1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. id57026527
    id57026527
    id57026527
    @NOnono_13, здравствуйте. прошлым летом прочитал всю вашу тему, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. На тот момент не планировал заниматься изготовление тротуарки. Но этим летом все поменялось, решили мы выложить тротуаркой тропинки на своем участке, и если потянем то и двор. хотелось бы попробовать изготовить ее самому. т. к после прочтения вашей темы. хожу по магазинам и замечаю много косяков, продают откровенное дерь. о. в леруа мерлен она вообще лежит половина раскрошенная, мол выбирайте люди из этой кучи что поцелее, да к тому же очень много красителя, она ядовито-красная/желтая. нужно закрыть нам около 60 -80 кв. м. покупать вибростол для 80 квадратов мне кажеться слишком. б. у пока не нашел. После прочтения темы, вибрировать на коленке не хочеться.
  2. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Я покупал вибратор ив-01-50е - 8000 руб, "пару" уголков "пару" электродов и пружины от клапанов сканьи из чермета, и вибростол готов.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    NOnono_13 уже уехал, до осени в сети не появится. вибростол не тяжело сделать самому, мне мой обошелся в 2500 рублей и несколько дней со сварочником и болгаркой в руках. хотя ради 80 кв метров наверное не стоит огород городить
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Здравствуйте участники форума. у меня как всегда тупой вопрос: можно ли применять для производства тротуарки кварцевый песок фракции до 2 мм?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Описание из другой темы: https://www.forumhouse.ru/posts/18826621/
  6. жж123
    жж123
    жж123
    я так понял, что для тротуарной плитки кварцевый песок подойдет очень даже хорошо. спасибо
  7. id57026527
    id57026527
    id57026527
    2500 что то совсем бюджетно, это наверное металл, двигатель у вас был ?
  8. жж123
    жж123
    жж123
    у меня был уголок, пружины, вал и лист на столешницу, остальное купил у сборщиков металлолома, двигатель б/у взял за 1200 рублей. но даже если бы не было ничего, думаю затраты увеличились бы на 1000 рублей, не больше. если интересно посмотрите мой стол (пост № 134) по этой ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/367358/page-9, будут вопросы, спрашивайте, чем смогу - помогу
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Вот наконец-то и я начал делать то, что многие тут делают. первый опыт оказался совсем не тем, чего хотелось IMG_7066.JPG IMG_7062.JPG IMG_7064.JPG а именно: на боках и лицевой поверхности множество пор, в маленьком кирпичике "старый город" (4,5 см толщина) угол вообще не заполнен, разбитая плитка также показала много пор. в/ц пытался сделать около 0,4, раствор был очень жесткий и видимо получился непромес. Кирпич 6 см толщиной получился лучше всего, но далеко от идеала.
  10. жж123
    жж123
    жж123
    Второй замес: добавил груз-дебаланс на вибростоле, поменял пластификатор на СП-1, в/ц 0,5 IMG_7072.JPG IMG_7073.JPG
    Плитка получилась заметно лучше, но все-равно есть микропоры на лице и поры по бокам. кроме того при расформовке немного залип один угол на плитке 30*30*3 см. расформовывал через 1,5 суток, наверное холодно по ночам, не успел бетон нормально укрепиться.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жж123, надо расценивать это как первый блин, который "комом". Только практический опыт, метод проб и ошибок даст хороший результат.
  12. жж123
    жж123
    жж123
    Вчера добавил еще груз на вибростол, сразу заметил разницу, амплитуда вибрации увеличилась до 2-2,5 мм (на глазок). в/ц опять сделал 0,5, когда вибрировал понял, что можно было воду снизить, т. к. при такой вибрации уплотнение было отличное, даже слишком. но проверить это получится только через пару дней если холодно не будет. для выбивания кирпичей сделал такую приспособу IMG_7075.JPG IMG_7074.JPG помогает здорово. плитку 30*30 вытаскиваю так, без приспособы
  13. жж123
    жж123
    жж123
    Вопрос к знатокам: поры на боках плитки грозят её ускоренным разрушением? или можно не обращать на них внимание?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Может быть конкретно от этих пор плитка и не разрушится. Но они являются индикатором качества уплотнения бетонной смеси. По этим порам (по их количеству, расстоянию между ними, по размеру пор) можно судить, что происходит внутри тела плитки. Такие большие раковины говорят о неправильном режиме вибрации.
    Вам теперь нужно анализировать следующие параметры, и по возможности их корректировать:
    -обороты двигателя: желателен диапазон 25-50 гц, а у Вас?
    - вес столешницы - не маловат ли её вес относительно веса форм с бетонной смесью?
    - вес столешницы, нагруженной формами с бетоном относительно пружин - достаточна ли жёсткость пружин для такого веса? Может нужны более жёсткие пружины? А может более мягкие?
    - время вибрирования (больше, меньше)
    К нормальному результату всё равно придёте. Зависит только от времени.
    Ну и не забывайте, что несоблюдение даже одного правила, приводит к браку.
    Где и как набирает прочность бетон? Камеру сделали?
    И не забывайте в процессе вибрирования, перемещать формы по столу (менять месторасположение), иначе может быть разный результат у разных форм.
  15. жж123
    жж123
    жж123
    Здравствуйте! не ожидал Вас до осени на форуме встретить!
    в общем докладываю: обороты вибровала на столе около 2000, как в герцы пересчитать не знаю.
    столешница 60 кг, вес форм с бетоном от 25 до 50 кг, но это при условии полного заполнения стола формами, на практике я стол загружал на половину, чтобы можно было формы по столу перемещать.
    пружины жесткие, при полной нагрузке приседают не более чем на 5 мм.
    вибрировал 1-2 минуты, выключал когда переставали выходить пузыри.
    Камера есть, конечно в космос на ней не слетать, герметичность не 100% но закрывается плотно (фото позже сделаю).
    на днях выбью очередную заливку, оценю результат, отпишусь
