1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему, железнили "когда-то"? И сейчас железнят там, где это необходимо и оправдано.
    Такое "припудривание" приведёт к обратному результату. Повлияет отрицательно и на прочность и на чистоту рисунка поверхности. Вернее, рисунок исчезнет. Лицевая поверхность будет шершавая и с порами. Особенно, представьте себе, какая будет картинка на лицевой поверхности, когда Вы форму припудрите серым цементом и заполните её цветной смесью. И формы замучаетесь отмывать.
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Оригинально... :)]:)]:)]
    Положительные отзывы о способе "присыпания" цементом или красителем читал в нескольких отзывах в сети "Интернет". Вы основываетесь на личном опыте?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, я основываюсь на личном опыте железнения. Ваша беда в том, что Вы ни вникнув в суть вопроса, начинаете рассуждать. Если бы Вы знали, что такое железнение, как осуществляется этот процесс, Вы бы не предлагали применять его при изготовлении плитки.
    Зажелезнить можно только открытую часть бетона, на которую можно насыпать цемент и втирать его в бетон мастерком (кельмой), шпателем. Тогда образуется гладкая, водонепроницаемая поверхность. Причём железнение производится не сразу после укладки бетона, а по истечении времени, когда поверхность "подсохнет" и на этой поверхности не будет воды (это может быть и час, и три часа, и пять часов, в зависимости от окружающей температуры).
    Зажелезнить можно поверхность бетона при изготовлении фундамента, бетонной площадки, дорожки, крыльца и т. д. В форме ничего зажелезнить невозможно. Отзывы, которые Вы читали, касались открытых поверхностей бетона. При желании, можно зажелезнить тыльную часть плитки, но в этом нет смысла. Зажелезнить лицевую поверхность невозможно, да и зачем?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вы сами писали о том что первая партия ушла на оплату долга соседу, друзьям вы вроде тоже делали и "консультатнт" вам пару заказчиков подгонял.
    Нет ничего плохого в том что человек стремится заработать. Тем более когда за продукцию не стыдно
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    нет. вода там за мембраной, сам электромагнитный привод водой не омывается
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я и не скрывал это. Я вынужден был изготовить плитку на продажу, что бы рассчитаться с долгами. Потом я изготавливал плитку только для себя. А товарищ понял, что я всегда на продажу изготавливал.
    Я с этим согласен. Изготавливать на продажу - это большая ответственность. Я уже писал, что я не могу взять на себя чужую ответственность. Поэтому я не устаю повторять - моя тема для тех, кто ДЛЯ СЕБЯ. Ну а если кто то будет изготавливать плитку по моим рекомендация на продажу, то это его ответственность.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    признаю вода иногда даже не полностью оттаивает, но у стенок бутылки сантиметра на 3-4 в глубь это в самом минимальном варианте.
    Т. е. наружний слой плитки точно так же будет замерзать/оттаивать. И ему все равно что внутри плитка не замерзла/оттаяла. Верхний слой будет разрушаться
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Десять раз в сутки замерзает и оттаивает 3-4 см льда? :faq::faq::faq::faq:
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я тоже сильно переживал, когда родственники сделали заказ. Из 1500 шт при укладке сломали 6шт. Но зять укладывал плитку обычным молотком, железным
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы бы в пустыне жили. Все бы бетонные здания разрушились, мосты, бетонные бордюры. Короче всё, что из бетона. Да и из кирпича тоже, особенно из силикатного.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не 10, а утром прихожу, вижу замерзшую, солнце начинает светить, тает, потом солнце поворачивается за здание и в тени начинает замерзать снова, к вечеру солнце выходит с другой стороны здания, снова тает, к вечеру снова мерзнет. Ну и посмотрите где я живу. У нас ситуация когда днем "+", а ночью "-" может месяцами длиться
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну я наблюдаю сотни квадратов плитки с разрушенным верхним слоем.
    как в принципе и сотни немецких зданий из красного кирпича возрастом более стони лет выглядящих много лучше чем те которым 10-15 лет
    силикатного кирпича "старого" видеть не довелось
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Согласен. Но это меняется температура воздуха. Я уже Вам писал, что температура воздуха может десять раз в сутки поменяться, а температура плитки- ни разу.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не обозначает, что эти сотни разрушились от частой смены температуры воздуха. Причин может быть много: откровенная "халтура", недоложили цемент, некачественно промесили смесь, некачественно уплотнили смесь, в песке много глины и. д. Могут быть десятки причин.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    NOnono__13 , Да все верно, я ни сделал ни одной тротуарной плитки, делал только для дорожек в саду, а Ваша тротуарная плитка действительно пригодна для укладки в тротуар, в людном месте, как ее у вас покупают для этих целей, как долго стоит, иными словами на сколько ваша плитка соответствует названию тротуарной ?
    Например у нас в городе уже давно тротуары не кладут из плитки размером 30 х30х5 см. основной размер 20х10х10 см, хоть и заводская, но бывает оставляет желать лучшего.
