1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Куда использовать и с какой целью?
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    В раствор для приготовления тротуарной плитки, чтоб получилось качественнее чем у завода)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну во первых, не в раствор, а в мелкозернистый бетон (так называется бетонная смесь для тротуарной плитки). Добавлять не можно, а нужно, чтобы уменьшить в/ц отношение, т. е. уменьшить количество воды.
    Нет, свойства у них разные, и применяют их с разными целями. Поэтому они не взаимозаменяемые.
    Можно сказать так: пластификатор добавлять обязательно, чтобы уменьшить в/ц отношение (без него не получить качественную бетонную смесь), а гидрофобизатор - по желанию, если хотите уменьшить влагопоглощение плитки. Причём гидрофобизатор можно добавлять в состав бетона, или покрывать им готовую плитку. А можно и то, и другое.
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    расскажите пожалуйста в чем их разница?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Уже ответил в сообщении 768.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А ещё перечитайте сообщения: с 758 по 761. Там всё объяснено. Удачи.
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Т. е гидрофобизатор уменьшает свойства паропроницаемости и его так же можно использовать, как гидроизолято в бетонных конструкциях? я еще слышал про ПЕНЕТРОН, это наверно тоже гидрофоб?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да.
    Это проникающая гидроизоляция, защищает бетонные конструкции от проникновения воды в толщу бетона.
  9. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    @NOnono_13, если подольше крутить, то боюсь придется кувалдой с зубилом выбивать:)
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так Вы крутите, чтобы барабан был почти параллельно земле. Смесь не должна прилипать к стенкам смесителя. Она должна падать с лопастей вниз. Да кстати, а у Вас барабан чистый? Нет ли внутри барабана бетонной корки? Намертво прилипшей к стенкам.
  11. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Перед началом работы отбиваю налипшие остатки-а по окончании промываю мешалку! барабан заранее закрепляю под нужный угол наклона (чтоб не выливался при замесе)
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Pitkin93rus, если
    , то не придется
    И почувствуйте разницу:
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Безымянный.png Во время загрузки и перемешивания изменяйте угол барабана. Не стремитесь получить более 3-4 ведер готовой смеси (тогда ничего выливаться, или вернее, высыпаться не будет).
  14. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Но только в первом случае-незнаю как у кого - у меня будет наоборот больше не промес, а вот когда уже сразу ставлю в положение 3 - все равномерно перемешивается! Вопрос то в том почему смесь как будто высыхает прям на глазах!
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Потому, что воду впитывают в себя и щебень и песок. Кажется, что смесь высыхает. Но когда эта смесь в формах начнет вибрироваться на вибростоле, Вы увидите, что вода в смеси достаточно.
