1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я такого способа не знаю. Мне остаётся ещё пять лет понаблюдать (тем более, что климат у нас суровый). Выдержит, значит задача выполнена. ТОлько истираемость не проверить. Кто по ней ходит? Я с супругой да две дворняги.
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вполне себе способ, на основе требований ГОСТа... а если гидрофобизатором покрыть, то... как говорил мне плиточник с 20-летним стажем: плитку можно будет лить из любого дерьма.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Виктор_Леннон, Виктор. За способ проверки отдельное спасибо. :super: Упрячу в копилку, но не далеко. Информирован - значит вооружён.:hndshk:
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Это - испытание на влагопоглощение. Не помню точных цифр, но кажется должно быть по ГОСТу не более 5%. Так что, если 3%, то - с запасом.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Один недостаток: гидрофобизатор (в зависимости от марки) разрушается через 3-15 лет. В принципе, можно наносить раз в 3-5 лет по новой.
  6. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Продоложаю вот, надо до зимы успеть, а еще не всю отлил ... P9110545.jpg P9110543.jpg
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  8. AlexBogofi
    AlexBogofi
    AlexBogofi
    Каким гидрофобизатором пользуетесь и в каком процентном соотношении по отношению к цементу добавляете в смесь?
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    водный pаствоp метилсиликоната натрия, производитель оптимист, репутация у них для меня так себе, сильно разбавляют, лью 2 литра на мешок цемента, довольно прилично замедляет гидратацию. Этим же составом вскрываю плитку после укладки в два слоя с промежутком между слоями не более 10 минут.
  10. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    @Виктор_Леннон, расскажите поподробней!
    Получается при замесе вместе с пластификатором вы добавляете гидрофобизатор?
    А после укладки плитки вы вручную кисточкой вскрываете? или поливаете с пульвика?
  11. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Все верно, при замесе лью гидрофоб, затем кисточкой вскрываю, хочу заметить, что если плитке меньше 28-и дней, то после обработки могут появиться высолы, в этом есть главная беда гидрофобов на основе щелочи натрия, увы, ныне все производители на натрии и делают, с щелочью калия сильно дороже.
    Хотя, высолы со временем уйдут... Главное, результат, а он есть и весьма очевиден, учитывая ценник гидрофоба, я беру канистру 10 литров за 470 рублей.
  12. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Что это означает?
  13. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Подскажите кто может!
    Делаю замес: 3 отсева-по 10литров
    1 песка-12литров
    14литров цемента
    пластификатор разбавленный 1 литр
    и 6 литров воды
    все в такой же последовательности добавляю в мешалку!
    Вроде все как и раньше делаю-но только теперь 3 минуты в мешалке раствор готовый крутится и начинает на глазах становиться сухим (так и хочется воды еще добавить-но это вред для плитки один замес делали потом незнали как форму отчистить прилипло никак не выбивалась). Так вот раствор крутится в мешалке и начинает скатываться в небольшие шарики как будто песок вокруг камушка!
    Подскажите это нормально или нет! что неправильно делаем? в чем искать причину? может вот этот годрофоб добавлять лучше будет! Кстати формы конечно мы выбрали не самые большие-типа старый город! мученья скаду вам, зато надеюсь красивооо будет!
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не беспокойтесь, всё нормально. Покрутите подольше - 5,7,10 минут. В процессе перемешивания изменяйте (может несколько раз) угол наклона бетономешалки. Но большую часть времени крутите под углом, чтобы барабан располагался почти параллельно земле.
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А можно ли использовать пластификатор С-3 (вроде цианокрилат натрия), я его сейчас использую при заливки бетона. У него такие же свойства как у гидрофобизатора или есть отличие?
