменит, что то подкрасит, что то почистит-помоет) и на рынок. Естественно продаёт с "наваром".
    И вот однажды он привёз на грузовике такой "перевёртыш" - кузов полностью измят, места живого нет.
    Спрашиваю: - что делать то с ней будешь, зачем взял?
    Отвечает: Ты чё? Машина "новьё", прошла 300 км до аварии и четыре года стояла в гараже. Купил я её практически за копейки. Новый кузов из Тольятти привезу, соберу почти новую Жигульку, прилично "наварюсь."
    Ага, думаю, - такой "головняк" ты себе создашь, что мало не покажется. Это надо на поезде за 4 тыс. км уехать, на заводе кузов купить, на ж/д платформу загрузить, здесь потом разгрузить, за 20 км привести в гараж. Я бы за такое не взялся.
    Но сосед не я, у него "мозги устроены" по другому, рационально.
    Он берёт в коммерческом банке довольно большую сумму. Летит в Тольятти на самолёте. Там где то покупает, новую Газель. В неё загружает кузов и кучу запчастей для Жигулей. Через шесть дней он уже дома. Выгоняет на рынок Газель. Продаёт с приличной прибылью (тогда ведь зарабатывали и перегоном машин). Потом дней двадцать, во второй половине дня собирает машину, на базе нового кузова (днём продаёт, привезённые запчасти с накруткой процентов в 200). Через двадцать дней он продаёт собранную машину. Через месяц рассчитывается с банком. В результате он поимел приличную прибыль.
    Если рассмотреть "комбинацию" моего соседа, то можно сделать вывод, что он АРЕНДОВАЛ у банка деньги, на эти деньги АРЕНДОВАЛ Газель. Рассчитавшись за эти две АРЕНДЫ, он получил то, что планировал (прибыль).
    Я к чему написал эту историю.
    Покупать вибростол для изготовления 100 - 200 м2 плитки невыгодно. Я с этим согласен. А что если (по примеру моего соседа) АРЕНДОВАТЬ стол на время. То есть купить заводской стол б/у тысяч за 15- 18. Изготовить себе плитку, сколько надо. А потом стол продать тысячи на 3-4 дешевле. Сам стол, практически вечен. Сломаться может только двигатель.
    По моему, стоит рассмотреть такой вариант.
  5. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Добрый день, залил плитку по вашему рецепту (только вибростол самодельный), через 2 дня достал ее из формы и уронил на землю плашмя, угол при этом откололся, вопрос такой я ее слишком рано достал или в рецептуре что-то попутал?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да она ещё практически сырая и очень слабая. Полную прочность наберёт через 28 дней.
    А вообще, даже полностью высохшая плитка плохо выдерживает ударные нагрузки (падения на что то твёрдое, удары по плитке). Плитка не предназначена выдерживать удары. Она хорошо выдерживает сжатие.
    Как и при какой температуре сушили эту, разбившуюся плитку.
  7. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    В гараже пока стоит пленкой накрытая, сушильную камеру в воскресенье планирую сделать, погода около 10-15 градусов!
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не волнуйтесь. 10-15 для сушки очень мало. Плитка очень медленно высыхает. В камере будет температура намного выше. Высыхание намного ускорится.
  9. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Спасибо. успокоили, а то я вчера расстроился, а вообще после камеры на второй день, как вы писали, можно вынимать? потом ее на поддоне 3 недели хранить, и во сколько рядов максимум укладывать?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я делаю так. В камере сушу 34-38 часов. Затем расформовываю и укладываю на отмостку дома, лицевой поверхностью вверх. Через сутки укладываю плитку в стопки по 10 штук. Сначала на землю кладу 2 куска доски 15х30. Первую плитку кладу на доски лицевой поверхностью вверх, вторую лицевой вниз, третью опять лицевой вверх, четвертую лицевой вниз и т. д. Принцип такой: лицевая поверхность должна соприкасаться с лицевой, а тыльная сторона с тыльной. Это исключает (или уменьшает) вероятность царапин на лицевых поверхностях. А примерно через месяц можно перевозить или укладывать. Солнце и дождь не повредят полному высыханию.
  11. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    А на отмостку с солнечной стороны или с теневой?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С любой. После камеры - солнце, тень и дождь не помеха полному высыханию
  13. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Спасибо за советы, к выходным вытряхну плитку напишу что почем!
  14. Stephan
    Stephan
    Stephan
    Подскажите, а как правильно прикрепить вибратор к плите стола?
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Обычно его крепят к специальной плите, которая приваривается к каркасу столешницы. Для ИВ-99 - из листа 12 мм, для ИВ-98 - из листа 16 мм. Размеры точно не помню, но кажется ИВ-99 - примерно 220х220 мм, ИВ-98 что-то порядка 300х300. Посмотрите по интернету паспорт на ИВ-98, -99 и т. д.
