1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Ivan_161_
    Ivan_161_
    Ivan_161_
    Здравствуйте! Я хочу дома попробовать начать делать плитку, для двора. Подскажите пожалуйста, кто какими пластификаторами пользуется. В Ростове на Дону в одной фирме, рекомендуют вот эту "комплексная полифункциональная добавка д-5" якобы ускоряет процесс созревания с 28 дней до 7-10. Есть какие то рекомендации или брать С-3 и не мудрить.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  3. Ivan_161_
    Ivan_161_
    Ivan_161_
    Константин, брать С3?
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я в последнее время пользуюсь гипером, после С3 просто прелесть в домашнем пользовании. По цене, если объемы, то сопоставимо с С3, ну может чуточку дороже.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мое мнение - ДА
    Все за нас уже придумали
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно подробнее - в чем именно "прелесть" выражается?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А в том, что при одинаковом в\ц на гипере более подвижный бетон. После заливки на поверхности не образуется не нужное молоко. На счет плитки сказать не могу, т. к. не заливал на вибростоле, а вот при работе с вибратором и виброрейкой (особенно с виброрейкой) гораздо легче работать. И самый большой плюс это замешивание в гравитационке при низком в\ц.
  8. Ivan_161_
    Ivan_161_
    Ivan_161_
    Я вас понял. Но мне важен личный опыт именно в производстве плитки
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не знаю, насколько Вы готовы начать изготавливать плитку, но вопрос применения (использования) пластификатора находится во втором десятке (по важности) вопросов, которые нужно решить, для того, чтобы начать процесс изготовления.
    Я, думаю, что большинство производителей плитки в промышленных масштабах, и самостройщиков, изготавливающих плитку для себя, используют, проверенный десятилетиями, С-3. Характеристики его позволяют изготавливать плитку высокого качества. Цена достаточно умеренная. Распространён очень широко, купить - не проблема.
  10. Ivan_161_
    Ivan_161_
    Ivan_161_
    Стол в процессе изготовления. Столешницу сварил. Двигатель думаю использовать от LG стиралка на 6 кг. Нашёл фирму в Аксае для покупки форм. Щебень и песок у нас не проблема. хочется не повторять ошибок. Всё и сразу и правильно
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    C3 в мешках по 25кг в сухом виде на доватора 148 есть, я там когда то брал. В канистрах разведенный лучше не берите.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не забудьте про то, где и как (в каких условиях) будут набирать прочность готовые изделия (сушильная камера или ...).
  13. Ivan_161_
    Ivan_161_
    Ivan_161_
    Я всё что вы писали, скопировал и Ворд запхал. Наставление сделал.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Заливал образец на белом цементе и песчаннике 3-10, без вибрации, экспериментировал, получился самоуплотняющийся состав. Изначально пропорции были для В25, но в процессе уменьшил в\ц и добавил лишку пластификатора (не С3). На фото образец шлифованный, снимал 5 мм верхнего слоя, как видно по фото, раковин и пустот нет.
    Это не тротуарная плитка, эксперименты для других целей, более ответственных. По факту вышел В40, как так получилось не знаю.
  15. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Вот чтобы не повторять ошибок очень рекомендую прочитать эту тему от самого начала и до конца, и ВНИМАТЕЛЬНО! да, долго, много думать придется, но оно того стоит.
    Приемлемость такого двигателя лично у меня под вопросом - какие обороты? 14-16 тысяч? это очень много, оптимально обороты двигателя должны быть в пределах 1400-2800, либо понижать через шкивы. Вся эта информация с расчетами и обоснованиями есть в этой теме! Далее - выдержит ли двигатель от стиралки такой режим работы? Думаю однозначно нет! И напоследок - какая мощность? Ватт 300-450? однозначно мало!
    Добавлю по пластификатору: я лично пользуюсь СП-1 (в Ростове на Доватора был по 2000 рублей мешок 25 кг), продавцы говорят что это полный аналог С-3, не знаю, но меня СП-1 полностью устраивает. Поначалу пробовал работать с жидкими готовыми пластификаторами - ВЫКИНУТЫЕ деньги, время и потраченные нервы.
