1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Ewgen590
    Ewgen590
    Ewgen590
    Про песок чуть не забыл
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если в нём нет глины, чернозёма, ила, растительных остатков - то промывать не нужно. К сожалению, по фото, это не определить.
    Рассмотрите внимательно этикетку. Это обычный пластификатор С-3, наиболее распространённый при изготовлении бетонных изделий.
    Я пользовался. Качеством этих форм очень доволен. Замечаний нет.
  3. Ewgen590
    Ewgen590
    Ewgen590
    Вот попробовал расслоить песок от глины в бутылке. Получилось 7 см песка и почти 1 см ила. Такой песок без промывки думаю не подойдет!?!? 20190303_184935.jpg и вот что получилось из этого песка слева, справа из смеси магма м150 +немного цемента 20190303_192456.jpg 20190303_192441.jpg
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я тоже так думаю.
    Стоит отметить очень хорошее качество поверхности Ваших плиток: отсутствие пор говорит о хорошем уплотнении смеси, качественная проработка рисунка говорит о том, что формы тоже качественные. Отсутствие сколов - признак того, что Вы очень аккуратны в работе. :hndshk::hello:
    П. С. При таком подходе, у Вас всё получится. :super:
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    стоит отметить что @Ewgen590, это получил БЕЗ вибростола!
    Хотя в этой ветке красной нитью мысль "без вибростола, правильного вибростола, тяжелого вибростола, плитку качественную не получить никогда"
    @Ewgen590, расскажите подробней, пожалуйста как вы уплотняли перфоратором и рецепт ваш поточнее. Спасибо
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я и сейчас полностью поддерживаю эту "красную нить". С чего Вы решили, что, если я написал:
    то, это значит, что эта плитка качественная по основным параметрам:
    1. прочность на сжатие
    2. водопоглощение
    3. морозостойкость
    4. истираемость
    Я отметил только качество лицевой стороны плитки.
    Для получения качественных, вышеперечисленных параметров, нужен вибростол, особенно, если в смеси будет щебень, который отсутствует в этих образцах.
  7. Ewgen590
    Ewgen590
    Ewgen590
    Поры есть немного (для начала думаю этот результат не плох). Смесь м150 мешал дрелью в ведре. Добавил туда немного цемента. Правда цемент не свежий. С осени. Потом ложил на пол от старого шкафа дверку (мдф наверное) на нее еще одну и на вторую уже форму. Форму для начала заполнял на половину. Потом ложил брусок на первую дверку и долбил в нее перфоратором. После добавлял смесь до конца. И довибрировал перфоратором. Вибрация по времени мин 2-3. С песком делал так:(не повесу, а по объему) 6 чашек песка, 5 цемента. Вода с жидким мылом чутка.
  8. Ewgen590
    Ewgen590
    Ewgen590
    Перфоратор полупроф. Не маленький.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @NOnono_13, вы сказали: отсутствие пор говорит о хорошем уплотнении смеси
    а хорошее уплотнение это как раз то для чего нужен вибростол. Разве не так?
  10. Ewgen590
    Ewgen590
    Ewgen590
    Ну эти плитки так сказать пробные. Дабы услышать отзыв бывалых. И проверить их на прочность. Позже конечно сделаю себе нормальный вибростол. Пока вопрос стоит в песке. У нас еще продают желтый песок. Надо найти ведро такого и проверить как он на состав.
    А то может и не выйдет.
    У наших продавцов вся плитка светло-серая, без отсева. по цене примерно 350 за кв. Но качество мне не понравилось. Вся гнутая, выпуклая через чур. С моим песком желтовато-серая получилась. Есть конечно заводская плитка от минпол. Но цена уже 550р за квадрат
  11. Ewgen590
    Ewgen590
    Ewgen590
    Я думаю если я даже буду делать из смеси покупной м150 плюс немного цемента то моя цена выйдет около 300р за кв. Но качеством лучше чем у местных производителей
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно так. Только это заводская смесь с песком одной фраккции, без щебня и неизвестным количеством воды. Гипсовую плитку изготавливают вообще без уплотнения, и что?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это потому, что используются изношенные формы, с плохой геометрией.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно Вы сделаете лучше - Вы же не будете халтурить: недокладывать цемент, использовать некачественные формы, снижать необходимое время вибрирования и т. д.
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Только М150 прочность по ГОСТу маловата. Не помню точно, но, по-моему должно быть не меньше М300.
