1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    так мы на городские тротуары и не делаем, все для себя и близких
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Пригодна, зуб даю. Даже в очень людном, век воли не видать.
    Очередь до 2020 года. В три ряда. Со всей Сибири.
    Стоит долго. Может очень долго. Результат пока не известен.
    На 98,97564 %. А может и на 98,97565% или на 98,97563%. Точно не помню. Лучше спросить у референта.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что, всё заводское должно быть всегда лучше? Мне Вас жаль. Вы так ничего и не поняли.
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если это действительно так то надо думать вы действительно мастер, было бы интересно узнать марку бетона которая получается в плитке, через 3 мес после изготовления (в смысле кг/см 2), это не праздный вопрос, думаю всем понятны трудности изготовления плитки для тротуара при толщине всего 5 см и размере 30 х 30. Конечно если речь вести о "садово-огородной" плитке, как у меня, о тут все проще. .
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А почему именно через 3 месяца? Почему не через 2 или 1 месяц? И не через 4?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    вы все путаете. Марка бетона не меняется со временем. Изменяется прочность бетона, как раз ваши кг/см2
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетон со временем набирает прочность, поэтому вполне уместен вопрос:
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не дает мне эта тема покоя.
    Я вот о чем думаю, при производстве плитки все стремятся к максимально сухой смеси и это накладывает отпечаток на требования к оборудованию и процессу в целом. Однако есть миллионы наименований бетонных изделий с очень высокими марками, при этом полученные из вполне "жидкого" бетона. Например опоры мостов ЗАЛИВАЕМЫЕ бетононасосами.
    Чем вызвано требование к изготовлению плитки из жестких, почти сухих, бетонов?
  9. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    "Жидкий" бетон, о котором вы пишите, не совсем жидкий. Вода в бетоне - необходимое "зло" для активации цемента. Чем меньше этого зла, тем прочнее в итоге бетон. Высокая подвижность бетонов обеспечивается введением в их состав пластификаторов, а не лишней воды.
    Плитка это не опора моста и сравнивать их нельзя. Для мелкоштучных изделий применимы две технологии изготовления: вибролитьё, либо вибропрессование. Литая плитка формуется в формы и остаётся в формах до момента твердения, прессования плитка вибропрессуется на вибропрессах в формообразующей оснастке, и вынимается из этой оснастки сразу после прессования, при этом прочность набирается вне опалубки.
    Бетон для вибролитья несколько подвижнее, чем полусухой бетон для вибропрессования, но всё равно эти два вида бетонов должны иметь низкое водоцементное соотношение.
  10. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Поржал. :)]
  11. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Уровень воздействия механических факторов и влияние атмосферных осадков в сочетании с переходом + в - температуры воздуха на горизонтальную плитку и на вертикальные кирпичи не сопоставим. Не очень корректное сравнение.
  12. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Для желающих сэкономить! @2236067g, @Bankserv,:
    Можно изготавливать бетонные изделия, в том числе плитку, с ручным трамбованием. Только плитка желательна не сложной формы (типа звездочки, цветочки, короче без острых углов), и с несложным рисунком. Лично я делал таким образом 120 м2 притки в неделю (100х200х60). Да больше усилий нужно, но плитка отменного качества и без вибростола. Второй раз я, наверно, уже не возьмусь за подобное, ибо утомительно. Но знакомый для себя до сих пор потихоньку делает. Уже, наверное, квадратам к 500 приближается: дорожки, отмостка, навес, беседка, въезд и тротуар перед домом...
    Да. Той плитке, что я описал, более 10-ти лет, есть небольшие сколы от лопат и где что-то тащили, но разрушений нет. Смесь - чистый пескобетон. Если бы применили камеру как у ТС и пластификатор, то качество, ИМХО, было бы лучше.
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Если кому интересна данная технология, то могу поделиться в ЛС или, если ТС разрешит, то и здесь.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Разве я могу быть против чего-то полезного? Конечно поделитесь.
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    ТС разрешил, ждем...
