1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вместо старой неудобной сушильной камеры я изготовил другую: более удобную, довольно мобильную. Состоит из нескольких лотков. У меня размеры: примерно 70х90 см (внутри). Принцип такой: первый лоток устанавливается на строго горизонтальную поверхность, во внутрь устанавливаем формы со смесью. На первый лоток ставим второй, заполняем формами, и т. д. Последний (верхний) лоток покрываем каким-либо листом (у меня лист оцинковки).
    Кроме того, из-за небольших щелей, между досками дна, мне приходилось всю стопу обёртывать полиэтиленовой плёнкой. В конструкции, которую я описал в теме, плёнка уже не нужна.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я писал раньше, что уже три года, как я не изготавливаю плитку. Но у меня осталось квадратов двадцать плитки, изготовленной три года назад. Уложена на поддоны. Хранится и зимой и летом под открытым небом, ничем не укрытая. Когда-нибудь я её куда -нибудь уложу.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я уже несколько раз описал конструкцию вибростола и сушильной камеры.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Купил в магазине три колеса (одно поворотное). Изготовил тележку. На этой тележке я подвожу цветную смесь к вибростолу. На ней же перевожу готовую плитку от сушильной камеры к поддонам.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня нет свежей плитки. Мне пришлось взять плитку, изготовленную три года назад. Я её обмыл теплой водой с добавлением стирального порошка (плитка сильно загрязнилась).
    DSC_0559.jpg DSC_0561.jpg DSC_0563.jpg DSC_0564.jpg DSC_0565.jpg DSC_0567.jpg DSC_0569.jpg
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Разумеется ВСЯ бетонная промышленность базово применяет пластификаторы, хотя бы для того, чтобы экономить цемент.)
    Если нужно другие свойства улучшить, то спецхимию.
    Не секрет, что цемент тоже химия.
    Можно скачать советскую книжку: Пирожников Л. Б. Занимательно о бетоне/Под. ред. А. Н. Попова. - 2-е изд., доп. М., Стройиздат, 1986. - 104 с., ил.
  7. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Тротуарную плитку надо запретить, как и весь интернет, впрочем... Пусть народ по доскам ходит, унд книги (литературу, документацию, протоколы, рукописи, кляузы и т. д. и т. п.) читает, зато жив будет).
  8. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Всем добрый день, вопрос у меня такой, часть плитки выходит с отколотыми краями, где больше где меньше, заливал по рецептуре указанной вначале темы, плитка 30*30*3 калифорния, вибростол самодельный, выдерживаю около недели под пленкой, формы ничем не мажу, в чем может быть причина?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Где? При какой температуре? Просто накрыты плёнкой? Опишите, как сушите, подробнее.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Про пластификатор речь не идёт. Без пластификатора плитку не делают.
    Речь шла об обработке плитки пропитками.
    Я вчера прикинул, что будет, если 1 м2 плитки, толщиной 50 мм, обработать " Монолитом 20М".
    Поверхность 1 м2 плитки равна 2,3 м2 (ведь покрыть плитку нужно со всех сторон). Расход пропитки по инструкции 0,2 кг на 1 м2. Мне потребуется 0,2 кг х 2,3 = 0,46 кг. Цена пропитки 130 руб за кг. Итого: 130 х 0,46 =59,8 = 60 руб.
    Себестоимость моей плитки (неокрашенной) без пропитки -190 руб (цемент, песок, отсев, пластификатор + их доставка). После пропитки цена возросла до 250 руб (на 31,5 %).
    После расчётов у меня возникает резонный вопрос: а возрастет ли прочность на 31,5%.
    Если возрастёт, то можно и подумать. А если только на 8, 15, 25 %, то это явно невыгодно. А жизненный опыт есть (любой автомобиль "ест" топлива больше, чем паспортные данные).
    Тут я не спорю. Пропитки есть. Но, есть ли смысл их применять? Каждый решит сам за себя.
  11. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    В гараже раскладываю ровно и пленкой накрываю, заливаю раз в неделю по выходным, т. е. лежит около недели, температура 10-15 градусов на улице
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как расформовываете (вытаскиваете плитку из формы)? Опишите.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Она у Вас просто очень медленно высыхает (медленно набирает прочность). 10-15 это очень мало. Тем более, земля ещё холоднее. То, небольшое тепло, которое выделяется при гидратации, у Вас идет на обогрев гаража и пола. А тепло нужно на обогрев плитки. Нужна сушильная камера.
    Скорее всего плитка ещё недостаточно прочная, а Вы начинаете расформовку.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Вообще вы сперва написали про химию. А вся химия это и пластификаторы, и пропитки и еще дофига всего. После вашей расшифровки речь пошла о пропитках. Идеально было б если б сразу (без "разумеется" было понятно о чем идет речь)
    Разумеется плитку делают и без пластификатора.
    Обработка пропитками - это другой случай, а не описанный вами. Правильнее при отливке пользоваться нормальной рецептурой и не лениться соблюдать технологию.
    Зачем со всех сторон плитку обрабатывать пропиткой (это вообще крайний случай, если других на рынке альтернатив нет)? Машина со всех сторон ездить будет?)
    И вы упираетесь в крайний случай при рассуждении.
    Если б смысла применять пропитки не было - промышленность бы их не выпускала. Открою секрет, что одним из случаев является ремонт (усиление) уже уложенной плитки. А не обмазка новой.
    И разумеется каждый решает сам, потому что это решать это прерогатива (исключительное право) каждого человека. Необязательно это людям напоминать.
  15. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Расформовываю кипятком, переворачиваю и лью на форму, потом форма снимается без проблем, один раз солнце хорошо светило, оставил на час, потом снял без кипятка. Пробовал маслом мазать, эффекта нет а лицевая сторона вся в язвочках!
