1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Промывка песка в домашних условиях.
    Самый простой способ взбалтывание в ёмкости и слив мути. Не эффективно и трудозатратно... Можно просто взболтать в большой ёмкости и отстоять. Получаем некое разделение на фракции. Например если в песке много плевать частиц, можно таким способом от них частично избавиться.
    Можно промывать на наклонном сите в желобе. Можно использовать дождиватели. Изменяя мощность и направление струй, а так же наклон сила, можно добиться автоматизации процесса и изменять качество промывки. Сито ставится в нижней трети-половине желоба. Можно обойтись без сила подавая песок снизу вверх напором воды, а лишняя вода отводится через перелив в нижней части желоба.
    В идеале использовать подобный барабан со шнеком, но это сложно в исполнении.
    Можно использовать ёмкость с вороной. Картинки не нашёл, гибрид вот этого
    Воронка в ёмкость, с небольшим забором по краям, в который оседает промытый песок. Угол воронки, напор, величина зазора, регулируют качество промывки и крупность минимальных частиц. Подача строго в центр воронки.
    Ну и ещё один способ.
    Тут думаю всё и так понятно. Подаем песок в ёмкость с одной стороны в отсек 3, воду с другой - в отсек 1. Песок перемешивание перекладываем к противоположному краю. Подачу воды мучает организовать снизу в первый отсек, а в третьем слив организовать через мелкую сетку в крайнем борту и через край.
    Воду можно пускать в цикл с отстоем. Но частицы глины очень мелкие, поэтому для их оседает можно потребоваться продолжительное время. До 12 часов.
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    вот к чему я и подвожу? у Вас есть проверенный правильный рецепт для плитки на граншлаке? если можете поделитесь пожалуйста. просто у меня нет возможности проводить эксперименты (бетономешалку буду брать в прокат), а запороть 100 квадратов плитки ну очень неподъемная для меня ноша. заранее спасибо
  3. жж123
    жж123
    жж123
    я так примерно и думал, шланг в бочку и гнать воду пока чистая не пойдет
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не бывает проверенных правильных "рецептов". Все "рецепты" уникальны и зависят от КОНКРЕТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ. В разных местах они разные: по форме, по размерам, по прочности. Вы сами должны составить правильный "рецепт", исходя из Ваших наполнителей.
  5. riisyan8888
    riisyan8888
    riisyan8888
    С доставкой сыпучих к гаражу проблем не возникнет. Уже в прошлом сезоне были доставки насчёт площадей- я думаю нужно начать делать дело и смотреть как оно вообще стрельнет. На первых порах важно будет- окупаемость, а уже потом можно задуматься и о развитии. а где прочитать про утепление? Не очень понял тк тут совсем недавно. Если можно, киньте ссылку.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам нужно прочитать об изготовлении сушильной камеры. Если в ней сушить плитку зимой, то её нужно утеплять. О камере здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/341783/#post-14663690
    ps:/www.forumhouse.ru/threads/341783/page-20#post-14841840
  7. riisyan8888
    riisyan8888
    riisyan8888
  8. жж123
    жж123
    жж123
    хочется немного "судьбу обмануть", эксперименты могут дороговато стоить, а с деньгами сейчас как никогда туго, вот и хочется готовый рецепт из граншлака потому что он у меня уже есть. для вибростола уже почти все есть (кроме движка), формы на первое время купил, если будет получаться еще куплю. камеру сделаю наподобие пленочной теплицы из нескольких европоддонов ближе к лету. бетономешалку договорился взять в аренду за символическую плату на все лето.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не нужно никаких экспериментов. Вам нужно составить свой "рецепт". Это не сложно.
    Сначала ответьте: Вы собираетесь из чего плитку делать: песок+граншлак? Или по другому?
  10. жж123
    жж123
    жж123
    песок, граншлак (это то что уже есть, только песок мелкий и мыть надо), цемент, пластификатор, возможно краситель. если получится куплю пару тонн отсева щебня.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/227135/page-10 есть программка по расчету состава бетона. Правда там не граншлак, а щебень, но уж - что есть...
    Единственное: ежели граншлак не тянет в себя воду (ну, не имел я с ним дела), то можно достаточно точно подобрать состав народным методом:
    1. Насыпаем полное ведро граншлака (щебня), чуть потрусить, чтобы немного уплотнилось, потом из мерного сосуда заливаем водой. Как только вода сравняется с верхним обрезом насыпанного - смотрим: какой объем воды вошел в пустоты между зернами граншлака.
    2. Сливаем воду, досыпаем такой же, как у слитой воды, объём песка, тщательно перемешиваем и снова немного уплотняем вибрацией. Опять заливаем воду.
    Если есть песок разной крупности, то сначала проделываем процедуру с крупным песком, потом такую же - с мелким.
    3. Теперь надо будет использовать такой объём цемента, как в последней порции воды. Вернее не такой же, а примерно в 1,3-1,4 раза больше.
    4. Воды - примерно 0,3-0,4 ПО ВЕСУ от цемента.
    5. Пластификатор - по рекомендациям для конкретного вида пластификатора.
    В дальнейшем все равно надо будет провести несколько опытов с уменьшением количества цемента. Получится где-нибудь оптимум, когда цемент убавили, а прочность практически не снизилась. Вот на этом составе и работать.
    Прочность - определяется при раздавливании кубика 100х100х100 мм в возрасте 28 дней на прессе. Думаю найти выход на испытательный пресс можно.
  12. rendi
    rendi
    rendi
    Подготовил небольшой обзор форм которые использую для производства вибролитьевой плитки.
    Рассказал о плюсах и минусах, представлено 7 производителей форм.
    Надеюсь информацию будет кому то интересна и полезна, за качество съемки не пинать.
    вот ссылка на исправленную версию с нормальным звуком. На прошлом видео наблюдалась проблема со звуком.
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Если вы используете рецепт ТС, то точно ничего не испортите.
  14. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Проблема с плиткой после зимы. Первый год отжила нормально, в этом году сошел лед, плитка вся рассыпалась. В начале зимы посыпал дорожки солью. Плитку делал сам.
    Из-за чего так могла разрушиться?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы бы хоть написали из чего делали плитку.
