1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот заразы :mad:, во всех магазинах говорят, что не пользуется спросом. Вот весь ассортимент
    530_image.jpg adeb0a1c74d9b988b6b6e72a27eba5fb.jpg 530907c9772fae7a8ec0e0b54c524eec6809.jpg
    А про рынки и говорить нечего. Там продают не понятно что, расфасовано не ясно где...
  2. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    А у нас тоже продают 500-й, Сухоложский. В Касли
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А к нам возят только зелёный 400 и красный 500
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    а я вообще песок перестал добавлять, хотя тоже пробывал. Только отсев, на мой взгляд лучше!
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А можно ли использовать шлак вместо щебня?
    У нас этого шлака...завались... любой фракции и в любых кол-вах (НЛМК).
    Спрашиваю не просто так, а исходя из этого:
    1.3.12. В качестве крупного заполнителя применяют щебень из естественного камня, гравия
    и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 10260, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям
    ГОСТ 26633.
    Наибольший размер зерен крупного заполнителя:
    10 мм - для плит толщиной до 50 мм;
    20 мм " " " более 50 мм..."
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я прибывал без песка. Потом сломал плитку. На сломе пустоты, как иголкой накололи. С песком ровная, однородная структура
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Всем привет. Вчера пробовал отлить плитки. Сегодня вынул. На поверхности раковины. Это недостаточно долго вибрировал? Всего где то минуту. Формы смазывал смазкой по запаху похожей на wd-40 брал там же где и формы. 1465543183511-1373673144.jpg 1465543363695-56295378.jpg
  8. Командир
    Командир
    Командир
    Скорее всего отсев у Вас без гранитной пыли, у нас он как с песком.
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Было такое. Проводил исследование с водой и прочим. Увидел такую закономерность, если слишком жидкий раствор, то при вибрации выделяются пузыри. Вот Вам и ответ, раствор должен тягучим, но не жидким. Кстати, здесь играет большую роль пластификатор, сейчас купил жидкий ПО-ПБ 7, так вот от него раствор вообще стал аж тянутся! До этого в мешках покупал, марку не помню, но от первого раствор кипел!
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Раствор делаю густым, примерно как мокрая земля. Если без пластификатора, то идет много воды. Что скажется на прочности и появлению раковин
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пластификатор есть какойто супер пластификатор с3. Брал в леруа. Правда смысла и работы его не вижу вовсе.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Народ не могу найти у нас мелкий щебень. Только 5-20ть. Но он мне кажется крупноват. Отсев даже не знаю пойдет ли или нет?
  13. Командир
    Командир
    Командир
    Смысл, если по бытовому, то это как для каши масло!
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Разници что с ним что без него не вижу. Тот же фейри в бетоне имхо больше толку дает.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как раз фейри противопоказан бетону. Без пластификатора в бетон идет больше воды, что отражается на его прочности. Я беру СП-1, коричневый порошок. На замес идет 80 гр. Беру 400 гр и растворяю в пятилитровой бутылке с теплой водой. И добавляю в бетономешалку литровую банку
