1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @NOnono_13 и другие участники, День добрый! Вот первые результаты моей плитки, как говорят: "Первый блин комом".
    Мне кажется, что мало цемента. Использовал М400Д20. Выдержал в камере сутки
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    формы не закреплены на виброплите - т. е. они движутся в низ исключительно за счёт силы тяжести (гравитации).
    построим графики перемещений (амплитуда 1,5мм, нарисовано в excel):
    1 (синий) - перемещение формы в низ под действием гравитации
    2 (красный) - перемещение виброплиты 25Гц с двигателем 1500 об/мин
    3 (зелёный) - перемещение виброплиты 50Гц с двигателем 3000 об/мин
    как видно из графиков - формы отстают от виброплиты, и практически находятся в "полёте"(не зависимо от их масс) - т. е. формы не находятся на плите постоянно (летают, ударяются, отскакивают), а значит просто сложить массу плиты и плиток не получится.
    на графике отмечены "точки встречи" виброплиты и форм - т. е. точки удара виброплиты по формам,
    при ударе плиты по форме имеет значение масса плиты, а не суммарная масса плиты и плиток.
    т. е. не закрепленные формы на вибоплите не вибрируются, а обстукиваются виброплитой (как молотком)
    если хотите делать лёгкую виброплиту - формы лучше крепить к плите, чтобы они не летали - получится вибрирующая опалубка (так делают многое - блоки, кольца, и т. д.).
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Прочитал всю тему. Автору респект за труд.
    На фото увидел, что у Вас щебень типа колотый гранит или мрамор, что-то похожее.
    Но у меня в окрУге карьеры по добыче известняка, и соответственно весь щебень, на сотни км вокруг - известняк. Все фундаменты в окрУге построены или из известняковых камней-плит или бетона на основе известнякового щебня.
    Вопрос. Можно ли использовать такой щебень в изготовлении плитки?
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
  5. Леонид18
    Леонид18
    стройка - это способ не дать закиснуть мозгам
    Леонид18
    Снежинск, город грешников
    Продолжение будет? Или махнете рукой?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Однозначно будет. Вторая партия дозревает в камере 15 плиток
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    По науке - нельзя. У известкового щебня морозостойкость никакая. В среднем около 40-50 циклов. По ГОСТу, насколько помню надо кажется 250 или 200. Зависит от региона. А через ноль температура за 1 зиму может раз 20-30 перейти. Не, встречается иногда известняк с прочностью около 800 кг/см. кв. и морозостойкостью под 100 циклов. Но очень редко. Обычно прочность около 300 кг/см.кв. А такая должна быть у всей плитки.
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    "часов разогревается до 55 -70 градусов. От такой температуры вода выпаривается из бетона, превращаясь в пар."
    А меня в школе учили, что вода превращается в пар при атмосфером давлении при температуре 100грС. Врали наверное...
    Или вода у вас таки просто испаряется и потом на стенках конденсируется, а не в пар превращается?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот следующая партия. Увеличил количество цемента до 15 литров (1.5 ведра на замес) и формы смазал моторным маслом. В камере выдержал около 30 часов. Плитка из формы досталась очень легко, правда была горячая. Воды, как ни пробывал, но идет больше, чем в рецептуре, около 7.5 литров + 1 литр с пластификатором. И вибрировать приходиться минут по 6-7 каждую партию
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А испарение это не превращение в пар? Или вы что то другое под испарением понимаете? Типа механическое разбрызгивание? :aga:
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Оставьте воду в блюдце на неделю, а потом расскажете нам что стало с уровнем воды в блюдце.
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    нет, вы услышали только то что хотели услышать. Остальное прослушали.
  13. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Где посмотреть рецепт?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
  15. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
