1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Объем маленький, 4-5 м2 зигзага и 3 м2 песчаника, на улице еще достаточно прохладно, по ночам до -3, камера на улице под навесом. А закладка каждые сутки, в камере около 20 часов. Потом расформовка, чистка форм, подготовка раствора
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Точно, так и есть. Главное сохранить температуру, расформовка утром реальна.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Константин, попробуй увеличить время выдержки в формах, тогда формы чистить вообще не придется. у меня прошлым летом было - формы уже с ощутимым налетом были, а чистить лень. и тут как-то спонтанно решили уехать (получилось на 5 дней), а залитые формы в камере остались. когда выбил их через 5 дней очень удивился, формы были как из магазина. 5 дней для тебя конечно много, но пару суток при такой температуре было бы самое то, чтобы каждый раз формы не чистить
  4. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    Уточните какая амплитуда колебания должна быть у вибростола?
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Обычно она (в зависимости от состава бетона) от 0,5 до 1,5 мм.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, кстати, это - именно амплитуда. Размах колебаний в 2 раза больше.
  7. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @iasy, не совсем понял, чем размах колебаний отличается от амплитуды ?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Времени нет, сутки и то для меня стало много. Думаю увеличивать количество форм и ассортимент.
    Уважаемые коллеги, какие есть мнения по применению пигмента?
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Амплитуда - это величина максимального отклонения от нейтрального положения. А размах - это полное колебание, т. е. 2 амплитуды.
  10. жж123
    жж123
    жж123
    я пользовался обыкновенным порошком сурика (плитка получается бледно-розовая в сухом состоянии и темно-коричневая в мокром), в общем на любителя. еще брал китайские желтый, коричневый и красный пигменты. при 5% концентрации выглядит неплохо, но опять же в сухом состоянии бледные, намочишь - красота. чешский красный пигмент по моему мнению ничем не лучше китайского, по крайней мере на вид, может быть меньше выгорает судя по цене? пока не скажу. пробовал мешать желтый с коричневым - получался охровый цвет или темно-песочный, мне понравилось. желтый мешал с красным - получался оранжевый, тоже интересно для укладки плитки старый город в стиле "ассорти". есть желание почистить куму печь и натрусить сажи, будет темно серая. И кстати при применении нашего цемента без отбеливателя цвета не яркие и как-бы сероватые, но для тротуарки я считаю это нормально. мне лично яркие "пластиковые" цвета не нравятся. вот что у меня получается (здесь плитка сухая). на второй фотографии мокрая
  11. жж123
    жж123
    жж123
    Мужики, опять совет нужен. завез вчера щебень, доломитный т. к. гранитного у нас не купить. но он конкретно пыльный, почти грязный, грязь серого цвета, на глину не похожа. можно его без промывания использовать?
  12. жж123
    жж123
    жж123
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @жж123, попробуйте промыть небольшую порцию, посмотрите на что намоется
  14. жж123
    жж123
    жж123
    а потом наверное то что намоется высушить и прикинуть что оно такое?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    именно такую мысль я и пытался до вас донести
