1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Есть желание поделиться опытом работы с пластификаторами:
    сначала купил канистру жидкого пластификатора фирмы "Технониколь". состав не указан, характеристики заявлены бесподобные, на 10 л цемента 160 мл пластификатора. при замесе в мешалке образовываются "окатыши" которые раздавливаются пальцами и рассыпаются. смесь полусухая и абсолютно не липкая. на вибростоле эти окатыши не растекаются в форме, а иногда тупо из них выпрыгивают, чтобы запрессовать эту смесь в формы приходилось давить и сильно прихлопывать рукой. на канистре написано дозировку не превышать, но я же русский человек, увеличил дозу в полтора раза в следующем замесе - результат аналогичный, попробовал добавить 0,5 литра воды - ничего не изменилось. завтра выбью еще одну экспериментальную партию с этим пластификаторам, но чуйка подсказывает что радоваться не буду.
    Параллельно купил сухой пластификатор СП1. на 10 л цемента его ввожу 70 грамм (предварительно разведенного в теплой воде). когда замешиваешь тоже получаются окатыши (я уже понял что лопасти в мешалке надо доработать), но они при раздавливании пальцами как полужидкий пластилин и на вибростоле очень быстро занимают свое место в форме. Плитка получается с легким глянцем (это при том, что все мои формы с текстурной поверхностью).
    в общем пришел к выводу что для производства тротуарной плитки нужен специализированный пластификатор, а не разведенная барматуха из строительного супермаркета
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хорошо, что Вы довольно рано пришли к этому выводу. Я заметил, что всё, что растворяется в воде, и продаётся в жидком виде, почти всегда имеет заниженную концентрацию: это и фруктовые соки, и водоэмульсионные краски и многое другое. Поэтому, пластификатор только в виде порошка.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Снова я, и как обычно с проблемой. в общем плитка получается нормально, а бордюр 50*21*7,5 см с порами на верхней поверхности (т.е. когда бордюр стоит). уже и слоями заливал с промежуточной вибрацией, и пластификатора добавлял больше. поры исчезают когда добавляю воды до уровня в/ц 0,5, но это считается много. обычно в/ц у меня 0,45. в чем может быть причина?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если вибрируете по 2 формы одновременно, то попробуйте по 1. Причина скорее всего в том, что не хватает вынуждающей силы двигателя: ведь это самая большая толщина, из тех, что Вы уже изготавливали.
  5. Vsh17
    Vsh17
    Vsh17
    Товарищи, подскажите. Рек по близости нету. Но есть финский залив. Возможно ли использовать песок оттуда. Соорудив сито двухслойное с сеткой в низу 2 мм и 12 мм сверху?
    Если я правильно понял используется в составе все что 2-12мм это отсев и песок который менее 2 мм ?
  6. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Воду для затворения бетона тоже будете брать из финского залива?)
  7. Vsh17
    Vsh17
    Vsh17
    Ну уж воду найдем. А что, сейчас модно все покупать?
    С такими подвохами, могли бы даже и не писать. Достаточно было бы да или нет
  8. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    По существу: смущает возможное наличие соли в песке, в воде залива она точно есть.
    Удачи.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Увеличил пластификатор СП1 до 100 грамм на 12,5 кг цемента. воды теперь идет 5л в/ц в пределах 0,42. смесь очень подвижная, даже слишком, буду еще пробовать снизить воду. Еще заметил что если предварительно разведенный в воде пластификатор мешать с водой для затворения эффект лучше чем добавить пластификатор отдельно после заливки воды в мешалку. При распалубке плитка аж сверкает, как будто маслом покрыта, правда выдерживаю 2 суток в формах.
  10. жж123
    жж123
    жж123
    Еще поделюсь опытом: когда делаешь два и более замесов подряд, то начиная со второго замеса когда мешалка уже мокрая наблюдаются налипания на стенках, приходится пару раз останавливать грушу и мастерком чистить стенки, причем до конца налипания не убираются. вчера попробовал делать так: заливаю воду с пластификатором, запускаю мешалку, через пол-минуты порциями засыпаю цемент, когда он растворится начинаю порциями засыпать песок, когда кашица из песка и цемента станет однородной, порциями засыпаю граншлак (щебень). налипаний практически нет, состав перемешивается идеально!
  11. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    @NOnono_13,
    Спасибо за очередную замечательную тему и краткие ясные посты с фотками! Нечасто пишут мало и по делу. Т. к. мало и по делу писать намного сложнее, чем наоборот!
    :hello:
  12. iskanderovich
    iskanderovich
    iskanderovich
    Старый ОСКОЛ
    День добрый, уважаемые!
    У меня один вопрос по поводу процесса производства: почему никто не делает пропарочную камеру?
    Видел только видео sibmonolit с пропарочной.
    Комплектующих на копейки, а плитка готова на 2 день.
    Требуется: тэн с терморегулятором, какая-то емкость (у меня бачок от мертвой стиралки),утильного уголка 8-10 м.(деревянный брус) ,пенопласт 5 м2 и целофана 1м2.
    Проблема с извлечением плитки отпадает сама-собой.Ни разу не пользовался методом выколачивания.
    Изделия сразу складируются. Места и времени экономится вагон!
    По сути это ваши же шкафы для сушки, только снизу добавляется емкость с водой. Главное не перегреть бетон. Температура не должна превышать 80 градусов (это край). Я грел 60 для перестраховки.
    Принцип работы камеры: тэн греет воду до выбранной вами температуры и отключается, вода испаряется, пар греет плитку, конденсат собирается обратно в емкость, при остывании воды тэн опять включается. Так же работает накопительный водонагреватель-вода в нем постоянно одной температуры.
    Ну вот как-то корявенько описал, что хотел сказать.
    Всех с наступающим праздником! Удачи!
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    У меня и без пропарочной камеры плитка готова на второй день
    https://www.forumhouse.ru/threads/365689/
  14. iskanderovich
    iskanderovich
    iskanderovich
    Старый ОСКОЛ
    Спорить не буду. Но без пропарки плитка на второй день к укладке готова не будет! Готова к выемке из формы? Да ! Но не более. Увы!
    В 90 -х я работал на формовке плит перекрытия. Утром вынимали из камер, после обеда на объект. Снимали утром плиты с поддонов краном. Вес не помню. Плиты 6,3 х1,2 м.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А на второй день при моих объемах и укладывать особо нечего. Речь идет о домашнем производстве и в минимальных объемах
