1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это понятно. Но в положении 3 неудобно наполнять барабан.
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Возьмите стакан воды, пластиковый, например, сыпаните в него щепоточку цемента, он расплывется по поверхности, чем меньше частица, тем больше времени надо, что бы ее смочить. Я выше писал, что крутить смесь в мешалке надо 15 минут...
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Компоненты перед внесением воды с пластификатором следует хорошо перемешать, затем выставить грушу как можно более вертикально и ввести жидкость, она должна смочить стенки мешалки, затем грушу опускаем постепенно вниз, этим Вы снизите риск налипания смеси.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А первоначальное взвешивание при какой влажности плитки проводить? Желательно тоже в "бытовых единицах" - типа "неделя сушки под навесом" или "час прокаливания в духовке при +200'С" или ...
    И ещё, на всякий случай хотелось бы уточнить - 3% по массе или по объёму?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Отвечу за Виктора. Вопросом на вопрос: а взвешиванием, что измеряют, массу или объём? :aga:
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    При той, которая будет после 28 дней набора прочности под навесом.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вода это такая "универсальная штука", что её весом легко можно и объём измерять, как и наоборот, что нередко и используется, просто для удобства. :aga:
    А кроме того, никого не хочу обидеть, но люди иногда путают объёмную и массовую долю влажности, применительно к строительным материалам, поэтому счел не лишним уточнить, что имелось ввиду именно в данном случае. Ошибка то в разы получится, "если что"...
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут всё очень просто. Качественная (плотная, с небольшим количеством пор) впитает в себя мало воды. А некачественная (пористая и менее плотная) впитает воды больше, чем качественная. Увеличение веса плитки более, чем на 3% (после водных процедур) говорит о сомнительном качестве.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Тема уже стала довольно объёмной и очень трудно находить материал, непосредственно относящийся к производству плитки. Чтобы облегчить поиск, я написал что-то, вроде оглавления, с ссылками на сообщения:
    1. Приготовление бетонной смеси:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/#post-14663471
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/#post-14663552
    2. Всё о вибростоле:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/#post-14663617
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-3#post-14676258
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-5#post-14722861
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-6#post-14746558
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-7#post-14756687
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-8#post-14758461
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-10#post-14762138
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-22#post-14870461
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-23#post-14883275
    3. О пропарочной (сушильной камере):
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/#post-14663690
    ps:/www.forumhouse.ru/threads/341783/page-20#post-14841840
    4. Некоторые "подсказки" об изготовлении правильной плитки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/#post-14663876
    5. Необходимый минимум оборудования для производства тротуарной плитки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-2#post-14675265
    6. О формах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-3#post-14678307
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-20#post-14839810
    7. О видах брака:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-5#post-14712937
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-5#post-14719744
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-6#post-14737592
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-47#post-16698469
    8. Изготовление цветной плитки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-5#post-14726665
    9. Настройки и регулировки вибростола:
    10. Как расформировывать (извлекать из формы плитку) после твердения (сушки):
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-31#post-15676514
    11. Как избежать "не промеса" бетона:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-45#post-16668391
    12. Фото: сырьё, вибростол, сушильная камера, готовая плитка, тележка, пружины:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-35#post-15824693
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-35#post-15824751
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-35#post-15824876
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-36#post-15827203
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-36#post-15827211
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-36#post-15827246
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-36#post-15827290
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-38#post-15842042
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-38#post-15858300
  10. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Тема бесконечно обьемная. Дочитал до 14 страницы и дальше ниасилил. Автору предлагали сменить имя на что то звучное -"сибиряк" упоминалось. А для меня он Дед, но не седой, с клюшкой, а мудрый и терпеливый, такой, армейский Дед. Мы в одном поколении, так что не боюсь обидеть.
    У меня есть конкретный вопрос, но хочется сначала высказаться по тону беседы. Условно она делится на две категории: выгода экономическая и соответствие СНиП и ГОСТ.
    Выгода экономическая, на мой взгляд вообще не момент выбора, если в голове решаешь: буду делать сам. Аргументы могут быть совершенно разные, но для меня аргумент один: мне некого будет винить в результатах своей работы. Для самого себя, родного и любимого всегда найдется отмазка почему это получилось так, а другое не получилось как хотел, это раз. Второе: я всегда могу все переделать с любого момента. Начал дело, не понравилось, изменил условия изменился результат. Я доволен тем что могу влять на результат. Когда покупаешь разом 200м2 плитки, пусть она сделана на абсолютно роботизированном комплексе с виброконвейром и автопогрузчиками, ты лишен этого выбора и становишься заложником своего же выбора. Выложил половину и видишь - не нравится размер или рисунок. По опыту стройки знаю - невозможно с точностью даже до метра рассчитать нужный обьем. Всегда либо останется метра два, либо не хватит метра три. В первом случае жалко выбросить, во втором, уже не найдешь такой артикул. При самостоятельном изготовлении так не бывает, а значит жизнь становится чуточку проще.
