1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем мне писать вам о пластификаторе, о котором я раз двадцать упоминал в теме?
    Делают. Делают и без отсева (щебня), из одного песка. Делают и из песка в котором много глины. Делают плитку толщиной 30 мм из щебня фракции 10-20. Много чего делают, но я же о более-менее нормальной технологии. Чтобы максимально уменьшить в/ц отношение.
    А я что, призывал извращать рецептуру и нарушать технологию?
    А причём тут машина? Я считаю, что нужно обрабатывать со всех сторон, чтобы повысить морозостойкость и прочее негативное воздействие погодных факторов.
    Я тоже открою секрет: плитка в большей степени разрушается не человеком и автомобилем, а влагой, морозом, солнцем. Надо, не прочность бетона на сжатие, повышать,- надо повышать сопротивление погодным факторам.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не надо ничем смазывать, коли язвочки. Язвочки от толстого слоя смазки.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как без проблем? Вы же написали, что углы скалываются. Или я чего то не понял?
  4. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Неправильно выразился, снимается легко, но скалываются углы у половины плиток
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Если рецептура верная (количество цементного камня достаточно для заполнения пустот между компонентами смеси) можно попробовать добавить ускорители твердения или водоцементное соотношение уменьшить т. е. немного добавить цемента.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Углы скалываются, скорее всего, из-за того, что плитка плохо высохла (бетон слабый, непрочный).
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А какие углы? На лицевой или наружной поверхности? Скорее на лицевой?
  8. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Плитка плохо просушена. Когда Вы уложили свежий бетон в форму, и провибрировали, то бетонная смесь, как бы "прилипла" к поверхности формы. При нормальном высыхании, смесь уменьшается в объёме и "отрывается" от поверхности формы. Между бетоном и стенками формы образуется очень маленький зазор. При недостаточном высыхании, зазора нет. Угол по прежнему остаётся "прилипшим" к форме. Сила "прилипания" больше силы, скрепляющей частицы плохо высушенного бетона (и не набравшего достаточной прочности). Вы потянули плитку из формы- бетон разорвался. Угол остался, " прилипшим" к форме. Если бетон, к моменту расформовки, просох хорошо, в углах появится зазор и углы не "оторвутся" от плитки. Отсюда вывод: нужна сушильная камера. :hello:
  10. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Руки пока не доходят, вчера хотел сделать, дождь весь день хлестал! Жду следующих праздников
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сделаете камеру, проблема исчезнет. Удачи.
  12. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @NOnono_13, доброго дня!
    В прошлом году мне "мастера", они же производители плитки, уложили 40 кв м разноцветной плитки. На мой вопрос "почему на лицевой части неокрашеной плитки желтоватые пятна" ответили, что от смазки. Смоется со временем. Прошло больше года. Пятна не ушли (производители плитки тоже:mad:). Что мне им "предъявить"?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Здравствуйте. Они Вас не обманули. Пятна от смазки. Смазку "намазали" толстым слоем. Желтый цвет, я даже не знаю, что это за смазка. Но это их брак. Не знаю, может попробовать смыть горячей водой, скажем с "ферри".
  15. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @NOnono_13, просьба сделать фото стола со всех сторон, низ не виден. Спасибо за тему.
