1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники!
    На этом закончили склоку и переход на личности. Далее вся полемика должна быть толерантной и аргументированной!
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Неправда. Я намеренно начал рассуждения с фразы: - Но, мне кажется, что...Эта фраза объясняет, что я высказываю своё личное мнение, а не истину.
    Вы же намеренно искажаете смысл, пытаясь сказать, что я своё личное мнение выдаю за истину.
    Я считаю, по моему мнению, мне кажется, по-моему
    - это начало высказывания личного мнения.
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Кстати, дальше вы пишите, что нет упрочняющих пропиток для бетона. А это не так.
    Насчет 3200: нормально реальные данные приводить, а не забивать людям мозг фантастическими цифрами. И 3200 - аргументированно приводить.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для изготовления плитки я применяю речной песок и щебень фракции 5 - 10мм.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вибростол самодельный. Виброплита покрыта резиной. Уголок 90х90 мм для утяжеления
    Стол вкопан в грунт. Виброплита выставлена по уровню в обеих плоскостях. Плита размером 70х100 мм. Вырезы на углах бортиков для удаления остатков бетонной смеси. Раскосы между ножками дают дополнительную жесткость раме стола.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Пролистал тему, ни одного фото готового изделия
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А другие ракусы? Основные узлы и крепления... Плита откуда такая?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Старая неудобная сушильная камера. С закрытой и открытой дверцей. Скоро сломаю. На нижние полки ставить формы было очень неудобно.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Фото вызывают больше вопросов чем дают ответов. Обычно их делают что бы меньше писать.
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    так на результат то надо посмотреть
  11. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Назовите пожалуйста пропитку которая пропитает всю плитку а не укрепит лишь поверхность?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может действительно хватит. Роман, напишите как делать правильно, с фотками, оригинальной рецептурой, пояснениями. И какие добавки будут лучше и почему именно так.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    При изготовлении плитки например супер- гиперпластификаторы, комплексная добавка Д-5, Эластобетон-А.
    При обработке готовой плитки, например «Монолит 20М», «Монолит 20М-Л».
    Химии всякой полно.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Вы мне просто обЪясните на основании чего вам пришло в голову задать мне такой неподъёмный урок? Вам не стыдно?)
    Рецептура - это когда лимонады делаете. В случае бетона во втором приближении в каждом конкретном случае рецептуры самостоятельно разрабатывать нужно. Ведь пустотность у разных отсевов разная и у песков так же и бывает такая бяка как глина и пыль, для которых. Поэтому сперва нужно найти эти пустотности и посчитать кол-во водоцементной стеси, необходимой для склейки камня и песка в плитку...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Химии то полно. Только ли есть смысл её применять? Это ведь, как "прикурить". Есть спички, есть одноразовые зажигалки, есть Zippo. А функция одна "высечь" огонь. Так и с плиткой. Не хотите обычную плитку, используйте полимерпесчаную, хотите круче - вот вам керамогранит. Только не надо пытаться химией превратить спички в Zippo, не получится.
