1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее всего, при изготовлении форм, используется разный состав сырья. Используется б/у пластмасса. Это подтверждает, размещённое на сайте объявление:
    Закупаем полипропилен. Принимаем Б/У формы из полипропилена по цене от 15 до 25 руб/кг. Расчет производится продукцией либо наличными! (Только чистые, без бетона).
  2. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Подскажите по расчетам ВЦ. К примеру 15 кг цемента при соотношении 0.3, воды нужно 4.5 литра. А учитывая влажность песка 2.5% ?
    Конечно вопросы ламерские, но лучше спросить. песок или цемент да даже вода, измеряются в килограммах или частях при замесе бетона ?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё верно.
    Здесь нужно считать. Например, в 24 литрах песка будет 0,6 литра воды.
    Значит воды нужно будет всего: 4,5-0,6=3,9 литра.
  4. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Заказал речного песка, предложили на выбор два карьера где его намывают. Но сразу сказали, что с одного будет супер песок, модуль крупности 0.8,глины минимум. А по факту, привезли песок серого цвета попадаются мелкие кусочки глины или ила не пойму, серого цвета. Паника, что делать, ведь насеять столько на мелкую сетку нереально.
    Насколько критично присутствие ила или глины?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Leonid88, Вы не путаете речной и карьерный песок?
  6. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Нет, в модуле мог и запнулся, а то что речной это точно. Сейчас более детально изучил, похожа примесь на ил, или "графитовую" глину)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речной не очень хорош для отливки, он с округлыми гранями, в отличии от карьерного.
  8. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Карьеры далеко находятся, песок как подержанный боинг стоит)
    Как быть с илом, мыть, или пробовать сеять ?
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А содержание глинистых примесей, кажется, не должно превышать 3%. Да, и модуль крупности 0,8 - маловат. Оптимальным для песка считается обычно больше 1,6 мм. Но это - уж какой есть. Надо будет обязательно мелкий щебень (лучше до 5-8мм) добавлять. А содержание глины проще всего проверить водой. Типа набираем, пусть 1 кг песка (сухого), заливаем водой в бОльшей посудине, хорошо размешиваем. Глина - перейдет почти вся во взвесь. Ее сливаем в отдельную посудину. Можно для надежности повторить еще раз. А потом - даем отстояться воде и смотрим: а сколько ж глины осело? А чтобы точнее узнать - высушиваем отмытый песок и взвешиваем. Разница покажет - какой процент глины в песке. Если ее слишком много - придется песок отмывать :(
  10. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Пойду опыт ставить)
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не-не-не! Просто ооочень хорошо все разбалтываем и оставляем отстаиваться, песок почти сразу осядет, глина будет оседать где-то неделю. Но ее пропорция будет уже понятна через день-два. В итоге получим подобный результат.
    у меня 50/50. Но это я грунт участка исследовал
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это где такой дорогущий песок?
  13. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Утрирую конечно.)но в сравнении с речным 5000 за 15 тонн (и то дай бог чтобы были) и 7500 за 15 тонн
    Ростов на Дону, Аксай
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дармовой песок у вас, вдвое дешевле нашего;)
  15. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    А "гуано" всегда заманчиво стоит
