1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Вопрос в следующем, получится разрезать тротуарную плитку электрическим станком по кафелю "Диолд СП-0,5 - 180" 500 Вт. диаметр диска 180 мм. В паспорте написано толщина реза 35 мм, а толщина тротуарной плитки 30 мм, или оборотов не хватит?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сложно ответить. Я всегда это делал болгаркой, диском с алмазным напылением.
    Количество оборотов большой роли не играет. Определяющим является мощность двигателя. 500 вт., мне кажется, маловато.
    Диск будет сильно "притормаживать", вплоть до остановки. Я резал болгарками мощностью 1200-1400 вт.
    Но Вы можете аккуратненько попробовать. И сами поймёте, стоит ли или нет. Только обязательно в защитных очках (маске) и в перчатках. Если получится, отпишитесь. Удачи.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Алексей Сибиряк, я пробывал, с водой потихоньку и сухорезом. Весь в грязи и очень долгим процесс получается. Обычной большой болгаркой, 2.2 кВт получается быстрей. Ну и очень шумный и пыльный процесс
  4. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Спасибо за ответы, хотел чтобы меньше пыли было, ведь на станке внизу ванна с водой, значит буду болгаркой пилить.
  5. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Теперь следующий вопрос какой диск лучше взять для болгарки для распиливания тротуарной плитки: турбо универсальный или сегментный.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сказать, какой лучше, - не могу. Использовал только диски турбо. В принципе, всё устраивало. Сложностей и неудобств не заметил (кроме пыли).
    Пилил плитку 40 мм за три прохода: каждый проход глубиной примерно 10 мм. Оставшиеся 10-15 мм переламывал. Пиление с лицевой стороны. После каждой плитки минут пять - "перекур", чтобы диск остывал.
    П. С. Главное не спешить. Не пытаться распилить плитку одним глубоким резом за один проход.
    П. П. С. Считается, что сегментированный диск меньше нагревается: канавки между сегментами служат для отвода тепла.
  7. Алексей Сибиряк
    Алексей Сибиряк
    Вчера пробовал пилить тротуарную плитку пилить электрическим станком для кафеля, пилит но медленно, болгаркой гораздо быстрее, станком приловчился фаски снимать, на болгарку прицепил строительный пылесос, помогает конечно, но пылесос быстро забивается пылью
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Циклон перед пылесосом нужен в таких случаях. Очень помогает.
  9. vag377
    vag377
    vag377
    Н НОВГОРОД
    Господа, подсказывайте!) есть песок с карьера, стол от циркулярки самодельный, формы пластик, цемент 500 возможно найду. нужно плитки всего 50 м 2... Не получится плитка(?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, почему же не получится? Всё в Ваших руках.
    Если будет большое желание, соблюдение технологии на всех этапах, следование советам и рекомендациям, то всё получится.
    Главное хорошо изучить технологию, не стесняться задавать вопросы, и настойчиво двигаться к цели, несмотря на некоторые неудачи, возникающие на начальном этапе.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @vag377, все получится. Тему почитайте, не ленитесь. Здесь есть все рецепты:hello:
  12. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне не совсем понятны Ваши расчёты. В киллограмме 1000 грамм. Если я ничего не путаю.) То получается 3% от 26600 грамм это 789 грамм, а не 79,8 грамм как указываете Вы. Или я не правильно считаю?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, нет. Вы считаете правильно. Это я ошибся, но потом уже не мог исправить написанное.
    П. С. Но моя ошибка не в том, что я неправильно подсчитал итоговую цифру (в данном случае она, 80 гр. верна), а в том, что нужно добавлять не 3% (как я ошибочно написал), а 0,3% от веса цемента.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Скогоренок, Норма использования сухого пластификатора С-3 равна 0,25-0,7 % от веса цемента. Я добавлял 0,3% от веса цемента.
  15. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Спасибо за пояснение.
    А то я вчера решил попробовать по Вашей рецептуре приготовить смесь, но эта цифра сбила с толку.
