1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    И еще вопрос (может читал невнимательно и пропустил) - когда плитки в камеру закладывать? после заливки в форму или после выбивания из форм?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Формы закладывать в камеру, сразу после заливки. Камера для того и служит, что бы создать для свежей бетонной смеси оптимальные условия твердения: высокую температуру+высокую влажность. После того, как извлечёте плитку из формы (после 30-35 часов нахождения в камере), плитка ещё дней 25-27 будет набирать прочность. На это время можно плитку уложить в стопки штук по 8-10 или на поддоны, но не на голый грунт. Главное, чтобы в это время была плюсовая температура. А через месяц плитку можно укладывать. Удачи.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Извините за назойливость, почему нельзя мочить плитку при расформовке? я всегда думал, что смачивание бетона при его сушке увеличивает прочность. у меня была мысль вообще после выемки плиток из форм складывать плитки в корыто с водой на пару дней а потом уже в бывший "холодильник". так можно?
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Высолы полезут...
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Так нельзя. После выемки плитки из форм, плитка продолжает набирать прочность, при этом из неё испаряется влага. Если в этот момент плитку опустить в воду, процесс нормального твердения прекратится.
    Это, если большой объём бетона. Например фундаментная лента. Залили бетон, а температура +30, а на солнце и все +50. Верх бетона будет интенсивно сохнуть, а внутри медлено. Могут пойти трещины. Поэтому верхнюю часть или поливают водой, или закрывают мокрыми опилками, мешковиной и т. д. Замедляют интенсивное испарение воды из верхнего слоя бетона. С плиткой такого не делают.
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Я понял, спасибо. редко кто делится всеми тонкостями, а тут как книгу прочитал. дожить бы теперь до весны и можно начинать двор облагораживать
  7. жж123
    жж123
    жж123
    Может кто-нибудь знает, можно ли щебень-отсев полностью или частично заменить гранулированным шлаком (отходы металлургического производства), по виду напоминает крупный кварцевый песок с мелкими камешками серого цвета. я им заменял часть щебня когда лил фундамент, колонны, балку над колоннами. на вид бетон очень прочный получается, две зимы прошло, не шелушится, подземная часть приобрела синеватый оттенок, перфоратор туго берет. как граншлак на качестве плитки отразится? в нем много стекловидных кристаллов с острыми гранями
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне нет смысла держать, что то в секрете. Я себе сделал, сколько надо. Потребуется - ещё сделаю. Я хочу помочь тем, кто хочет, но не знает как. Пусть будет больше красивых дворов.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    песок исключать нельзя - песок идет как связующее, а отсев как наполнитель. песок как-бы помогает цементу обволакивать и склеивать между собой частички отсева и увеличивает прочность цементного камня. цемент с песком прочнее просто цемента
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я никогда его не видел и даже не представляю, что это такое, поэтому ничего сказать не могу. Точнее всего на этот вопрос могут ответить лабораторные исследования. Надо определить несколько параметров. Конечно, кто то может и знает.
  11. жж123
    жж123
    жж123
    гранитная пыль это почти кварцевый песок, он не имеет в составе глины, а глина дополняет свойствами цемент, т. е. вяжущее в растворе. насколько я знаю кварцевый песок в бетонах не применяют
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Песок - это тоже наполнитель, но более мелкой фракции, чем отсев. Песок нужен для того, чтобы заполнить пустоты между частичками отсева. Вяжущее - цемент.
  13. жж123
    жж123
    жж123
    я не совсем правильно выразился, да песок наполнитель, но глина которая в песке тоже вяжущее, только очень слабое вяжущее, гораздо слабее цемента, или может даже как пластификатор служит. замечал на кладочном растворе, сделаешь на белом песке, раствор тяжелый не пластичный, сделаешь на желтом - раствор как масло сливочное размазывается и липнет лучше. работать легче. пробовал как эксперимент делать раствор на граншлаке без песка, очень тяжелый, напоминает кучку мокрых камешков, с песком красота - пластичным становится. у нас сейчас песок только карьерный - желтый, штукатурить хорошо
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Песок карьерный, с глиной, применять при изготовлении плитки нельзя. Расскажу интересную историю. Прохожу около одного магазина. Площадка примерно 70 м2. Плитка "Ракушка" 30 мм. Так вот: смотрю и вижу, примерно процентов двадцать плитки имеют на поверхности отверстия диаметром сантиметр- полтора. В чём дело? Сунул палец в отверстие, там сухой порошок. Сунул в другую плитку, то же самое. Стал размышлять. Может и ошибаюсь, но пришёл к такому выводу: в этой плитке использовался карьерный песок (карьер находится в двух километрах) примерно с 20% глины. А мытый речной песок в 13 километрах. Мне кажется, кто то "ушлый" изготовил плитку из песка с глиной. Думал -прокатит. В процессе перемешивания глина разбилась на мелкие шарики. В процессе вибрирования на вибростоле, шарики так и остались шариками. Эти шарики высохли и превратились в пыль. Как образовываются отверстия? Женщины ходят на каблуках "шпильках" Как наступят туда, где "бывший шарик" находится близко от поверхности, так дыра. А давление от шпильки - будь здоров. Вот так.
  15. жж123
    жж123
    жж123
    у нас в городе ценв на плитку начинается с 260 руб., на вопрос сколько прослужит загадочно улыбаются. я тоже улыбнулся и полез в интернет, нашел эту тему. теперь сомнения отпали. за зиму смастерю вибростол, миксер для замеса бетона есть, формы, краситель и пластификатор в Донецке продаются. думаю миксера мне хватит т. к. больше квадрата за раз заливать всё-равно не буду, не хватает времени и свободного места во дворе
