1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы уж извините меня. :hndshk::hello:
    Кстати, Вы уже не первый, кто обращался ко мне с этим вопросом. И это радует, значит Вы подходите к процессу вдумчиво и внимательно. :super:
  2. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Ещё подскажите пожалуйста.
    Довольно плохо перемешивается смесь в бетономешалке. Попытался сделать как Вы рекомендовали, но видимо из-за того что заполнил мешалку под завязку плохо перемешивались ингриденты. Проще в начале залить воды потом подсыпать ингридиенты. Так вот хотел уточнить есть ли разница качества бетона в порядке заполнения мешалки?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я перемешиваю так, и только так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341783/page-45#post-16668391
    Тут два момента:
    - нельзя первым сыпать цемент (он налипнет на влажные стенки бетоносмесителя)
    - получить качественный бетон можно только тогда, когда груша бетоносмесителя большую часть времени (во время замеса), находится на максимально возможном отклонении от вертикали, т. е. груша располагается почти горизонтально, а отсюда следует, что при таком отклонении от вертикали возможно получить 35-40% (не более) бетона от геометрической ёмкости груши.
    Пример: в бетоносмесителе с ёмкостью груши 150 литров, получим примерно
    150 х 0,35 = 42,5, но не более 60 литров.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    БольшОй разницы не будет, но ...нельзя первым сыпать цемент.
    Остальное - на Ваше усмотрение. Через какое-то время, Вы выработаете свой (удобный для Вас) порядок загрузки. Общепризнанного (регламентированного кем-то) способа загрузки не существует.
  5. komend
    komend
    komend
    Я для себя выробатал следующий алгоритм... Сначала заливаю воду по рецепту..затем пара вёдер щебня, затем весь цемент и весь щебень...когда весь щебень смочен цементным раствором засыпаю песок...РБГ способна замешать густой (жёсткий) бетон. правда я не плитку делал...щебень не даёт цементу выпасть в осадок и хорошо перемешивает
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А ещё щебень прекрасно снимает остатки предыдущего замеса со стенок БМ.
    Кстати, а почему в плитку не кладут щебень 5-20 (или мельче)?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Щебень 5-20 не используют потому, что мелкозернистый бетон (со щебнем фракции 10 и менее мм) более прочен, при небольшой толщине изделия. Для изготовления плитки чаще используют щебень 3 (5)-10 мм, или отсев различных фракций.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    бетон с мелким гравием мешал электрическим ручным миксером в 60 литровом ведре. Сначала песок с гравием, потом цемент и лишь затем добавлял воду.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, так это у Вас почти принудительная бетономешалка получилась. А для нее это правильный порядок замеса.
  10. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Спасибо за ответ. Я когда фундамент тоже так делал, но то по-жиже бетон. С ним проще.
  11. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Могу ошибаться, но мне кажется этот вариант более трудозатратный. 60 литров довольно густого бетона перемешать, это круто. А если нужно несколько замесов... Мне кажется Вы очень выносливы.)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой там выносливый, 65 кг весу.
    60 литров это под горлышко, по факту размешивалось примерно 40 литров. 4 или 3 раза всего.
    Миксер именно миксер, а не насадка на Шурик.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите пожалуйста, можно ли вместо вибростола использовать глубинный вибратор?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Попробуйте прикрепить булаву глубиника к столу. Только болты берите чёрные калёные, а то простые ломаются (см. #2207 и несколько сообщений ниже)
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
