1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ценю Ваше авторитетное мнение
    Порекомендуйте, как правильно...
    Заодно подскажите, что Вы думаете о схеме вибростола.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sibmonolit, а где смайлик:aga:
  3. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    :cool:
    Качественное сырье насухо перемешивается в лопастном смесителе, вода в конце цикла. Замес длится 2-3 минуты.
    Готовая смесь максимально быстро формуется на вибростолах. Всякие центрифуги, виброрейки, ручные трамбовки, всё это очень сложно, муторно. Это же не хай-тек, все должно быть не сложно, если речь идет о вибролитье.
    Важен режим твердения смеси, особенно первые часы, температура, влажность.
    Все это уже обсуждалось ранее.
    Для дачи я бы лучше купил плитку, сам бы не делал.)
    Но если трудолюбивому дачнику хочется самому сделать плиточку, то нетрудно в дачных условиях приблизится к реалиям производства, ничего сверхсложного нет.
    Не помню, в этой теме, или не в этой, кто-то в старом холодильнике складировал свежеотформованную плитку. Отличная идея. Разумеется холодильник был неработающим). Мороженый бетон то ещё счастье).
    На мой взгляд залог успеха трудолюбивого дачника выглядит так:
    - качественное сырьё, свежий цемент;
    - изготовление бетона надлежащим образом, а не кустарно, иначе есть шанс сделать халву, а не бетон;
    - виброуплотнение на вибростоле, в этом случае обеспечивается объёмное уплотнение смеси, виброрейки, вибровалы и т. д. обеспечивают местное уплотнение, не пойдет;
    - тепловлажностная обработка на этапе твердения, очень важный момент, так как в первые часы\дни своей жизни бетон набирает основную прочность.
    Вполне вероятно, что я ошибаюсь, но пока что моё имхо выглядит так.)
    На даче надо отдыхать, а не пахать. Ну вы поняли о чём я.)
    Видео:
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вот тут однозначно упрощенная технология подходит, я в прошлом веке срезал траву со слоем земли 7-8 см положил два бруска 5 х 5 см на расстоянии 40 см. залил вручную приготовленным пескобетоном, причем это песок с карьера с примесью глины в пропорции 1 к 7, когда затвердело поделил болгаркой тропинку на квадраты 40 х 40, до сих пор стоит без трещин, трещины конечно есть, но они во швах между квадратами их не видно, все до сих пор стоит без видимых изменений, только потемнело .
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем Вы так настойчиво НАСАЖДАЕТЕ в теме разные глупости? Люди на хотят иметь на даче ПОТЕМНЕВШИЕ СЕРЫЕ КВАДРАТЫ, вырезанные болгаркой. Люди хотят иметь тротуарную плитку с красивым рисунком из цветной плитки. Или качественную (очень прочную плитку) под парковку автомобиля. Эта тема создана для того, чтобы уйти от этих СЕРЫХ ПОТЕМНЕВШИХ "КВАДРАТОВ", а Вы всё тянете и тянете свою заунывную песню.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну ознакомьтесь, для общего развития, хотя бы вот с этой темой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/14458/
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @2236067g, не давайте вредных советов. Не подготовленному читателю может показаться простым и бюджетным такое решение. На самом деле, оно абсолютно не приемлемо за редким исключением. Этим исключением являются непучинистые грунты с очень низким уровнем ГВ, что встречается не часто.
  8. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Пожалуйста.
    Для энтузиастов плиточного дела могу предложить экскурсию на производство плитки\бордюров\блоков\оборудования.
    Бесплатно, без всяких дурацких ограничений типа "фото\видеосъёмка запрещена", всё покажем и расскажем. Запрещено курить и пихать пальцы в бетоносмесители, лезть под кран-балки, тракторы, погрузчики).
    Новосибирск, производство с марта по ноябрь.
    Это конечно сложнее (фактическое посещение пр-ва), чем читать форум в тырнете, но лучше один раз увидеть...)
    В чём же подвох?)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы правы. Вы уже много предложили:
    - уплотнять смесь на центрифуге
    - уплотнять смесь мини-виброрейкой, расставляя формы на верстаке то в один, то в два ряда
    - изготавливать плитки из пескобетона без уплотнения, но с применением ПВА
    - закладывать на дно формы керамическую плитку, а на неё укладывать пескобетон
    - заливать бетоном дорожки и разрезать бетон болгаркой, имитируя плитку.
    Никто ни одного Вашего предложения не поддержал, так как они не имеют никакого отношения к ПРАКТИКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
    Ну как Вы можете, что то или кого то увидеть, если Вы не имеете ни малейшего представления о процессе?
  10. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Прошу прощения, не увидел.
    Современные вибраторы очень надёжны. Без обслуживания работают лет 5-7 на производстве. Это минимум. Нет оснований не использовать площадочный вибратор. Виброблок, который предлагаете Вы, сложнее.
    Посмотрите, пожалуйста, вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14291031/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14292729/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14309703/
  11. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Очень жаль...
    Надеюсь вскоре будут.
    Ага, понял, сначала ролик с тестированием сняли, а потом сфотографировали и в прайс. :)]
  12. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Что-то я трещин не узрел. Может быть вы приняли облой от разъемного шва прессформы за трещину? Так он никак на прочность пластика не влияет.
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Думаю Вы правы...
    Но вот смутило то что жёлтым пальцем показано
    В центральном регионе где-то Вашу продукцию можно пощупать и купить?
    Куда-то поставляете?
    Или только на сайте можно посмотреть и заказать?
  14. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Это облой. Камрад Патисон верно подметил.
    Поставляем конечно, иначе нафига это всё производить.
    В Вашем случае проще заказать.
  15. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Понял, так и сделаю.
    Но немного позже. ближе к началу сезона
    А пока виброплощадку сварю из того, что есть.
    Типа как на схеме.
    10-25 Гц
    1-1.2мм
    СПАСИБО!
    P. S.
    Когда-то для пущей крепости бетон "железнили". "Живую" поверхность присыпали чистым цементом и втирали до сверкающей гладкости.
    Может быть имеет смысл форме лицо тонким слоем чистеньким цементом припудрить, прямо перед тем, как смесь засыпать? Для крепости, красоты и ровности. Это же не производство, а для себя.
    СПАСИБО!