    Споры о СНиП и ГОСТ на мой взгляд тоже слишком жесткие для свободных людей. Да, существуют стандартные марки бетона и стандартные параметры прочности, ниже которых "непогосту". ну и что? ГОСТ разрабатывается для всех случаев применения - в городских, или производственных условиях, предполагая что и условия будут предельно жесткими, ежедневными и всепогодными, включая механизированную уборку. Дома, когда ты сам себе хозяин, что мешает эти ГОСТ изменить под себя в любую сторону? лопнет 1, 2, 10 плиток? Но это ведь не 100% с нуля переделывать, тем более что делаешь сам. Можно сколько хочешь рассчитывать обьемные доли состава, но пошел дождь, песок намок, влажность другая. Все равно же на глазок делаешь. да и кто сказал что цемент который купил только вчера - не лежалый? Успокаиваешь себя тем, что "где ему лежать", вот же дата на мешке написана. Можно посмотреть сертификат? Сертификат это бумага по результатам испытания опытной партии. делается один раз на (подскажите) - год, два три. Кто даст сертификат на то, что последующая продукция делается по технологии опытного образа? Никто. Сертификат это просто написано. Американцы на Луну летали, это тоже написано, только половина в это не верят (я - верю).
    Свой вопрос задам в следующем сообщении - расписался (наболело).
  11. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Я тоже предполагал делать литье для своего подворья.
    Литьевые формы конечно бывают "очень красивыми" но красивым должен быть интерьер а не отдельно плитка. Я лично для себя решил что когда сбоку стоит забор из профлиста, а дом выложен обычным гладким фасадным кирпичом стандартно желтого или коричневого цвета со стандартными вставками вокруг окон, разноцветная плитка с невобразимым узором смотрится цыганщиной. Мне же нужна простая дорога от границы участка до гаража, из гладкой прямоугольной плитки. И, поскольку иеня не интересует ни рисунок плитки, ни ее цвет, я определил для себя сделать простые прямоугольные формы, из того самого 50 бурска, размером плит 500 х 500. 4 плитки - 1 кв. метр.
    Вот только почитав эту тему Деда Сибиряка я задумался о размере плиток. Для автомобиля (в нескольких постах много выше по теме) рекомендуется толщина плитки 50, а каков оптимальный размер плитки, для самостоятельного изготовления оснастки и впоследствии плитки для подьездной дороги?
    PS я несколько раз читал про то "как сделать самому вибростол". Что бы не писали, делаю для себя, из материала который найду, даже если он совершенно не будет удовлетворять каким то общепризнаным критериям. Из рекомендаций взял на вооружение толстый листовой материал поверхности и вибратор ИВ90, приобретал его год назад, для виброплиты. Есть конечно еще вопросы Про настройку этой подвижной силы, ничего не обнаружил. При наличии возможности трехступенчатой регулировки груза с каждой стороны, как же все таки настраивается вибратор под конкретные условия стола (вес-размер-пружины).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vVadim, 50 мм, это маловато для автомобильной парковки/площадки. Рекомендуется от 60 мм, в зависимости от массы авто. По размерам площади тоже не так просто. Чем меньше площадь плитки, тем лучше. Особое внимание надо обратить на основание под плиткой, от этого зависит эксплуатационная надежность.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    О настройках вибростола здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-22#post-14870461
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам уже написал правильный ответ @Groundworkturf. Могу немного уточнить. При изготовлении плитки для подъездной дороги нас интересует такой параметр: прочность на растяжение при изгибе. Прочность на растяжение при изгибе зависит от отношения площади плитки к её толщине. Чем это отношение меньше, тем выше прочность. Например: рассмотрим три, разных по площади, плитки:
    30х30 см толщина 6 см - отношение 150/1 - самая слабая
    30х20 см толщина 6 см - отношение 100/1 - средняя
    15х10 см толщина 6 см - отношение 25/1 - самая прочная.
    Но такое отношение справедливо только, если рассматривать разные по площади, но одинаковые по толщине плитки.
    Советую Вам для подъездной дороги использовать плитку именно такую 12-15 см длина, 8-10 см ширина, 6 см толщина.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно верно для легкового авто, массой до 2,5 тонн.
