1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Только 2 примечания:
    1. Частота колебаний у глубинника обычно 200 Гц вместо обычных 25-50, значит при равных силах - амплитуда колебаний будет меньше. И намного. А это хорошо только, если применять мелкий песок. Но применение только мелкого песка требует как заморочек с замесом, так и повышенного расхода цемента.
    2. Запускается глубинник обычно ударом в бок. Как это сделать на закрепленном вибраторе - не знаю
  2. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста для чего нужна металлическая плита в вибростоле толщиной 10 мм?
  3. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Я понял что нужен стол тяжелее веса плиток с бетоном. Но мне не совсем понятно для чего перевес должен быть в 5 раз.
  4. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Жёсткость можно увеличить тем же уголком 50х50 не только по периметру, но и под всей плитой с определённым шагом. Получившиеся ребра тоже дадут определённую жёсткость,и мне кажется лучше чем у плоского листа пусть и 10 милимитрового. Или я ошибаюсь?
  5. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Соответственно не нужен будет такой мощный двигатель как 98-ой.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Жесткость 50-го уголка совершенно недостаточна для усиления стола. Обычно применяют швеллер №10 для каркаса. А вообще - сечение профилей каркаса зависит от размеров стола. И основную жесткость задает именно каркас, а не лист столешницы. Иначе придется применять лист толщиной не меньше 40 мм. И это при средних размерах стола! Представляете, какой это будет вес?
    Кстати, вес стола влияет только на то, что при переходе с одной продукции на другую - не так часто надо регулировать вибраторы. Ведь требуемая ВСВ больше зависит от веса самой столешницы, чем от веса вибрируемого бетона. Так что - тяжелые столы выгодны, когда они используются для зарабатывания денег, а не для выпуска продукции себе любимому.
    Плита применяется чисто для крепления самого вибратора. Параметры ее обычно прописаны в паспорте вибратора. На память: для ИВ-99 это плита 300х300х12, для ИВ-98 - 400х400х16. Возможно ошибаюсь. Так что проще прочитать в паспорте.
    ЗЫ А при наличии каркаса можно и не 10 мм столешку делать, а в зависимости от шага каркаса - даже 6 мм. Обычно используют 8-10 мм.
  7. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Добрый день. Подвернулся такой двигатель. Нет шильды. Не понятно на что можно рассчитывать, т. к. подвернулась ещё плита 1000х450 толщина 20 мм. Может кто-нить своим экспертным взглядом определит марку. Знаю только напряжение 380 В. IMG_20200627_113407.jpg IMG_20200627_113404.jpg
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Марку не определю. Если только по размерам, включая высоту оси и крепежные размеры.
    А плита 20 мм - излишество абсолютное. Все равно без каркаса - нормально работать не будет. Если, конечно, не делать сам стол размером примерно 500х500.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Похож на такой ВИ-98А
  10. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Плита досталась бесплатно вместе с двигателем. Поэтому вариантов нет. Покупать, даже 8 мм. нет желания.
    Конечно же планирую сделать каркас.
    Помимо каркаса думаю ещё под плитой пустить уголок с определённым шагом, но вот пока не понятно как крепить двигатель к уголку.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Тогда уж одним вибратором Вы точно не обойдетесь! Если только он не особо мощный, типа примерно на 20 кН
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    День добрый, коллеги. Появился вариант заработать на тротуарке, на песчанике. Работа под контракт. Есть одно но - чтобы добиться необходимого объема, мне нужно успевать делать три закладки за сутки. Все решаемо с работниками. Но как отразиться на качестве, если доставать из камеры через 6-8 часов?
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Как пишут более опытные производители (которые именно зарабатывают этим себе на жизнь и бутеры с икрой :)), меньше 12 часов - вообще не стоит выдерживать изделие в форме. Будут подрываться углы. А вообще - они меньше 18 часов не держат. А лучше больше. Если, конечно, химию (типа ускорителей твердения) не применять. Но ведь химия к высолам приводит. Так что я вижу только 1 выход: увеличить количество форм.
    ЗЫ А какой объем? Потому что, как люди говорят, при объёме больше 150 м кв в день - уже очень нетривиальная задача обеспечить выпуск литой плитки. Обычно при большем объёме уже переходят на вибропрессы. Но это, как я понимаю, не Ваш случай.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не хотелось бы вкладываться в формы. Разово стрельнуло, хотя можно и некоторые формы и обновить.
    15 августа нужно отгрузить 2500 м2. С последней заливки, хотя бы неделю выдержки
    За одну заливку я могу изготовить 45 м2 песчаника. Ну и в лабораторию отдал десять плиток
  15. svstass
    svstass
    svstass
    Glazov
    DSC_0554.jpg Всем ДВС! Я правильно понял, что у автора это лотки которые загружаются в сушильную камеру, иначе подобная этажерка не герметична?
