1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. alex2163
    alex2163
    alex2163
    Как раз использовал вибростол, на шкив прикрепил болтик который менял (по весу больше меньше), в итоге просто сделал болт перпендикулярно валу, дело пошло, но визуально в вибрации ничего не поменялось.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Значит мала вынуждающая сила двигателя или мал вес площадки стола. А может пружины, или очень жёсткие или, наоборот, мягкие. Причин может быть много.
    Почитайте подробно о вибростоле здесь:https://www.forumhouse.ru/posts/17615920/
    там несколько ссылок, желательно прочитать все.
    П. С. Вообще там много интересного о производстве плитки.
  3. alex2163
    alex2163
    alex2163
    Получилось вот так
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну значит Вы решили проблему пузырьков.
  5. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    @NOnono_13, Как Вы думаете пойдет ли для стола металл 750х700х20 вес 70 кг, не перебор? Вибратор ИВ-99Б.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Металл отличный. :super: Возможно ИВ-99 - для такой плиты и слабоват (надо пробовать). Но для более мощных вибродвигателей (например ИВ 98 -Е) - ИДЕАЛьный вариант. :hndshk:
    Берегите этот металл "как зеницу ока".:aga:
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Если без каркаса, то не подойдет. А с каркасом - толщина излишняя. На таком размере, если делать с каркасом, то толщины 8-10 мм - по самые уши хватит.
  8. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    По плану было прям к листу двигатель без всяких каркасов...что так нельзя?
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не. Будет очень неравномерная вибрация. Недостаточно жесткости. Если бы размер стола был порядка 500х500, тогда бы хватило (наверное). А точнее - считать надо.
  10. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    20 мм толщина недостаточная жесткость? Не может быть!
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Может. Все зависит от размера. Например, если утрировать, то лист толщиной 20 мм, размерами 3х3 м, прогнется под своим весом.
    А здесь нагрузки на лист раза в 3-4 превышают нагрузки от веса.
  12. ИннаШ
    ИннаШ
    ИннаШ
    А каковы пропорции? Песок/цемент/вода/пластификатор (какой именно)/гидрофоб. Краситель применять не будет.
  13. ИннаШ
    ИннаШ
    ИннаШ
    С самого начала, там пропорции с щебнем и без гидрофоба
  14. ИннаШ
    ИннаШ
    ИннаШ
    Ребята, подскажите, кто пользуется формами фирмы Cona из PVP (Поливинилпласта)? И кто-нибудь применяет кислотные красители этой фирмы (так называемое травление)? Каковы ваши отзывы?
  15. Ewgen590
    Ewgen590
    Ewgen590
    Ух, осилил 87 страниц. Всем привет. Вот тоже решил сделать для себя плитку. Пока попробовал сделать с купленной смеси магма м150 с добавкой цемента. Месил дрелью. Вибрировал перфоратором. Так сказать попробовать что получится. Естественно как станет тепло, так сделаю нормальный вибростол. Вот что у меня получилось. Есть несколько вопросов к бывалым:
    1. У нас есть красный так сказать песок. Он подойдет? Или его промывать надо?
    2. Кто нибудь пользовался суперпластификатором оптилюкс?
    3. Кто нибудь пользовался формами от фирмы формпарк. Как они?
    20190228_173710.jpg 20190228_173758.jpg 20190228_173634.jpg 20190302_150618.jpg
