1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 162
Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем NOnono_13, 05.01.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эта ошибка на сайте производителя бетона:)
    На самом деле:
  2. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
  3. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Так же как и автор занимался производством плитки в 90-е. Молодец ! Выводы именно такие сделал какие нужно ! Сейчас занимаюсь строительством каркасных домов и даже назвал себя так_- Правильный каркас. Все надо делать правильно, по технологии и не будет отбоя от клиентов, которые прийдут за качеством. Удачи во всех начинаниях!
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    В 3 - 4 раза прочнее, но это на сжатие. Мне для моих нужд важнее показатель морозостойкости, а его проверить могу только "годами". Пока только 4-я зима пошла, но что-то мне подсказывает что моя плитка меня переживёт
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Судя по возрасту, указанному в профиле, точно переживет:)
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    М200 - это 200 кгс/см2
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе. Цитировал текст с сайта производителя бетона. Можно доверять такому производителю?
  8. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Не все так просто.
    Во первых не бетона, а готового изделия.
    Во вторых плотность изделия зависит от плотности исходного материала.
    Плотность гранита существенно выше чем, например, известняка или габро-диаза. В зависимости от исходного материала, при прочих равных условиях, плотность, и соответственно вес плитки будет разный.
    Для справки:
    Показатели плотности (кг/м3) для разных видов щебня следующие:
    • гранитный - 1300-1700;
    • шлаковый – 800;
    • известняковый – 1250-1300;
    • габбро-диабаз – 1450-1580;
    2100 это, извиняюсь за плохой французский, гуано. Конечно не полное, но все таки.
    нормальная плитка должна иметь плотность 2300-2400.
    Если перевести на вес (из расчета, что куб хорошего созревшего бетона весит 2400 кг) 1 кв метр плитки толщиной 30 мм должен весить примерно 71 кг, т. е одна плитка примерно 6.48 кг.
    Имейте ввиду, эти расчеты сделаны для идеальной плитки размером 300х300х30. С учетом погрешности отливки, как показатель можете брать вес 1 кв. метра 70-72 кг.
    И замеряйте реальный размер! Формы разных производителей могут иметь размер от 295х295 до 305х305 (по нижней части плитки). Дальше простая ариХметика.
  9. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Скажет. И очень о многом.
  10. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Совершенно верно сказано!
    Главный ориентир - вес куба бетона. Созревшего. то есть по истечении 28-ми дней.
  11. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    По пластификатору.
    - Читайте инструкцию производителя! Поиск гугл или яндекс никто не отменял.
    Дозировка классического С-3 по сухому разных заводов-производителей может быть от 0,6 до 1,5% от веса вяжущего (цемента)!
    По насыпной плотности.
    Не парьтесь с этим вообще. Дозируйте компоненты по весу, а не по объему! Это я пишу во всех своих постах. Дозировать по объёму - главная ошибка.
    Насыпная плотность цемента вообще очень подлая штука. Самоделкиным лучше не заморачиватся с этим. Она может быть и меньше 1000 если привезли цементовозом свежий цемент, и больше 1500, если он слежался и не дай бог отсырел.
  12. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Это вообще, по русски говоря, по барабану.
    Что вы не делайте, бетон набирает свою марочную прочность за 28 рабочих дней. Это законы физики. И химии.
    Вы можете только увеличить распалубочную прочность. При определенных условиях, на вторые сутки бетон может иметь 50-70% марочной проектной прочности. Этого достаточно, при промышленном производстве, чтобы уже отгружать продукцию клиенту.
  13. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Читайте инструкцию производителя не после того как сделали, а ДО ТОГО!
  14. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Вообще по барабану, в какой последовательности. Это больше зависит от бетоносмесителя и личных предпочтений.
  15. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Полная неправда!
    По ГОСТ фракция щебня должны быть не более 1/3 от толщины плитки (брусчатки). Т. е. для плитки толщиной 30 мм максимальная фракция щебня - 10 мм. Для брусчатки 60 мм - примерно 20 мм.
