1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Я в железном гараже на слегка выровненный пол кладу рядом впритык два листа ЭППС. На них ставлю шесть пластковых форм с плиткой, на них - лист обычной полиэтиленовой пленки, затем лист фанеры по размеру этих шести форм. Сверху на фанеру опять шесть форм. И т. д 4 - 6 уровней. На следующее утро вынимаем. Плитки горячие и влажные. Их кладем во дворе стопкой и плотно накрываем пленкой, чтобы они неделю-две дозрели. Вот и все. Лотки из досок делать я не стал. С фанерой оказалось все проще.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Вы поняли не совсем правильно.
    Эта "этажерка" из лотков, поставленных друг на друга, является сушильной камерой.
    Просто на фото нет последнего штриха: для полной герметизации камеры нужно обернуть бока полиэтиленовой плёнкой, закрепляя её обычными канцелярскими кнопками.
    Попользовавшись такой камерой, я через некоторое время, изготовил камеру, которую не требуется обёртывать плёнкой. Если интересно, то почитайте о ней здесь:https://www.forumhouse.ru/posts/14841840/
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Рассмешил. Нормально сделанная бетонная плитка практически вечная.
    У меня в деревне есть штук 6 - 8 плиток, снятых с немецких окопов Первой мировой. Им уже явно больше 100 лет. Бетону хоть бы что.
    25 лет... ну шутник
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ещё больше рассмешу. Только не обхохочитесь...до упаду. :)]
    ПЛИИИИИИ.jpg ПЛЛЛЛЛЛЛ.jpg ППППППППППППП.jpg ррррррррр.jpg ССССС.jpg ЖЖЖЖЖЖЖЖ.jpg
  5. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    Украина, Полтавская обл.
    Ну если тротуарку положить к вам в деревню, то она может и 200 лет пролежит.
    А так как тротуарка часто эксплуатируется в экстремальных условиях и нагрузках выше допустимых, то такай как на фото она может стать на 2-3 сезон. Часто замечал как возле магазинов фуры по тротуарке разгружаются, а зимой дворник ломом дробит лёд, в который превратился снег и-за того что комунальщики вовремя снег не убрали.
  6. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    А цемент в раствор класть не пробовали?
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Сомневаюсь.
    Помню старики рассказывали, что немцы эти плитки пропаривали при изготовлении. Плюс на каждой плитке есть клеймо. На сколько понял - каждый изготовитель имел свое. Что бы криворуких вылавливать.
    Думаю, что если бы они как современная плитка от воды растворялась - солдаты бы просто самосудом таких грохнули. Жить то все хотят. По этому и стоит более 100 лет. И уверен что еще 500 простоит.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А разве Вы не читали эту тему? Я там много пишу и про цемент: и про его марку, и про количество.
    П. С. Эти фото я взял из интернета, чтобы показать Вам, насколько "вечной" является тротуарная плитка.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы выложите фото этих Ваших плиток. В различных ракурсах, а мы их обсудим: из чего изготовлены, каким способом, насколько они прочны, целы, эстетичны и т. д.
    Кстати, пропаривание бетона нисколько не повышает его прочность, а только увеличивает скорость набора прочности.
    А пока это Ваш пересказ "баек" стариков. :aga:
    Конечно простоят...где-нибудь на комоде, в доме. :)]
  10. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Еще раз о качестве:
    кум мой загорелся непременно этим летом двор доделать, т. е. плиткой замостить. Проехался по городу, а у нас 5 цехов, посмотреть товар в лицо. Определился с производителем, т. к. его плитка как бы выделялась на фоне остальных в лучшую сторону. на вопрос как с характеристиками прочности, в цеху уверили - что "всё нормально!". Благо есть у нас еще один кум, а у него непосредственный доступ к лаборатории с прессом. Так вот - взятый на пробу образец показал прочность на сжатие аж 65 кг на кв. см. Как ВАМ? И таким говном заваливают наши улицы и дворы.
    Так что я теперь за свою плитку у которой 200 и 300 кг на кв. см. абсолютно не переживаю. на мою жизнь хватит
  11. жж123
    жж123
    жж123
    а дело не только в цементе, который тоже нужно правильно дозировать в зависимости от марки, других наполнителей бетона и прочих условий, а еще и в соблюдении технологии изготовления. можно запросто запороть изделие с самым лучшим цементом добавив неправильное количество воды и не соблюдая условия созревания бетона. Эта тема не так проста как кажется на первый взгляд, тут целая наука, но для большинства производителей всё просто, они лишь посмеются с моих слов
  12. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Можно попросить модераторов, что бы это сообщение автора темы закрепили в самом ее начале.
    Тема просто классная, сам пока на 53 стр. ☺
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Оно уже давно отмечено как лучшее.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Супер:) Если учесть, что прочность бетона марки М200 всего 200 кгс/м2:aga:
    Во сколько раз прочнее Ваша плитка? ;)
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В три раза. :um:
    А здесь ошибка, вернее не ошибка, а скорее небольшая невнимательность. ;)
    Надо бы исправить. :hndshk::hello:
