1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Честно сказать, больше кажется... Я же говорю 120 м2.
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Любая, какую сделаете.) Делали от 40 до 100мм.
  3. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Хотя делал подкладки под арматурный каркас. Плитка 500х500 мм толщиной 20, 25 или 30 мм разрезалась шпателем на куски 50х50 мм
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    шлак уже год лежит, все реакции должны к лету закончится, сероводородом осенью уже не вонял. а как дома прочность проверить? подозреваю что никак
  5. жж123
    жж123
    жж123
    выслушаю с благодарностью! для себя думал в бочку с песком (наполненную на 2/3) шланг на дно и воду подавать пока чистая не пойдет, идеально не промоется но думаю сгодится
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Шлак сохраняет активность годами.
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Чуть позже, времени очень мало. Извините.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Негранулированный и гранулированный просто это мягко говоря два разных материала из одно исходного материала. У гранулированного активность отсутствует, т. е. он инертен. А вот не гранулированный действительно сохраняет активность, а именно набор прочности, длительное время. В переработку его берут после мин. 8 месяцев вылеживания.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    у меня именно гранулированный шлак, напоминает кварцевый песок, много крупиц с острыми гранями, есть серо-розовые рыхлые как пемза включения. наши местные плиточники с него и плитку гонят, только качество не супер. я вот и думаю в чем проблема: цемент некачественный либо недосыпают или граншлак для плитки не должен быть основой и нужно искать отсев щебня? когда фундамент лил добавлял граншлак, претензий к прочности нет, а вот как покажет себя плитка не знаю.
  10. riisyan8888
    riisyan8888
    riisyan8888
    Доброго дня! Вопрос тут собственно говоря такой. Я живу в частном доме и решил заняться производством брусчатки, бордюров, ступеней и тд. необходимый минимум уже имеется, вибростол, бетономешалка, формы заливочные, красители, прочие смеси и атрибуты. Есть напарник, который собирается помогать в этом деле. Но вопрос в следующем. Есть отдельностоящий гараж около дома достаточно приличного размера, я изначально в нем собирался начать все производство. Но у брусчатки, а точнее ее сушки есть нюансы. Должна быть примерно всегда одна температура. На данном этапе гараж не отапливаемый, и потолок не обшит. Я думал до начала сезона провести необходимое в гараж, свет, воду, отопление и начать производство именно там. Но напарник другого мнения. В доме есть большой цокольный этаж - 90 Кв. м. На данный момент не для чего не используется, а так как бюджет (те начальный стартовый капитал не так велик), он предлагает начать производство в подвале. Тк затрат на подвод коммуникаций и отделку не требуется, тепло есть, начинай хоть сейчас. Говорит произвести необходимый обьем и посмотреть как дело пойдет, если пойдет то уже можно вложится и оборудовать специальное помещение. Но как ее потом оттуда доставать, окна то понятно есть., но они высоковато. Я все же больше за вариант с гаражом. Хотелось бы послушать мнение форума
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Загадите цоколь и все. Чем дальше от дома, тем лучше.
    Грохот от вибростола, промывка мешалки...
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я бы, на Вашем месте, выслушав его мнение, послал бы его :victory:. Нельзя делать дела с БЕЗМОЗГЛЫМ напарником. :aga:
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Согласен, но сталкивался с ситуацией когда при грануляции шлака использовали мало воды, и шлак "взравал" бетон.
    Вообще граншлак в какой-то степени даже предпочтительней, так как в итоге, после выдержки более полугода даёт более прочный бетон, на 50-70% чем гранитный, а также имеет более прочное сцепление в массе бетона. Это же обуславливает его меньшую водопроницаемость.
    Но есть вот такой недостаток...
    Поэтому лучше его выдерживать.
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    В чем выражается это "не очень"? Если состав подобран правильно, то в итоге должен получиться идеальный камень. Может песок не добывают или используют активный шлак, или уплотняется плохо, или мало цемента. Причин может быть масса...
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Вам и в гараже трудно будет, так как далеко возить ингредиенты, а уж в цоколя тем более. А про сушку прочитайте у ТС - очень толковая технология. Если утеплить хППС хотя-бы 50 мм, то можно до 50-60°С даже зимой получать. Только где вы столько площадей найдёте? Вам нужно производить не менее 10 м2, чтобы просто зарабатывать, 15-20 чтобы отбиться и 25+ чтобы развиваться. Для сушильные шкафов вам понадобиться минимум 1м3 на каждые 10м2 плитки, зимой вы её там выдерживать будете 3-4 дня. + место складирования готовой продукции на 20-40 кубов + производственные зона, зона хранения текущих запасов, желательно место отдыха...
