1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Давно видел как бетонировали монолитное перекрытие и колонны под цехом фабрики, применяли глубинные (погружные) вибраторы, двигатель с гибким валом и закрытая труба с эксцентриком внутри, с которыми работает 1 -2 человека. Так вот опалубку у нас внутри покрывали тонким железом -(это были матрицы с типографии для низкой печати списанные) и когда опалубку снимали, то поверхность бетона во многих местах была как стеклянная. Еще применяли виброрейку, длинной 2 м, ее по поверхности бетона двое таскают. Если сделать мини виброрееку, например 0.5 м, то можно ее водить по поверхности смеси в одной форме и обойтись без вибростола, Конечно это подойдет только для изготовления небольшого количества плитки для себя.
  2. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Может быть, но на банках до сих пор пишут ПВА
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @2236067g, Вы что-то совсем запутались. нет такого вида печати, "низкая". Есть высокая, глубокая и плоская (офсет).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дисперсия не продается в магазинах ширпотреба.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Планирую покупку пяти поддонов плитки, 40/50 м. кв.
    Ищу выгодные цены) А какая у Вас стоимость м. 2 господа?
    Плитка "катушка" S=60мм
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @2236067g, все ваши рецепты ведут к удорожанию плитки и увеличению времени на изготовлении. Что тоже скажется на цене.
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Так оно всегда так, в одном выигрыш в другом нет.
    Пока перебирали возможные варианты нашли мы проблемы решение
    Предположим имеется в налИчии
    1 самодельная микро-виброрейка длиной 0.5 м,
    2 длинный верстак на котором лежат формы в одну линию вплотную,
    3 вы двигаете виброрейку по формам, при необходимости подкладываете смесь под рейку, и если верстак 6 м длиной то 30 плиток 30 х 30 см уместится., если два верстака то с 60 плитками за раз работать можно.
    А теперь чисто внешне сравните обычный потрясный потряхиватель - вибростол и рейку, которую можно одной рукой поднять. Качество не будет хуже чем на вибростоле, но его много проще получить. Почему это произойдет- ваша виброрейка, с двигателем менее киловатта, при работе уплотняет не всю партию плиток, не сотрясает сами формы, не сотрясает платформу на которой стоят наши формы (они имеют массу и требуется энергия заставить все это колебаться), рейка контактирует только с ограниченным количеством смеси и работа происходит постепенно, от формы к форме. как говорится литру сразу не вольеш, а по глоткам спокойно пьеш.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    И чем эти два приспособления лучше вибростола? А по изготовлению возможно дороже. Особенно, когда все делаешь компактно, не занимая много площадей
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Городе
    А у нас ПВА (ПолиВинилАцетат) весьма доступен
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, нет и нет. Вы опять забываете простую истину: если бы в применении виброрейки и верстака было бы, что-то рациональное, то тысячи производителей это применяли бы. НО никто этого не применяет. А почему? Да потому, что такое применение виброрейки, как Вы предлагаете ИРРАЦИОНАЛЬНО. И причин много.
    Во-первых, виброрейка после 5 -10- 15 циклов (тут можно только гадать) разломает бортики форм (ведь виброрейка будет опираться на бортики).
    Во-вторых, как Вы собираетесь удерживать виброрейку на форме в процессе уплотнения. Если её не удерживать, то через 2-3 секунды она свалится с формы. Держать руками? Мне жаль Ваших рук? Да Вы и сами бросите эту затею. Руки "отвалятся".
    В-третьих, как наполнять и разносить вдоль верстака наполненные смесью формы (кстати 30 форм размером 30х30 расположатся не на 6, а на 9 метрах)? Тридцать раз ходить с каждой формой и устанавливать её на верстак ? Или расставлять пустые формы, и вдоль верстака "развозить" смесь? А потом, после "вибрирования", нести их (по одной) в камеру, для твердения. Да "умрешь" от этих, лишних (по сравнению с вибростолом) "переходов".
    Давайте рассуждать дальше: вот Вы поставили виброрейку на первую форму. Включили двигатель, началась вибрация, и Вы видите, что не хватает "стакана" смеси. Ваши действия?
    Выключаете вибрацию, кладёте рейку, и пошли за "стаканом" смеси. Добавили смесь, включили рейку, и продолжаете уплотнять. Проще повесится, чем так работать. Вибростол же, позволяет добавить (или убрать лишнюю) смесь двумя поворотами туловища и протягиванием руки (не прекращая вибрирования).
    Не нужно пытаться "открыть Америку". Она давно открыта. Виброрейка для другого применения: дороги, площадки.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На ней написано содержание дисперсии?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нельзя "таскать" виброрейку по поверхности бетона. Она утонет в бетоне. Её можно "таскать" только по жёстким продольным опорам (швеллер, труба, уголок и т. д., или с опорой на две, достаточно затвердевшие полосы бетона). А вот между опорами укладывается бетон, который рейка уплотняет и выравнивает в горизонтальной плоскости.
    Если начать мини виброрейкой ПЫТАТЬСЯ водить по поверхности смеси в форме, то через 1 секунду после включения двигателя, виброрейка ляжет на бортики формы, и ПОПЫТКА уплотнения смеси закончится частичным или полным разрушением формы. Либо формы разрушатся через несколько циклов. Для справки: на вибростоле формы выдерживают не менее 200 циклов.
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Да верно на 6 метрах 30 плиток не уложить, хотя можно на одном верстаке в два ряда класть
    1 Очевидно придется последовательно заполнять смесью пустые формы двигаяс вдлоь верстака
    2 Обычные виброрейки руками не таскают, за 2 ленты тянут, и нашу так можно
    3 Формы можно укложить между двумя брусками толщиной на 1 мм выше высоты формы
    4 Мощность двигателя виброрейки незначительна, для данного случая не требуется многого мощности
    Самое главное, предлагается, что МЫ не собираемся конкурировать с крупным производством, а в одиночку для себя работать.
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Всегда кто то идет первым, остальные копируют ранее известное, часто не задумываясь о смысле действа, своего рода ритуал совершают
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @2236067g, Да... Читаю и удивляюсь, сколько вариантов вы предложили за последние три страницы. Приходит осознание, что вы сами не знаете что хотите, и в голове полная каша. Вы сами хоть один из вариантов готовы воплотить в жизнь?
